Pompka sprysków kaput?
Pompka spryskiwacza szyb słychać, że działa. Ale na tym koniec w sumie.
Licho co płynu leci na szyby. Sam płyn jest. Dysze sprysków nowe.
W ciemno wymieniać pompkę?
Auto ma 12 lat.
A nie leje się pod auto ten płyn? Co to za bolid?
raz w bmw e46 ne leciał płyn a słychać było prace pompki, po wyjęciu pompki na sitku wisiały jakieś glony 5 centymetrowe + zasyfiały płyn w zbiorniczku,
po spuszczeniu płynu,przemyciu zbiorniczka oraz sitka pompki i zalaniu nowego płynu spryskiwacz zaczął pięknie psikać
nie leje się pod samochód.
to focus mk2.
może faktycznie zacznę od przeczyszczenia tego wszystkiego.
dokładnie to było tak:
- spryskiwacze jakośtam sikały, ale sporo gorzej niż dawnej
- znalazłem jakoś tanio nowe dysze, więc wymieniłem
- jakoś dziwnie, bo dużo lepiej nie sika, ma być mgła, ale prawie wcale jej nie ma
- przy ustawianiu dysz skończyłem cały płyn
- dolewam wody z płynem do garów i trochę płynu do mycia szyb
- i tera w ogóle przestało w sumie lecieć
3 godziny temu, exor napisał:
to focus mk2.
Robisz to tak:
- wyciągasz dysze spryskiwacza
- zabierasz do domu
- odkręcasz słuchawkę w prysznicu tak żebyś miał tylko wąż
- wdmuchujesz pod ciśnieniem wodę od strony wylotu płynu
- sprawdzasz czy dobrze działa, przekładając wąż z wodą na drugą stronę spryskiwacza
- zakładasz do samochodu
- pilnujesz żeby płyn się nie skończył ponieważ każdy syf w płynie z dna zbiornika spowoduje ponowienie całej akcji
- doraźnym rozwiązaniem w trasie jest wdmuchnięcie wody w spryskiwacze na myjce ciśnieniowej
55 minut temu, exor napisał:
Nie, tak nie robię. Dysze spryskiwaczy są nowe.
Miałem nową oryginalną i brud zatkał ją przy pierwszym pryśnięciu, pomogło gdy przepchałem metodą jak powyżej, i nawet stara zatkana ożyła i jeździ do dnia dzisiejszego.
A to pompka nie jest na dnie zbiornika :bzik:
Mi zdechła pompka właśnie w taki sposób. Płyn nie ciekł, słychać było że działa jak głupia. Tylko wirnik się oderwał od ośki silniczka, więc nie pompowała.
IMHO wymieniać bez zastanawiania się. Jeśli zbiorniczek zawsze był zamknięty, to nie ma możliwości, żeby był w nim syf.
nie zgodzę się,jest możliwość
A niby skąd? Wymieniałem pompkę w 15-letnim aucie i zbiorniczek był czysty. Aczkolwiek nigdy nie zalałem czegoś, co nie byłoby dedykowanym płynem.
nie wiem z skąd ale były co zresztą opisałem w poście wyżej, nie wiem co poprzedni właściciel wlewał ,czy sama wodę czy jeszcze coś innego
ale jak zlałem zawartość zbiorniczka do butelki to wyglądało to jakbym zaczerpnął z dna jeziora, i np. z biedronkowego płynu wytrąca się barwnik który się osadza
