Hałas po wymianie amortyzatorów przednich
Cześć
Wymieniałem z kuzynem amortyzatory. Niby wszystko przebiegło pomyślnie, wpadły nowe amortyzatory (Sasch), nowe poduszki oraz łożyska amortyzatorów (SNR). Dodatkowo wszystkie śruby i nakrętki nowe. Po wymianie ok, auto było na zbieżności itd. Ostatnio jednak jechałem ponad 3 km brukowaną drogą i tragedia. Z kielichów dobiega niesamowity hałas. Wydaje mi się, że nieoryginalne poduszki weszły głębiej w kielichy przez co talerzyk montowany na kielichu wykłada się zamiast na kielichach na nakrętkach. Tak być moim zdaniem nie powinno i talerzyk powinien wykładać się gumowaną powierzchnią na kielichu. Nakrętki dołączone do amortyzatorów Sachs mają 10 mm wysokości. Nie wiem czy są to nakrętki dolne czy górne. Myśmy przyjęli że górne i na poduszki poszły stare, solidne nakrętki z kołnierzami, które są wyższe o ok. 3 mm. Talerzyk zawiesza się na nich ewidentnie. Co o tym sądzicie?
talerzyk nie przylega do kielicha, tak było przynajmniej zawsze u mnie, niestety mój manual wymiany amortyzatorów już nie jest dostępny w DIY,u, tam było opisane wszystko jak zołrzyć i zdjęcia. amortyzatory Bilsteina miały problem z odbiciem, strasznie łomotały, może tu też ten problem jest.
Na razie dokręciłem nakrętki pod dekielkami i jest trochę lepiej. Niepotrzebnie wymieniłem poduszki, bo oryginały były w przyzwoitym stanie.
  • 3 tygodnie później...
O ZBAWCO !!!!
a ja się tyle tego naszukałem.:sciana:
Widziałem już wcześniej ten manual tylko nie wiem gdzie :) Wszystko zostało wykonane zgodnie ze sztuką. Języczek poduszki jest w linii wycięcia gumowej podkładki pod łożyskiem, a całość w linii z mocowaniem pod zwrotnicę na amortyzatorze. Znalazłem w garażu poprzednie poduszki (w idealnym stanie)  i chyba je założę zamiast zamienników.
