Silnik 1.5
> tak
> od 177 do 225 a czasmi do okolo 340
> ucz sie
> zapytaj inzynierow lanci dlaczego delta wraz ze wzrostem mocy stawala
> sie szersza
a jestes pewien, ze chodzilo o zwiekszajaca sie moc czy a nie oto aby dopuszczac kolejne wersje do rajdow? cfaniaczek.gif
prawda jest taka ze poszerzenia odpowiadaly coaraz szerszym oponom i minimalnie wiekszemu rozstawowi osi.
moim zdaniem mialo to zwoiazek wylacznie z tym aby kolejne wersje mogly startowac.
> ojn ci dobrze radzi.
> 1.5 to to samo co 1.3T tyle, ze bez turbiny i o wiekszym skoku tloka.
> brakuje tez detali jak natrysk oleju na denka tlokow, ale to
> szczegoly bez ktoprych na upartego mozna sie obejsc.
> innymi slowy-cala gora i osprzet od 1.3T i masz pod maska 1.5T
pytalem tak z ciekawosci...ladny a zarazem ciekawy temat nam sie zrobil biglaugh.gif
ale jedno twqoje zdanie mnie zastanawia: "innymi slowy-cala gora i osprzet od 1.3T i masz pod maska 1.5T"
od jakiego elementu silnika zaczyna sie "gora"?
od glowicy, od walka czy poprostu chodzi ci o kolektor ssacy i wydechowy tylko?
a z osprzetu co miales na mysli?
a jak by to mialo do inst. gazowej(pytanie retoryczne)?
> mogly startowac.
> no i oczywoiscie uroda samochodu
z mojej strony offtopic.gif bo pewnie pojade na wakacje za ta rozmowe
> delta nie byla projektowana z mysla o wyscigach na 1/4 mili tylko do
> rajdow i pokanywania zakretow. a na kretej rajdowej drodze
> Integrale nose wciaga tego nivuteca
zdziwilbys sie-wbrew pozorom to samochod szybki nie tylko na prostej.
nie zapominaj, ze masa noviteca minimalnie przekracza seryjne UT 1.4 (wieksza masa wynika z powiekszonych hamulcow, szerokich kol, klatki).
natomiast bazowa moc 196 koni i momement obrotowy (ponad 240Nm) w zakresie od 2500 do nienmal konca obrotmierua to juz nie w kij dmuchal.
oczywiscie naped na wszystkie kola i tak stawia delte na wygranej pozycji.
mimo wszystko-jakby nie patrzec novitec to cos czego nie mozna pominac jedynie dlatego, ze wyglada jak uno na 15 calowych walcach smirk.gif
> skoro tak mowisz
> moim zdaniem nie tylko
> z mojej strony bo pewnie pojade na wakacje za ta rozmowe
to je panie czysto techniczny watek...
boij sie "M"?
> zrobil
> wydechowy tylko?
glowica
> szerzej prosze
kolektor ssacy, wydechowy, turbo, oruruowanie, chlodnica oleju, elektryka, IC, listwa wtryskowa, pompa paliwa i zbiornik chlodnica. jeszcze kilka pierdolek ale to chyba glowne rzeczy.
chopdziloby, jednak trzeba by dobrego gazownika aby nie zabic silnika. mozna by tez wiecej ladowac bo gaz ma wyzsza liczbe oktanowa.
> bez zadnego smiania mnie tu,to tylko ciekawosc
> w serii ale limitowanej.
> ewentualnie A grupa
> tak jakos wyszlo
> glowica
> oktanowa.
> a smieje sie tu ktos?
Z tego co napisales wynika ze caly silnik i tak musialbym miec w domciu...
Ale jezeli piszesz ze przeszczep zaczyna sie od glowicy z 1.3T to jakim sposobem bedzie to 1.5T?
a tloki zostaja od 1.5 czy stosujemy od 1.3 T?
> domciu...
bo przeszczep konczy sie tez na glowicy-dol zostaje ten sam.
oczywiscie trzeba by myslec nad odprezeniem ego jsli chcuialoby sie tam dmuchac jakies normalne cisnienie, ale to juz kwestia wyboru czy bawimy sie w inne tloki czy tez moze podnosimy glowice grubsza uszczelka.
caly dol zostaje z 1.5 (blok, tloki, wal).
wymieniamy tylko glowice i osprzet glowicy na te pochodzace z 1.3T.
> grubsza uszczelka.
bardzo dziekuje za wszelkie info
> przejscie na kolektor ssacy ( i cala reszte osprzetu a wiec i
> czujniki) z 1.3T/1.5MPI. do tego ECU z 1.3T.
> kolektor wydechowy oraz caly osprzet turbo od 1.3T.
> latwizna, nie?
> oczywiscie zywcem pasowaloby to odprezyc lub nie odprezac i dmuchac
> mniej (duzo mniej).
> moim zdaniem po kompleksowym zrobieniu tego (odprezenei, maly
> remoncik, dogranie detali) bez problemu dotknalbys 140 kucy
> (delikatnie liczac).
Gzymsik - słyszysz?
> Gzymsik - słyszysz?
no niby słysze ale nie znam sie na tym kompletnie także nic mi to nie mówi i nie mam kasiorki na takie eksperymenta
a poza tym trza jeździć a nie postawić pocisk u mechaniora
> nie wiem jak jest z przekladka takiego silnika, ale pracowac, pracuje
> ladnie . ale w twoim wypadku raczej wybralbym 1.2 z punto
A czy duża jest różnica w mocowaniach pomiędzy silnikiem 1.1 a 1.2?
I jeszcze jedno czy alternator i rozrusznik będdą pasować do 1.2?
Nie trza się znać... Trza płacić
zlosnik.gif, a potem lać benzynkę i lać benzynkę i lać...
> albo ciągnąć cysterne za sobą
Nie ma żadnych różnic a altek i rozrusznik podchodzą bez problemu - wsadzasz numeer wiekszy silnik i to wszystko!!!
Potrzebne tylko pompa i komputerek !!
> bez przesady. przeciez 20 palic ci to nie bedzie
hmm.gifSkoro teraz potrafi wciągnąć śternaście litry, to co może być potem? Dla 20 KM nie warto panie dupy se zawracać wzrostem spalania o 100%. Poza tym mając turbo, noga sama spada w dół 270751858-jezyk.gif
mądrze prawi
