Astra 1.4 CN14NZ `92 chce na LPG. Co wymienić?
W najbliższym czasie mam zamiar montować LPG w swojej asterce. Wiem, że w takim wypadku warto wymienić świece i kable WM. Pytanie do was co polecacie? Myśle o dobrych produktach bo wolę wydać raz więcej kasy a mieć spokój na dłuugo. Zapytam się jeszcze co wypadłoby sprawdzić ewentualnie wymienić. Z góry dzięki za odpowiedź bow.gif , pozdrawiam smile.gif
Obejrzałbym filtr powietrza. A przewody i świece kiedy ostatnio wymieniałeś?
> wymieniałeś?
Filtr w sumie był w tamtym roku wymieniamy, ale jeszcze zobaczę wink.gif Co do świec to było to dawno, tak dawno że nie pamiętam. W chwili obecnej już są z nimi problemy.
Kable wymieniane jakieś 2 lata temu.
> Filtr w sumie był w tamtym roku wymieniamy, ale jeszcze zobaczę Co
Jeśli są problemy ze świecami to oczywiście wymień, ja mam NGK 47 zł komplet i nie narzekam. Filtr powietrza obejrzyj czy jest czysty, bo to podstawa przy LPG, ludzie różnie mówią ja wymieniam co 20'000km.
świece tak, tylko pamiętaj ze na LPG przerwa na elektrodach świec powinna być mniejsza (chyba 0,8 mm), wpływa to na mniajsze zużycie gazu, i zapłon na gazie powinien być wcześniejszy.....
> Witam wszystkich forumowiczów, to mój pierwszy post
> odpowiedź , pozdrawiam
Jako ,że mam taki sam silnik i taki sam rocznik ,pisze co mam i z czego jak dotychczas jestem bardzo zadowolony.
Przewody : JANMOR ODS227. Jest grupa osób ,która narzekała na Janmory i trochę bałem się je zakupić. Ale pozasięgałem języka w kilku zródłach i ponoć ,te które są w nowych (dużych) opakowaniach nie maja juz defektów ,które wynikały ponoc z tego ,ze w starych -małych opakowaniach często były za mocno pozginane i połamane. Mam je pól roku i na razie spisują się rewelacyjnie płaciłem za nie 99 PLN ;
Swiece : zainwestowałem już po raz kolejny w ISKRY SFE65PRS. Na pierwszym komplecie zrobiłem >40 tys. a wyminiłem je tylko dlatego ,że wymieniałem kable .Po wykręceniu świece w stanie idealnym.Czyściutkie ,elektrody i ceramika nienaruszone. koszt ok 40-45 pln za komplet.
Polecałbym Ci jeszcze jak koledzy wymiane filtra powietrza. ok 12-15 PLN
Dobrze też byłoby wymienić olej (jeżeli nadszedł jego czas). Ja używam MIDLAND (dawny QUAKER STATE) 10W40. ok 22 PN/litr. Filtr oleju to jakieś 10 pln (polski FILTRON)
Nasze autka i silniki (C14NZ '92) to już "babcie" i jakieś fundowanie najnowszych i najdroższych prezentów uwazam za mijanie sie z celem.
Świece i prewody WN z przeznaczeniem "do gazu" uważam bardziej za chwyt marketingowy. Nasze silniki są proste i takich też uważam potrzebują komponentów. Zadnych nowinek 3,4 i wiecej elektrodowych.
Na razie mam jakieś 205 tys km i wszystko działa jak powinno. tfu ,aby nie zapeszyć.
Dokładnie! Kiedyś wymieniłem świece na jakieś chyba czeskie, niby rewelacyjne przy LPG a tu dupa blada, wyraźnie lepiej autko zachowywało się na starych Boshach. Wymieniłem na powrót i stare służyły chyba z 50 tkm smile.gif, całkiem niedawno dopiero musiałem je wymienić.
Ja mam gaz w takim silniku i stwierdzam że bardzo dobrze znosi gaz i nie ma żadnych kaprysów. Jeśli wszystko działa na benzynie to nic nie zmieniaj.
Wszystkie te wymiany na gazie to trochę wg. mnie lipa, bo jak się zsumuje koszty przeglądów, regulacji, częstszych wymian części to można się zastanowić nad opłacalnością gazu. A jeszcze rząd szykuje nam podwyżkę akcyzy na gaz.
> nic nie zmieniaj.
Zgadzam się w 100%.
Mam troche nowszy silnik, ale w sumie to to samo co Wasze.
Robie wszystko jak w książce, olej i filtry co 15kkm, świece co 60kkm, kable mam oryginalne.
Gaz mam od 30kkm - czyli już 140kkm na lpg i jest OK.
Teraz jade w dalszą wakacyjną podróż i zmienie wcześniej świece po 50kkm, no i może wreszcie kabelki, bo już wiek swój mają.
Polecam zmieniać częściej fitr powietrza, bo sądząc po filtrze PP którego wydajność spada, już po ok pół roku (jakiś 7kkm) silniczkowi też może być ciężko wessać świeżego powietrza - to chyba nasze "czyste" drogi tak wpływają.
Tak więc zmiana raz w roku, bo koszt niewielki.
