Kontrolka ciśnienia w oponach
Dziś podczas jazdy zaczęła migać potem się zapaliła kontrolka ciśnienia w oponach i wyświetlił się komunikat "Awaria … ogumienia … coś tam, coś tam. Ale po przejechaniu jakiś 200 m zgasła, auto jedzie normalnie. Co mogło być przyczyną? Jakiś czujnik w oponie panda? (auto ma dopiero rok), komputer głupieje?
Byc moze dlatego, ze samochod jest kradziony? :facepalm: Forum motoryzacyjne a nawet modelu auta nie podales.
Ford Fiesta
Miałem tak wczoraj tylko że u mnie TPMS bierze sygnał z ABS.
Wracałem z ASO z Opola i po jakiś 70 kilometrach jazdy wyskoczył mi błąd.
Stanąłem stwierdziłem że nie widać przebicia skasowałem przyciskiem błąd i dojechałem do domu bez alarmu TPMS.
Jak opony ostygły to sprawdziłem ciśnienie i różnica w ciśnieniu była 0,3 między prawą a lewa z przodu.
ASO zmieniało oponę z przodu na nową może nie sprawdzili z drógiej strony jakie ciśnienie jest.
Różnica w oponach nie wielka na starej ta co została z pary przejechałem może 1500-2000km.
Wczoraj i dziś błąd się nie pojawił ale to były krótkie jazdy. W środę mam dłuższy wyjazd to się okaże czy ta różnica 0,3
była tego przyczyną.
Sprawdziłeś ciśnienie w oponach?
Tydzień temu zmieniałem koła, więc przyjąłem, że ciśnienie jest ok. Zastanawia mi tylko dlaczego nagle się to zapaliło, a po jakiś 200 m zgasło.
Może coś nie tak z czujnikiem.
Pierwsze co zrób, to sprawdź jednak ciśnienie w kołach.
3 godziny temu, pitw napisał:
Ford Fiesta
Moze gumiarz uszkodzil czujnik i glupieje. Sprawdz czy wentyl dobrze siedzi pozniej cisnienie. Jak czujnik wadiwy to mozna Forscanem przestawic zeby z ABS bral.
Całe koła zmieniałem.
Jak mk7 to reset czujnikow.
Za małe ciśnienie. Opona się rozgrzała i ciśnienie wróciło do normy.
Krawężnik, załadunek, słoneczko.
Kilka powodów, że błąd wywali.
Załadunek :hmm: Teściową odwoziłem ;]
U mnie zmieniło 50kg zaprawy z jednej strony bagażnika 😉
Ale czy sprawdzałeś ciśnienie, czy nie? Jest to raczej podstawowe pytanie.
Bo niewłaściwe ciśnienie, to jedna z możliwych przyczyn błędu i zasadniczo najbardziej prawdopodobna.
Np w moim aucie (czujniki, nie kalkulator z ABS) błąd pojawia się z tego co zaobserwowałem gdy spadnie poniżej 2 barów.
Nominalne na pusto to 2.4 albo 2.5 - nie pamiętam dokładnie.
Raz po wymianie opon od razu zapalło mi błędy na wszystkich kołach, mówię więc do gumiarza, że niedopompował - sprawdził wszytskie 4 jeszcze raz - mówi, że dał 2.5.
Kłamał. Pojechałem na stację i wskazywało 1.8 w każdym, miał więc gumiarz raczej zepsuty manometr (pewnie wszystkim klientom dawał  za mało).
Dopompowałem sobie do 2.5 i gitara. Zweryfikowałem potem jeszcze innym manometrem.
Edytowane przez wald0
Wina teściowej. Powiedz aby kupiła Ci nowe auto ;)
Też tak czasem mam w służbowym. Jak mi wyskoczy komunikat, to z doświadczenia już się nim nie przejmuję tylko mnie wkurza paląca się ciągle kontrolka i podjeżdżam i ustawiam w każdym kole to samo ciśnienie. To załatwia temat. Wystarczy, że w jednym kole trochę spadnie ciśnienie i już wywala komunikat. Zwykła dopompowanie zawsze wystarcza. O ile nie uchodzi Ci powietrze.
