duster kilka pyt.
Zastanawiam sie nad takim Rumunem  4x4 dla małżowiny z motorzyna 1.6 16v plus lpg wszystkie uwagi sugestię mile widziane od strony technicznej nie mam pyt. serwisowałem flote ARiMR więc znam słabe punkty chodzi o spalanie, jak w trasie , napęd daję rade (po filmach widać ze daje rade szczególnie u turasów) i itp
Ten 1.6 to muł straszny, krótka jedynka wkurza
W 1gen toporne wnętrze, fotele jak taborety
Niech żonka się przymierzy, bo moja nie chciała nawet wsiąść ;) (wcześniej jeździła Vitara 1gen)
W 2gen jest znacznie lepiej, choć dalej plastik fantastik
Edytowane przez Koonrad
Rodzice mieli 1,5dCi w wersji Laurente. Zaskoczyło mnie, że wnętrze dużo fajniejsze i z lepszych materiałów niż w X-Trail-u z tego samego rocznika. Bardzo pozytywne wrażenie odniosłem. Jeździł też ładnie ten dCi ale jak sobie radzi 1.6 nie wiem.
Jedyne co mnie irytowało to: "francuskie" umiejscowienie przełączników opuszczania szyb na konsoli środkowej. Poza tym, nie mam uwag. Wygodnie i przyjemnie się jeździło.
mam nową ale 2x4 ze skrzynią 5. 1.6 nissana daje rade, jest tak cichy, że komara w kabinie usłyszysz (a miałem nową megane 3 1.6 110km renault i skrzynia 6b gdzie z 2 trzeba ruszać bo 1 tak krótka skrzynia i głośny silnik w CH).
Na razie w miesiąc moja żona zrobiła 5 000km i jest super zadowolona :) (chciałem zmieniać olej, ale jest żółciutki jak nowy, a w mojej KIA po 10 000 czarny jak smoła już)
PS
Klima jak to we Francuzach jest mega wydajna, że jak w audi nie wyrabia to tu (ustawiona na min) ubierasz kurtkę :)
PS2
Automatyczne podnoszenie i opuszczanie szyby jest tylko po stronie kierowcy.
PS3
Wersja z LPG jest okrojona z kompa - brak spalania chwilowego i średniego - tylko navi.
Kolega z pracy ma dustera 1.6 z lpg. Kupował nówkę, przebiegu nie ma jakiegoś dużego (na pewno poniżej 100kkm) i od kiedy skończyła się gwarancja co chwilę coś się psuje lub zużywa . A to w zawieszeniu, a to silnik nierówno pracuje, itp. Może ten egzemplarz jest po prostu wyjątkowy ;)
to jakiś felerna sztuka lub kierowca z du... serwisowaliśmy flotę ARiMR gdzie mieli Dastery 1.6 16v i jedyne rzeczy które się sypały to łączniki stab. i łożyska kół tył a tak to tylko rzeczy eksploatacyjne a auta targane po polach bez opamiętania.
W porównaniu do GVII 2.0 16V to będzie demon prędkości. Jedynka jest zrobiona jako pseudo reduktor
Tak jak pisałem, wyjątkowa sztuka ;) A kolega to taki trochę Kordek, tyle że dzieciaty
Nowy z LPG nie polecam bo silnik SCE nie lubi LPG. DD1 z K4M pod maską wręcz przeciwnie uwielbia LPG. U mnie srebrna ma obecnie 272 tyś km oprócz łączników stabilizatora i sondy lambda nic nie było robione. Co do wnętrza, każdy narzeka a wcale źle nie jest. Moja też tłuczona po różnych polach.
Co zrobiłem? Kupiłem drugą taką samą ;)
Po prawie 2 miesiącach 8 000km na blacie. Auto super.
Co do silnika SCE odezwę się po 100 000, ale ja mam wersje w fabrycznym gazem z "inną głowicą".
PS
Po 100 000 pewnie w miejsce Landi Renzo wleci AC lub coś innego polskiego ;)
PS2
Kultura pracy K4M do SCE to przepaść ;) jak i spalanie.
8 godzin temu, Camel napisał:
PS2
A jak z przełożeniami skrzyni biegów? Jaka jest prędkość przy 3000rpm na VI biegu? poprawili coś względem megane?
Jakie jest realne spalanie benzyny  1.6 sce , szczególnie po mieście ?
Edytowane przez jareczekmtb
Obecnie samochód jeździ głównie po mieście. Gazu łyka 9-10 w zależności jakie są korki i odcinki. Odpalanie po parędziesiąt razy na dobę.
Myślę, że benzyny nie weźmie więcej niż 8 przy takim użytkowaniu.
Odnośnie skrzyni, teraz mam 5b bo jest to 4x2 i jest niebo lepiej. przy 6 startować można z 2 biegu jak w ciężarówce.
5i6 to chyba prawie identyczne przełożenia mają na najwyższym biegu.
Generalnie 5 lepsza :)
Transmission type:
manual
Number of gears:
6
Gear ratios (overall):
I
4.45 (21.63)
II
2.59 (12.59)
III
1.69 (8.21)
IV
1.17 (5.69)
V
0.91 (4.42)
VI
0.73 (3.55)
VII
VIII
IX
X
R
Speed range
(max speed on gears,
top gear value theor.):
(km/h/mph)
I:
36 / 22
II:
62 / 39
III:
94 / 58
IV:
136 / 85
V:
175 / 109
VI:
219 / 136
VII:
VIII:
IX:
X:
1000rpm speed:
(km/h/mph)
I:
6 / 3.7
II:
10.3 / 6.4
III:
15.7 / 9.8
IV:
22.7 / 14.1
V:
29.2 / 18.1
VI:
36.4 / 22.6
VII:
VIII:
IX:
X:
Torque converter factor:
Final drive ratio std:
4.86
optional:
Front brakes:
disc ventilated
269 mm / 10.6 in
Rear brakes:
drum
228 mm / 9 in
Standard tires:
215/65 R 16 T
Check:
2019 Dacia Duster SCe 115 4x4 (man. 6 speed) alternate wheel and tire sizes
Performance - Factory claim
Top speed:
170 km/h / 106 mph
0-60 mph (s):
12.2
0-100 km/h (s):
12.9
Full performance data, accelerations chart, acceleration on gears, speed range on gears, overtaking factors etc. - click the buttons below:
Engine manufacturer:
Nissan HR16DE (H4M)
Engine type:
spark-ignition 4-stroke
Fuel type:
gasoline (petrol)
Fuel system:
indirect injection
Charge system:
naturally aspirated
Valves per cylinder:
4
Valves timing:
Additional features:
Multi-point fuel injection
DOHC
Start-Stop system
Emission control:
3-way catalyst, Lambda-Sensor
Emission standard:
Euro 6 WLTP
Cylinders alignment:
Line 4
Displacement:
1597 cm3 / 97.4 cui
Bore:
78 mm / 3.07 in
Stroke:
83.6 mm / 3.29 in
Compression ratio:
: 1
Horsepower net:
84 kW / 114 PS / 113 hp (ECE)
/ 5500
Torque net:
156 Nm / 115 ft-lb
/ 4000
Horsepower gross:
Torque gross:
Redline rpm:
Car power to weight ratio net:
71.2 watt/kg / 32.3 watt/lb
Car weight to power ratio net:
14 kg/kW / 10.3 kg/PS / 23 lbs/hp
Fuel capacity:
50 liter / 13.2 U.S. gal / 11 imp. gal
Check:
2019 Dacia Duster SCe 115 4x2 (man. 5 speed) Engine Horsepower/ Torque Curve
Nissan HR16DE (H4M)
Engine type:
Fuel type:
gasoline (petrol)
Fuel system:
indirect injection
Charge system:
naturally aspirated
4
Valves timing:
DOHC
Start-Stop system
Emission control:
Emission standard:
Euro 6 WLTP
Line 4
Displacement:
1597 cm3 / 97.4 cui
Bore:
78 mm / 3.07 in
Stroke:
83.6 mm / 3.29 in
Compression ratio:
: 1
Horsepower net:
/ 5500
Torque net:
156 Nm / 115 ft-lb
/ 4000
Horsepower gross:
Torque gross:
Redline rpm:
Fuel capacity:
Check:
Edytowane przez Camel
  • 1 miesiąc później...
A jak to grzebie się we błocie? Takim zwykłym jesienno wiosennym syfie?
