Budowlanka
Muszę ocieplić strop pomieszczenia gospodarczego. To deska przykryta papą. W zasadzie już zdecydowałem, że będzie wełna mineralna.
Ale znalazłem coś takiego. Co Państwo na to ?
https://allegro.pl/oferta/polynor-izolacje-natryskowe-piana-pur-zestaw-24el-8098997627?reco_id=00fabfcc-ec5c-11e9-8d77-b02628c808a0&sid=4ff40c840cdcf178556a07ba43c6f454bd9bac0cb20532ba39776a525078097b
2 minuty temu, r1sender napisał:
Jest kącik zrób to sam
No to na co czeka, przenosić ;]
Ale bajka . Jak chcesz piane PUR to są firmy robiące agregatem. Wydajnosc ze 2m2 z puchy to czysta bajka . A opis ze 5cm to iles tam styropianu czy wełny to usmiałem sie szczerze.
Domyślam się, że jest to trochę przekolorowane. Ale sama technologia daje radę ?
Technologia podobno tak. Widziałem sporo poddaszy tak ocieplone. Na pewno ładnie izoluje dźwięki . Same wspólczynniki nie mam bladego pojęcia. Styro dokładnie nie zaizolujesz a wełna lubi sie zsuwac na skosach
Akurat mam dach płaski z niewielkim spadem, więc problem nie istnieje.
To wal wełne jak pisałeś wczesniej. Dobre rękawiczki maska na twarz i smiało do roboty ;) ja tam mam alergie na wełne niby ma nie pylic a drapię sie po niej niemiłosiernie
No tak, tylko muszę konstrukcję zrobić. A wcześniej deski jakoś przygotować.
Jeśli chcesz to robić teraz to odpuść temat. Ocieplenia dachów takich jak w Twoim przypadku robi się latem. W chwili obecnej deski już masz nasiąknięte wilgocią, jak to teraz zamkniesz to deski zaczną gnić, pruchnieć itd. Za parę lat będziesz musiał cały dach robić na nowo, bo już do niczego nie będzie się nadawał.
Daj wełnę będzie taniej i nie będzie problemu z wilgocią.
W tej ofercie nawet nie ma info o wydajności, bo z 10 puszek to nie wiele zrobisz. Znowu piana z agregaty była kilkakrotnie droższe kilka lat temu, nie wiem czy jest sens w gospodarczym ...
Hello, on ma dach nad tym.
Tak, bardzo gruba papa
Czymś przygotować te deski ? Jakiś impregnat lub jakaś hydroizolacja. Oświadczam, że się nie znam, więc zbieram rady ;]
Zostawić szczelinę wentylacyjną między deskami a wełną i zamontować kominki wentylacyjne na dachu, chyba że dach jednospadowy wtedy bym odpuścił kominki.
i strop specjalnie pokrył papą od góry mimo iż wyżej jest dach. Albo ja coś pokręciłem, albo ten co pisał posta sam się zakręcił przy jego pisaniu
Ja bym kominków nie robił tylko kratki pod okapem z obu stron. Cyrkulacja będzie wystarczająca.
Każda dziura w pokryciu to potencjalny problem. Szczególnie przy takich pokryciach jak papa.
