przyczepa dwuosiowa SAM, a jedna oś w dowodzie?
zastanawiam się nad zakupem przyczepy typu sam, dwuosiowej, hamowanej o DMC 700kg, która w dowodzie posiada wpisaną jedną oś... sprzedający twierdzi, że często jest tak nawet w fabrycznych, oryginalnych przyczepach, gdyż według prawa, gdy dwie osie są obok siebie (przytoczył tutaj jakąś odległość w cm), to w dokumentach jest to traktowane jako jedna oś... jak myślicie?
Jest taki przepis? Niestety jest niedziela i nie mogę zadzwonić na żadną staję ani do WK...
Szukam w necie, ale może ktoś zgłębiał temat?
Kiedyś wypożyczyłem przyczepkę z wypożyczalni i była identyczna sytuacja - DMC 750kg, dwie osie, hamowana  a w dokumentach jedna oś... więc może rzeczywiście tak jest i nie ma się czego bać?
A dlaczego dwie osie ?
Do 1000kg spokojnie na jednej osi daje radę
Taka dwuosiowa nie wzbudza zainteresowania służb ?
Stabilniejsza przy załadunku na solo, oraz przy przetaczaniu.
Odkąd raz przejechałem się z przyczepą z dwiema osiami, to już zawsze o ile tylko jest taka możliwość, to w wypożyczalni biorę dwuosiowe... nawet jeśli chcę przewieźć coś lekkiego. Z taką przyczepą całkiem inaczej się jeździ (czyt. lepiej, bardziej przewidywalnie, nie czuje się przyczepy).
A jeśli dokumenty są ok - tj wagowo mieszczę się z możliwościami auta, to jak chcą służby się interesować, to niech się interesują :)
Przy przetaczaniu podwójna oś jest bardziej kłopotliwa. Chyba, że tylko prosto się przetacza.
Podczas przetaczania trudniej się taką przyczepą manewruje, a załadowaną to już w ogóle.
Do tego dochodzi szybsze zużycie opon.
Wygodniejsza do przetaczania jest jednoosiowa, tym bardziej, że jest możliwość przykręcenie kółka podporowego.
Do przetaczania 2 osie są lepsze, do manewrów 1, ale też wszystko zależy od podłoża bo przy luźnym to kółko czasem można sobie darować.
Wiadomo.
Załadowaną i ciężką przyczepę, obojętnie jaka by nie była, to i tak trudno ręcznie przetoczyć.
A co do jazdy z przyczepą to najlepiej jeździ się z taką:
W ogóle nie czuje się, że coś się za nami toczy. Hak w samochodzie nie ma żadnego pionowego obciążenia. Nic nie trzęsie, nie podskakuje. Rewelacja.
Kojarzę, że ma znaczenie odległość między osiami. Mam SAM dwuosiową, w papierach jedna oś, w rzeczywistości jedna za drugą. Stabilniejsza na pewno. Ręką prawie nie przepycham, jak już, to tylko pustą, a wtedy naciskam na dyszel, by de facto manewrować jedną osią (tylna idzie w górę)
Dnia 30.04.2019 o 19:53, fred77 napisał:
Wiadomo.
Dlatego malucha ciągam na sztywnym holu, a nie na lawecie, m.in właśnie z tego powodu  - na ciągniku nie ma żadnego dodatkowego obciążenia pionowego, dzięki czemu komfort podróżowania jest o wiele wyższy
