Multijet ciężko odpala na zimno
Multijet 1,9 zaczął strasznie cieżko palić na zimno. Generalnie wcześniej wysypana była jedna świeca żarowa, ale od dziś z odpalaniem zrobił się dramat. Wystartował dopiero bo paru minutach kręcenia. Co to może być?
41 minut temu, cesarz napisał:
A pod odpaleniu - chodzi normalnie? Nie dymi? Egr czyściłeś - może się zaciał?
Chodzi normalnie, nie dymi bardziej niż dymił. Podepnę go popołudniu pod MES. Może coś wyjdzie.
Takie coś miałem przy zapchanym EGR. Jak już odpalił to miał bardzo spowolnioną reakcję na dodanie gazu.
Jeśli to 115KM to można całkowicie zaślepić EGR i sprawdzić (podkładki były kiedyś do kupienia na allegro/olx/itp) - komputer nie będzie protestował. Świece żarowe nie powinny robić mu wielkiego problemu jeśli nie ma mrozów.
Wersja 150 KM. Coś z tym EGR jest na rzeczy...
Troge błędów nawaliło.8]
I tu nasuwa się pytanie. Czy takie otwarcie EGR na wolnych obrotach jest ok?
Edytowane przez Lupus
Tego nie wiem, ale ja bym się nie bawił, tylko go oddał EGR doczyszczenia ... od tego trzeba zacząć
W tych starszych JTD mogłeś go zaślepić - te nowsze multijety chyba wymagają już przepływu, żeby komputer nie wywalał błędu, wiec i tak musisz go wyczyścić/naprawić/odblokować
To są stałe błędy, czy nie wyczyściłeś ich? Może wyczyść wszystko i niech jeszcze raz wyskoczą - zobaczysz co go tak na prawdę boli.
Edytowane przez Azbest
P401 jest stały reszta znikła.
to w zasadzie nie ma wątpliwości - ogarnij mu kąpiel
Przy błędzie P0401 czyszczenie może być bezskuteczne. Jakbyś jednak się skusił to poszukaj na YT manual, w którym pokazano jak się w pełni regeneruje zawór metodą "fabryczną", czyli wraz z wykonaniem otworu technologicznego w korpusie cewki, wybiciem trzpienia i jego polerowaniu. Samo czyszczenie grzybka niewiele daje.
Masz tam jeszcze błąd związany z nieprawidłowym ciśnieniem na listwie CR. To również może skutkować ciężkim odpalaniem. Jeśli nie wygenerował go EGR, to być może czujnik domaga się wymiany. Sprawdź ponownie błędy za kilka dni.
W 150 też mozęsz zaślepić EGR bez konskwencji. Znaczy - będzie check engine sie palił ale nic więcej -> prosty sposób żeby zobaczyć czy tu jest faktycznie problem.
https://forum.autokacik.pl/index.php?/topic/458460-egr-w-19-fiatopel/
ja u siebie w 1.9 JTD miałem ten sam błąd chyba, ale go zregenerowałem sam, bo 5 stówek mi się nie widziało, od tamtego posta, do tej pory działa
generalnie nalezałoby go wyjąć albo sprawdzić jak auto pracuje czy w ogóle zmieniają się wartości otwarcia zaworu, jak stoi, to pewnie jest zablokowany
moze sie przycial w pozycji otwartej i sie dusi przy rozruchu własnymi spalinami
jak masz pare kluczy i troche zdolności manualnych to go wyciągniesz w mniej niż 30 minut
czujnik temperatury wody widze tez jest, sprawdź na zimnym silniku jaką ECU widzi temperature, jak widzi 80 stopni to odepnij wtyczkę i zobacz czy wtedy odpali na zimnym łatwiej ;]
Edytowane przez Cinos
  • 5 tygodni później...
Epilog historii:
Wyczyściłem EGR i jeszcze się pogorszyło.;l  Wstawiłem więc auto do mechanika. Okazało się że:
-wcześniej była już zamontowana niepełna zaślepka EGR (aby nie wywalał błędu) ale się przepaliła
- wyczyszczenie zawalonego egr pogorszyło sprawę po poprawiło przepływ a egr był trafiony.;l
- mechanik założył pełną zaślepkę co niestety wiąże się z błędem zbyt małego przepływu i zapalonym check engine ale auto śmiga jak nowe. W wolnej chwili muszę podjechać do magika i wyłączyć go w ECU.
7 godzin temu, Lupus napisał:
Epilog historii:
Jak chodził trzpień elektromagnesu? Bezwładnie z oporem kiedy go wciskałes? I odbijał sam?
Po wybiciu i wypolerowaniu odbijał sam i chodził ładnie.
Dnia 7.06.2019 o 20:57, Lupus napisał:
Epilog historii:
czyli będziesz nas truć bo szkoda Ci kasy? ;]
swoja droga jak wyjales EGR nie widzac zaslepki?
