Kominek
Zastanawiam się nad kilkoma kwestiami związanymi z umiejscowieniem kominka.
wygospodarowaliśmy wnękę szer. 90, głębokość, 45cm na kominek.
Z tego co widzę są wkłady typu slim, które wejdą we wnękę z ok. 10cm luzem dookoła na izolację.
1. Czy ta wnęka będzie wystarczająca na montaż niedużego kominka?
2. Planowana jest WM, dolot powietrza z zewnątrz pod podłogą. Gdzieś czytałem, że dobrze jest dać anemostat nawiewny w okolicy kominka - czy faktycznie?
Dolot musi być szeroki. Ja mam w podłodze rurę ~100 mm, na zewnątrz tzw Zetka, wewnątrz zasuwa, więc jakieś ograniczenia i kominek potrafi dodatkowo ciągnąć powietrze przez przewody wentylacyjne.
Kiepski wkład. Warto kupić taki przystosowany do wentylacji mech, mimo jej braku.
Dobrze jest kupić wkład z zamkniętą komorą spalania i doprowadzeniem powietrza z zewnątrz. Wtedy rura idzie do gniazda na wkładzie. Na rurze dodatkowa przepustnica żeby mocniej przymknąć dopływ powietrza albo zamknąć gdy kominek nie jest używany (wychładzanie).
Anemost można dać, wtedy rozwiewa gorące powietrze. Ja bardziej postawiłem na to, żeby były one umiejscowione tak aby zapewnić wymianę powietrza w całym pomieszczeniu.
Warto zainwestować przy WM w dobry, szczelny wkład. Mnie straszyli wszyscy WM i kominkiem, a jakoś palę codziennie i zapominam że ciepło idzie właśnie z kominka.
W sumie z anemostatem do rozganiania powietrza ma to sens.
Tylko pamiętaj o tym, że z anemostatów przy minimalnej mocy idzie bardzo mało powietrza . Także będzie to miało sens jak ustawisz na dużo wyższą moc, a zapewne nie ułatwisz bo szkoda prądu i po prostu po co ?
Wg mnie nawet na najnizszych obrotach wymusi obieg powietrza - lepsze to niż nic... ale mogę się mylić 😄
Jak dasz min kubaturę pomieszczenia /h to ma sens. Oczywiście trzeba odjąć straty, rozpływy powietrza, więc w sumie wychodzi dość spory reku na cały domek  :)
