Silnik 1.5
Witam. Wczoraj moje 1.1 padło i teraz zastanawiam sie nad silnikiem 1.5. I moje pytanie do posiadaczy takowych. Czy mocowania pasują i czy jest różnica w skrzyniach biegów? blagam.gif Bo ten Pan od którego to mam brać twierdzi że są inne przełożenia. I ostatnie pytanie jak te silniki pracują ?
Z góry dzięki.
> i czy jest różnica w skrzyniach biegów? Bo ten Pan od którego
> Z góry dzięki.
nie wiem jak jest z przekladka takiego silnika, ale pracowac, pracuje ladnie . ale w twoim wypadku raczej wybralbym 1.2 z punto
> Z góry dzięki.
o ile dobrze wiem to nie polecany swap bo skrzynia inna poloski inne wiece lepiej z punto 1.28V albo 16V mniej problemow.
Witaj.
Konstrukcja Twojego nadwozia nie wytrzyma silnika 1,5. Fiat dedykował każdemu silnikowi inny typ konstrukcji nadwozia co masz wymienione w Instrukcji numeracjami 148... i typem np. C1 itd (liczby i numery strzelam z głowy bo nie pamiętam, a nie chce mi się chodzić do samochodu bo u nas leje). Musiałbyś dodawać wsporniki wewnętrzne w komorze silnikowej. Prędzej do nadwozia z silnika diesla 1,7 włozysz 1,5 bezynę niż odwrotnie.
Jaki moge włożyć silnik do mojego Uno, 1.0 silnik, 94' gażnik?
45S Model.
Pozdrawiam.
> Witaj.
ze co? ze jak? ze wiertarka juz schowana?
chyba kolega sie myli troszku. zasadniczo kazde uno ma identycza kosntrukcje i nie posiada zadnych doatkowych wzmocnien. to co odroznia poszczegolne wersje silnikowe to hamulce, detale nadowzia (np tylna klapa, nakladki na blotniki itp) i tyle...
co ciekawe, uno 1.5 poza silnikiem nie rozni sie NICZYM od mniejsych wersji silnikowych. ma te same hamulce, ma to samo wyposazenie, ma to samo zawieszenie.
gwarantuje ci, ze komora silnika rowniez nie ma dodatkowych wzmocnien itp. jedyne co jest inne to mocowania silnika, ale te roznice wynikaja z wielkosci samego silnika i tego, ze poprostu w innych miejscach sa lapy mocujace.
>co masz
znow sie kolega myli. to co wlasnie podales (149 C1.000 dla przykladu) to oznaczenie kodowe SILNIKA. nie ma to nic wspolnego z karoseria.
wszystkie uno maja oznaczenie karoserii 146A-innych nie bylo a przynajmniej nie w europie.
>Musiałbyś dodawać
musialby dodac conajwyzej srubki na przykrecenie dupereli, ktore sa w 1.5 w innych miejscach niz w innych wersjach silnikowych.
do tego BYC MOZE musialby przesunac mocowania silnika.
to wszystko.
a dlaczego niby? nadowzia nie roznia sie niczym poza rozmieszczeniem lap mocujacych silnik i hamulcami.
watpie. silnik 1.5 jest konstrukcyjnie blizniaczy do silnika 1.3N/A. silnik 1.3N/A jest konstrukcyjnie zblizony do silnika 1.3T. 1.3T pasuje na mocowania do w komorze 1.4 N/A. z tego co wiem 1.1 ma inne rozmieszczenie mocowan niz 1.4N/A. ta droga pokretnych skojarzen wysuwam wniosek, ze trzeba by rzezbic mocowania biglaugh.gif
tak. 1.5 ma calkowicie inne przelozenia. ogolnie rzecz biorac sa dobrze dobrane do silnika 1.5-polecam wink.gif
dobrze twierdzi. jednak jesli mialbys wkladac silnik 1.5 to i tak musisz go wkladac ze skrzynia 1.5 albo pasowac do obudowy skrzyni 1.5 bebechy z innej krzyni-nie poelcam specjalnie krotkich.
>I ostatnie pytanie
pracuja ladnie. osiagi sa bardzo zadowalajace. bez wiekszych problemow zdrowy silnik na mokrej nawierzchni zrywa przeczepnosc na kazdym z pierwszych 3 biegow przy czym na dwoch pierwszych bez uzywania sprzegla-poprzez samo wcisniecie gazu do podlogi.
silnik konstrukcyjnie spokrewniony jest z silnikami napedzajacymi fiaty ritmo.
popularna teza, ze ciezko dostac czesci jest bzdurna-problemu nie ma pod warunkiem, ze sprzedawca ma pojecie o swojej pracy i katalogi czesci SPRZED 89 roku.
silniczek zaleznie do ciezkosci nogi zuizywa od okolo 6,5 litrow pb95 na trasie do 12 w miescie.
zaznaczyc jednak trzeba, ze na trasie mowimy o predkosciach rzedu 130-140 (srednia 110-120) a w miescie o jezdzie z gazem w podlodze. przy normalnej jezdie po miescie silnik zadowala sie 7,5-8 litrami benzynki.
silniczek ladnie ciagnie juz z niskich obrotow i bez problemu wkreca sie na wysokie. potrafi byc glosny (ryk spod maski oznacza, ze wlasnie probujemy dociagnac do odcinki na 4 biegu i sie nam to udaje wink.gif ), jednak jesli trzymamy sie srednich obrotow to pozostaje niemal bezglosny
ogolnie ten silnik to moim zdaniem jeden z najfajniejszych montowanych do uno-nie przechodzac 4000RPM mozna smigac dynamicznie i przyjemnie i oszczednie.
dodatkowym atutem sa spore przebiegi jakie te silniki osiagaja.
osobiscie uwazam, ze jest to jednostka napedowa lepiej sprawdzajaca sie w uno niz silnik 1.4
jesli mialbys taki silnik tanio (znaczy naprawde za grosze i fajnym stanie) to polecam.
jesli masz za podobne pieniadze silnik 1.2 8v lub 1.2 16v to wybierz wlasnie takie. przedewszystkim sa o wiele nowsze konstrukcyjnie (1.5 to konstrukcyjnie gaznikowy schylek lat 70 przerobiony na jednopunktowy wtrysk aby paliwa), latwe na modyfikacje a co wazniejsze-parametrami niewiele odbiegaja od 1.5-przynajmniej na papaierze bo jednak nei wierze aby mneijsza pojemnosc generowala tak samo przyjemna krzywa momentu nawet pomimo przepasci technologicznej.
> Z góry dzięki.
> To i może ja się podepne pod ten temat
> 45S Model.
> Pozdrawiam.
odpowiadajac tak samo precyzyjnie jak zapytales-wszystko od silnika 899ccm poprzez wszystkie jednostki montowane w uno (903, 1.0, 1.1, 1.3, 1.3T, 1.4, 1.4T, 1.5), z montowanych w tipo 1.6 OHC, 1.6 DOHC, z montowanych w punto 1.1/1.2, do tego 2.0T z lancii delty integrale.
wlozyc mozna wszystko-pytanie czego oczekujesz po swapie?
ma to byc szybkie? ma byc oszczedne? ma byc wlozone minimalnym nakladem kosztow i pracy?
> Z góry dzięki.
nie - mocowania nie pasują , zwłaszcze jeszcze ze masz prawdopodnie skrzynie biegów z ciegnami pod podłoga - ona ma inne mocowania niz ta nowsza.
Skrzynia biegów całkowicie jest inna .
no i całkiem inny jest osprzet elekryczny,
!,5 w unach były na wtysku i wymagają komputera i całej instalacji do niego.. włączając w to inny zbiornik paliwa.
pozdr
> krotkich.
> fiaty ritmo.
> udaje ), jednak jesli trzymamy sie srednich obrotow to
> stanie) to polecam.
> technologicznej.
> nie ma sprawy-w razie czego pytaj dalej
Dzięki za podowiedż . Napewno bedzie to silnik 1.5 a mocowania to zawsze można zmienić . A czy czasami wiesz czy da rade zamiast wtrysku przerobić go na gażnik . No chyba że nie polecasz? Bo i tak mam ten silnik wziąść wraz z kompem i ewentualnymi jeszcze potrzebnymi częściami.
to juz twoj wybor choc nadal polecalbym cos z nowszych jednostek fiata-szczegolnie jesli chcesz to pozniej dlubac wink.gif
da przerobic. teoria jest nastepujaca: kolektor dolotowy wraz z gaznikiem z uno 1.3/ritmo 1.5 (85) i wymiana apartu zaplonowego na klasyczny. mozliwe, ze trzeba by tez wymienic pompe paliwa oraz kilka drobiazogw, ale raczej nie powinno byc tego duzo.
znaczy glowne pytanie to: po co? wtrysk to oszczednosc i bezawaryjnosc oraz bezobslugowosc.
gaznik w teorii da lepsze osiagi choc w praktyce moze okazac sie o wiele bardziej paliwozerny (w sumie to niemal napewno taki bedzie), bedzie wymagal regularnych regulacji i cestszego dogladania niz uklad wtryskowy.
>Bo i
w unie chyba byly montowane 2 rodzaje silnikow 1.1l : 1116 SOHC wywodzacy sie z fiata 128 i 1108 FIRE i mam takie pytanko czy ten silnik 1.5 nie jest rozwinieciem tego 1.1 od 128 z tym samym rozstawem lap ? bo moze wejdzie bez przekladania mocowan... moze mnie ktosik propawic jak sie myle?
chopaqi tyle piszecie o przekladce a mnie ciekawi co dokladnie moglbym wsadzic do 1.5 aby zwiekszyc moc...
jakie czesci pasowalyby od turbo(1.3 lub 1.4)
oczywiscie aby nie ingerowac w rzezbe no chyba ze lekko przytrzec jakies kanaliki od kolektora czy innego typu...
> Turbo
smaku czego spamujesz?
> a do ktorego nie pasuje??
Jeśli nie chcesz T zlosnik.gif, to se szlifnij kanaliki i jakiśgaźznik webera załuż biglaugh.gifgrinser006.gif
> delty integrale.
koszty takiego zabiegu przekrocza wartosc uno kilku jesli nie kilkunasto krotnie
przejscie na kolektor ssacy ( i cala reszte osprzetu a wiec i czujniki) z 1.3T/1.5MPI. do tego ECU z 1.3T.
kolektor wydechowy oraz caly osprzet turbo od 1.3T.
oczywiscie zywcem pasowaloby to odprezyc lub nie odprezac i dmuchac mniej (duzo mniej).
moim zdaniem po kompleksowym zrobieniu tego (odprezenei, maly remoncik, dogranie detali) bez problemu dotknalbys 140 kucy (delikatnie liczac).
ojn ci dobrze radzi.
1.5 to to samo co 1.3T tyle, ze bez turbiny i o wiekszym skoku tloka.
brakuje tez detali jak natrysk oleju na denka tlokow, ale to szczegoly bez ktoprych na upartego mozna sie obejsc.
innymi slowy-cala gora i osprzet od 1.3T i masz pod maska 1.5T uzbroj_zlo.gif
> Nie spamuje, ino podpowiadam
> Jeśli nie chcesz T , to se szlifnij kanaliki i jakiśgaźznik webera
> załuż
idea sluszna. kolektor ssacy, gaznik i wydech (lekko skrocony) walek od ritmo 1.5 85KM w teorii powinno dac okolice 85 koni mechanicznych.
co wiecej-powinno to pasowac na zasadzie Plug&Play bo to ten sam silnik tylko w wersji gaznikowej (a przynajmniej taka jest teoria hehe.gif).
przechodzac na klasyczny zaplon i gaznik bez problemu moznaby tez przejsc na paliwo 98oktanow i wiecej bo klasyczny aparat zaplonowy pozwoli na ustawienie zaplonu tak korzytsac z dobrodziejstw dobrego paliwka.
wszystko zalezy od tego czy chodzo o 1.5 SPI czy MPI czy ma to zostac jako atmosferyczne czy stac sie doladowane wink.gif
> Poczekaj na Dejva On jest obeznany w 1.5
> w tym przypadku to zes pojechal
a dlaczego niby? toc to normalny silnik 2.0 DOHC z wtryskiem i doladowaniem.
> kilkunasto krotnie
znow przesadzasz. na upartego moznaby wziasc taki sam silnik z lancii dedry-cala mozna kupic za 8 kola w stanie dobrym.
przypuszcam, ze jakas rozbita moznaby wyrwac jeszcze taniej-a do tego bylby jeszcze naped i moznaby sie bawic w AWD 270635636-JUMP2.gif
moim zdaniem najbardziej pracochlonne byloby upchniecie pod maske osprzetu biglaugh.gif
> doladowaniem.
> silnik ma ten sam co delta
> osprzetu
trzeba by przelozyc praktycznie cala delte /dedre do karoserii Uno!
1.5 jest rozwnieciem silnika 1.3.
w kazdym razie powiem ci, ze chcialbym miec taki samochod jak ty masz w avatarku z silnikiem 1.5.
dzieki polaczeniu silnika z zawieszeniem fajnie by to wymiatalo serduszka.gif
> i to dobrze podpowiadasz
> mechanicznych.
> teoria ).
> przecieniasz mnie i to mocno
Może i poceniam, ale i teżczytam forum i wiem, że posiadałeś 1.5 przytul.gif to się znasz na rzeczy wink.gif
a po co?
trzeba by przelozyc silnik, skrzynie i moim zdaniem przeguby/piasty. do tego skrocone polosie (Binio chyba wie, ze to jest wkonalne wink.gif ). okalblowanie to pestka, komputer tez. zbiornik paliwa z UT polaczony z zewnetrzna pompa paliwa (jest pod taka przystosowany wiec nie bylo by tutasj nic do przerabiania). do tego oczywiscie osprzet silnika.
> a po co?
> osprzet silnika.
> jakos nie widze tu calej delty obudowanej buda z uno
> a po co?
> osprzet silnika.
hmm.gif a zawieszenie? a hamulce? a przeniesienie napedu na tylna os?
> Taką róznice to już się poczuje
pytanie czy poczuje ja bardziej w kieszeni czy pod noga. trzeba by sprawdzic ile Nm mialo ritmo bo juz nie pamietam.
> A cena tych przeróbek
to zalezy ile by na zlomie za te czesci chcieli. do tego parenascie zlociszy na uszczelki pod kolektory. nie wiem ile kosztuje zestw naprawczy gaznika (jakby chcial go ladnie zrobic przed wlozeniem), aparat zaplonowy i cewka z ritmo to tez chyba grosze na zlomie.
to chyba tyle
> T to już droższa recz
czy ja wiem... zakldajac ze mamy zdrowy silnik i chcemy sie bawic w soft turbo to w sumie za 1500 zlociszy moznaby to zrobic (zakladajac, ze mamy na tyle pojecia o trzymaniu klucza zeby sobie przelozyc pare rzeczy).
czesc tych kosztow by sie zwrocila bo za 1500 zeta mamy cale UT z resztakami budy a sporo rzeczy moznaby z tego sprzedac smile.gif
> Może i poceniam, ale i też czytam forum i wiem, że posiadałeś 1.5 to
> się znasz na rzeczy
icon_eek.gif ja sie znam? powiedzialbym ze poprostu trochu poszukalem swego czasu na sieci.
> a zawieszenie?
wzmocniona seria z UT-w koncu chodziloby tylko o wieksza mase.
>a hamulce?
croma na przod, delta 1.6 na tyl i po problemie.
a rozporka stabilizatory?
nie trzeba by zmieniac pompy hamulcowej?
> a po co? starczy to spiac ze skrzynia z przednionapedowca
i przy takiej mocy ogromne problemy z trakcja
ze nie wspomne o wzmacnianu karoserii i ewentualnej jej poszerzaniu zlosnik.gif
i czy to nie jest wymiana calego auta?
> na zlomie.
> to chyba tyle
> czasu na sieci.
> bylo to wtedy gdy marzylo mi sie 1.5T
A jak komuś chodzi o porawienie mocy o kilkanaście KM za małe pieniązki to mechanicy zalecająmagnetyzery rotfl.gifgrinser006.gif
P.S
a to sie zgodze-klatka mnocno wskazana.
Nie mówie, żeby nie dorabiać jakich kolwiek wzocnień ale wystarczy usztywnić bude grinser006.gif
> Czy aby?
> Bini0 nie poszerzał a ma 1.6
> usztywnić bude
ile KM i Nm ma 1,6 N/A a ile 2,0T? cfaniaczek.gif
> Do wszystkiego trzeba mieć głowe i troche kaski to można zaszaleć
gdyby chodzilo zylko o minimalne poprawienie mocy bez patrzebnia na koszty paliwa to gaznik (na poczatek jeden), lekko doprezony silnik i zdrowy dol daly by moim zdaniem okolice prawie 90 kucy.
gdyby to zlozyc z jakas fajnie dobrana skrzynia (rowniez wzieta ze zlomu) to mogloby byc ciekawie.
> P.S
> ile sie można dowiedzieć z sieci...
lepiej sprawdz jaka jest roznica w wamiarach miedzy 1.6 a 2.0 270751858-jezyk.gif
aby nie zmuszac cie do szukania po sieci powiem ze silnik 1.6DOHC bez osprzetu jest niemal nie do odroznienia od 2.0DOHC 270751858-jezyk.gif
> zdecydowanie TAK
no to stary powiem ci, ze juz wiem czemu nie dosc, ze kupiles delte z dychawicznym silnikiem to jeszcze zmuliles go jakuimis przewymiarowanymi kolkami od terenowki-coby problemow z trakcja nie bylo rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
as powaznie rzecz mowiac to juz rzecz gustu. takie same problemy byly z nivuteciem a tak smaochod mial powalajace osiagi. swohja droga-mocy i moementu mial tyle co seryjna delta integrale a w sprintach nie ustepowal jej wiele smirk.gif
moim zdaniem duza role odegralaby tu skrzynia biegow-zbyt krotka spowodowala by malownicze palenia gumy, natomiast odpowiednio dluga dalaby malego potworka
Tu mowa o 2.0T?
139 PS?
> a co ma moc i moment do szerokosci budy?
zapytaj inzynierow lanci dlaczego delta wraz ze wzrostem mocy stawala sie szersza smirk.gif
> to co byloby problematyczne w upychaniu pod maska to osprzet
> Czegoś nie rozumiem
> Tu mowa o 2.0T?
> 139 PS?
> Bo nie siedze w Lanciach
> sie szersza
delta nie byla projektowana z mysla o wyscigach na 1/4 mili tylko do rajdow i pokanywania zakretow. a na kretej rajdowej drodze Integrale nose wciaga tego nivuteca biglaugh.gif
> P.S. to wyzej to zarcik-nie gniewaj siem
> Czegoś nie rozumiem
> Tu mowa o 2.0T?
tak
> 139 PS?
od 177 do 225 a czasmi do okolo 340
> Tyć Lancia to je Fiat
> A cczemu nie było tak z UNO
