Sterowanie roletami zewnętrznymi...
Mam pewien dylemat dotyczący sterowania z przycisków roletami w salonie i kuchni.
O ile w pokojach i łazience taki przycisk to must have jak dla mnie. O tyle w salonie i kuchni bardzo zwiększa mi ilość włączników i zastanawiam się czy nie zrezygnować z tego tylko na rzecz sterowania z pilota.
Generalnie jest 5 silników do wysterowania, a to daje 5 puszek. Niestety wybór włączników obsługujących 2 silniki w jednej puszce jest żaden, smart home'a nie planuję.
Do tych 5 puszek dodać kolejne na włączniki oświetlenia i robi się tego dużo za dużo... 🙂
Ktoś może przerabiał taki temat? Coś mądrego podpowie?
Zasilanie rolet planuję na oddzielnym obwodzie. Myślę jeszcze czy puszczać kable od sygnałów góra-dól do rozdzielni, może kiedyś się to przydać (a może nie)...
Wszystkim steruję z pilota, nie mam żadnych pstryków.
Pilot pilnuje żeby się zamykały jak jest ciemno i podnosiły jak jest jasno. Świetna sprawa.
To jest upierdliwe szczególnie wtedy jak pilot leży w salonie, a ja jestem w sypialni 🙂 albo odwrotnie. Stąd jak jest opcja wyprowadzenia sterowania przyciskami to ją rozważam.
Ja mam tak właśnie zrobione, zasilanie każdego silnika rolety idzie z rozdzielni + przyciski to kable sterownicze (można puścić zbiorczy kabel po obwodzie) idące też do rozdzielni. To daje nieograniczone możliwości sterowania, możesz sobie najprostsze Sonoff popiąć, możesz sterownik z pilototami, możesz sterować alarmem, możesz sam zbudować system na RPI, możesz wykorzystać jakiegoś gotowca.
U mnie roletami steruje alarm bezpośrednio, ale nad alarmem mam nakładkę mojego systemu opartego na RPI, co daje bardzo duże możliwości sterowania (np domykania rolet ze względu na temp)
Odnośnie praktycznej części po 4 latach, to większość rolet mam auto (otwieranie /zamykanie), ale np w wakacje w sypialniach zmieniam harmonogram otwierania :) (ze zmierzchowego na godzinne). Część rolet zamykam/ otwieram z aplikacji, wtedy kiedy jestem w innej części domu. Reszta rodziny korzysta głównie z przycisków przy oknach, w wielu przypadkach jest poprostu najwygodniej.
Można się też bawić w zczytywanie ilości impulsów czyli dwuklik otwiera otwiera drugą roletę, oszczędza się na miejscu.
Od CH kabla trzeba u mnie (rozległa parterówka), ale to chyba najrozsądniejsze od strony funkcjonalnej... 🙂
Ten zbiorczy kabel po obwodzie - to masz na myśli kabel sterujący góra/dół, żeby jednym przyciskiem wszystkie rolety otworzyć/zamknąć?
Czyli masz puszczone zasilanie od każdego silnika do rozdzielni. Kable sterujące góra/dól to też od każdego silnika do rozdzielni, a dodatkowo do przycisków?
Jakie masz silniki, z jakimi krańcówkami?
Sterujesz przyciskami bez podtrzymania?
Ja mam elektroniczne krańcówki, przez to tego typu przyciski są potrzebne. I teraz jak tak sobie o tym myślę to może być upierdliwe korzystanie z przycisków... stoisz i czekasz aż się skręci/rozkręci tyle ile chcesz.
Edytowane przez mazi
Mam na myśli kabel od sterowania przyciskami, puszczasz np 16 żył, skacząc od przełącznika do przełącznika i na końcu terminując w rozdzielni. Taki kablem obsłużył 15 przycisków, czyli 7 rolet. U mnie jest chyba nawet grubszy i ogarnia po drodze też kwestie alarmowe. 230V silnik każdej rolety - rozdzielnia. Tylko tak będziesz miał pełną sterowalność każdą roletą z osobna z poziomu rozdzielni.
Ja mam zaprogramowane bardzo prosto, każdy przycisk to wejście, zwarcie/wciśnięcie krótkotrwałe to wyzwolenie przekaźnika do zasilania na silniku. Czas zasilania jest deko dłuższy niż idzie roleta, bo każda ma swoje ustawialne krańcówki. Oczywiście można wcześniej wyłączyć zasilanie poprzez wciśnięcie przycisku w drugą stronę. Ja mam prostrzą wersję silników Aluproof, bez przeciążeniówki i bez czujnika położenia (tak, że nie mogę wyświetlić stanu na jakiej wysokości okna roleta się zatrzymała :) )
Tak działa właśnie zewn zasilanie, ustawiasz czas i nie musisz nic trzymać :)
16 żył - nie opędzi tego skrętką, bo to 230V idzie. Więc trzeba uczciwy kabel dać.
16 żył trochę mało, bo każda roleta u mnie (Mobilus ERS) to 2 kable sterujace góra-dół, więc jak mam 12 rolet to trzeba 24 żył.
skąd, pilot leży w szufladzie i sobie steruje całym domem.
https://roletynapilota.pl/pl/p/Pilot-COSMO-HCT-bialy/2?utm_source=shoper&utm_medium=shoper-cpc&utm_campaign=shoper-kampanie-google&shop_campaign=9010429746&gclid=Cj0KCQjw2efrBRD3ARIsAEnt0eh6f53ZkKojXj-zyHMcsPM2ERlsr1IXFgkJ_ViPk9Ez4SvLfSdicA4aAuheEALw_wcB
Edytowane przez Vadero
GND możesz dać wspólne, każdy przycisk - jedna żyła, 12 rolet - 25 zył. Ja mam 12 rolet ale na dwóch piętrach więc 2 czy 3 kable to ogarniają i tak jest oszczędność niż ciągnąć każdy osobno. Oczywiście mowa o nisko prądowych do sterowania. 230V dajesz 4 żyłowy kabel.
6 godzin temu, Vadero napisał:
Mam identyczny pilot, i co z tego... 🙂 musiałbym dokupić ich kolejne 3 minimum sztuki.
Supla + moduły SRW?
Też mam pilot, ale ....
Takiego cudaka sobie włożyłem na parterze gdzie mam "centrum sterowania" i na górze. Oba mają po 5 kanałów, na każdym można po 5 silników programować. Wymóg - silniki radiowe, bądź przewodowe, ale przy przełącznikach ściennych trzeba dołożyć przekaźniki radiowe. Jedyny minus (świadomy) to brak możliwości wpięcia w smarta, ale podejrzewam, że pewnie kiedyś pojawi się coś lub już jest co połączy funkcje smartowe z przekaźnikami radiowymi. Na plus nie trzeba ciągnąc do rozdzielni przewodów, które nie wiem gdzie by mi się zmieściły znowu ;]
Dla mnie jest wystarczające, dla żony i tak zbyt zaawansowane.
  • 1 rok później...
Panowie podłączam się do wątku, mam na dwóch oknach rolety, którymi obecnie steruje się za pomocą takiego przycisku:
https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Katalog/1035/1252/11812,CZP1-01-11.html
Co muszę dołożyć do obwodu żeby podnoszenie i opuszczanie odbywało się bez konieczności trzymania wciśniętego przycisku?
Też mam takie Simona tylko nie muszę trzymać :).
Zbyt mało danych aby doradzić, to jest sterowane niskonapięciowo czy bezpośrednio zasilaniem do rolety ?
Rolety mają krańcówki ?
Jeżeli masz sterowanie bezpośrednie (230V) i masz krańcówki to wystarczy zwykły regulowany wyłącznik zwłoczny.
21 godzin temu, Chalek napisał:
Mozesz sterownik wifi z zamela do rolet
Wifi niekonieczne, masz na myśli jakieś konkretne modele?
Rolety mają krańcówki, mają zasilanie bezpośrednie 230 V. Słyszałem o takich przekaźnikach dopuszkowych.
A nie możesz zmienić przycisków na bistabilne ( "bez sprężyny" )?
Skoro roleta ma krańcówkę, to naciśniesz raz, sama dojedzie do góry (na dół) i się wyłączy.
Mam na myśli coś takiego
Czegoś takiego szukaj, tylko żeby można było czas regulować. Sprawdź też czy wejdzie Ci w puszkę.
IMO trochę bez sensu, bo raz że zasilanie idzie cały czas to pozycja przycisków wygląda dziwnie i mylnie.
Też mi się to nie podoba, że jeden guzik tak, a drugi tak. Dlatego u siebie mam "chwilowe". Poza tym w planie było założenie sterowników... i wciąż są w planie ;)
Z drugiej strony, jak ktoś ma podwójny włącznik do światła czy też jakieś schodowe, to też bywają "jeden w górę, drugi w dół".
Schodowe/krzyżowe zazwyczaj są pojedyncze i nie ma ich tyle co okien/rolet, ale racja też potrafią być w różne strony poustawiane.
Ja od razu pod alarm podłączyłem poprzez zewn przekaźniki, potem jedynie dorobiłem nakładkę mojego systemu, więc mogę tym zewn sterować. W planach było zczytywanie ilości kliknięć przyciskiem aby wykonać odpowiednią funkcję np zaciemnienie, ale tak to bywa z planami, że wciąż są planami :).
Linia Simon 10 nie ma bistabilnych ale dzisiaj otrzymałem poradę pt. wyjęcie sprężynek z przycisków no i faktycznie to działa bo krańcówki robią robotę.
Risky game. Przelacznik do rolet powinien miec zabezpieczenie przed podaniem napiecia jednoczesnie na ruch w gore i w dol.
Krawiec
Krawiec
Tylko sprężynki raczej nie odpowiadają za odcięcie któregoś zasilania.
W przełączniku Ospela działa mi tak, że jak nacisnę oba, to roleta jedzie do góry. Sprawdziłem jeszcze miernikiem właśnie na leżącym w garażu nieużywanym - przy naciśnięciu obydwu naraz zwiera jeden.
Aczkolwiek masz rację, ryzykowne i trzeba sprawdzić jak działa w konkretnym przypadku.
Ja mam u siebie zwykle sterowanie klawiszem, do tego dołożone sterowniki rolet Zamel exta free sterowane z pilota.
Mam jeszcze kontroler centralny do sterowania smartfonem.
Wszystko jest bezpośrednio z 230v
Zamel srw -01.
Nie musisz tego wpinac pod wifi. Juz same podlaczone dzialaja na zasadzie ze klikniesz i jedzie az do krańcówki
