Obcięte drzewo a korzenie
Cześć. Obciąłem  drzewo (w sumie dwa bo wiśnie i jabłoń) na tyle nisko na ile pozwalała piła łańcuchowa. Teraz chce do równości z ziemią rozwalić wystający konar siekierą.  Czy korzenie będą dalej rosły czy zostaną jak są? Bo jedno drzewo było niedaleko altany I boję się czy nie pójdą pod fundament? Jakiś sposób na pozbycie się tego problemu oprócz wykopania całego korzenia? Jakaś chemia? 🤔 drzewa średnicy ok.25-30cm
Kopiesz wokół łopatą i dziabiesz siekierą korzenie aż całość wykopiesz ;]
Jeszcze nie, szykuję się do operacji. Mam do usunięcia pniaki przy rowie na odcinku około 200 m :pad:.
Dokładnie , rozkopujesz i wyciągasz całą karpę . Generalnie upierdliwa i męcząca robota .
Jeśli masz odpowiednią ilośc miejsca to najlepszym wyjściem jest koparka - dasz operatorowi 50 lub 100 zł i jest po problemie. Tylko dziurę po korzeniu sobie ładnie wyrównasz.
Jeśłi masz sam kopać, obcinać, rąbać itp itd to koparka zasługuje na roważenie. Z doświadczenia wiem że możesz trafić nieciekawie i np po dwóch godzinach kopania szlag Cie trafi.
Jak pniak nie przeszkadza to daj sobie spokój, korzenie rosnąć juz nie będą a z czasem sie rozłożą:)
 No i konkret. Bo dam radę wyrównać to do poziomu gruntu. Bałem się żeby korzenie nie szły dalej  👍
 Nie ma opcji. To są ogródki działkowe.  Tu nawet nie pozwalają wjechać mutlicarowi żeby ziemii nawieźć  bo niby rury z wodą są płytko zakopane. A nie będę się kłócić z zarządem bo dopiero co zostałem ich członkiem  ;)
W takim razie na obciętych pniakach rozpal małe ogniska - no i niech się pożarzy dłuższą chwilę.
Korzenie w ziemi kiedyś się zniszczą, ale weż pod uwagę że moga od nich odchodzić nowe dzikie pędy drzewek.
A może taki sposób
14 godzin temu, tomata napisał:
Znasz kogoś kto to sprawdził? Bo wiadomo. Reklama to reklama  :)
Ja znam,
Siebie.
Pniaki ponacinałem, nawierciłem 30 cm wiertłem, w to wlałem ten preparat i zasypałem górką ziemi, na której zasadziłem kwiatki.
3 lata minęły, pies rozkopał kopiec, a korzenie nadal są jak były.
Podobno polanie pniaka roundupem powoduje, że korzenie obumierają w taki sposób, że po dwóch latach się rozpadają.
Drzewa owocowe to nie perz, korzenie już nie urosną. Jak nic nie wykombinujesz z użyciem sprzętu ciężkiego, to odkop pień dokoła, poobcinaj i rwij gada.
Na przyszłość - zostaw metrowe kawałki pnia - zostawisz sobie dźwignię do wyrywania korzeni z ziemi :)
Ja miałem do wyrwania 15 pniaków przy płocie. Podczas działania przy drugim (drugi dzień pracy) szlag mnie trafił i wziąłem koparkę. Wyrwała łańcuchem wszystko w 15 minut. Koszt 100 zł, absolutnie nie było warto się męczyć :)
No ale po co mam rwać skoro piszesz że więcej nie urośnie? 🤔
temat do zamknięcia ;]
Śliwka lubi odbijać od korzenia, ale jabłoń czy wiśnia raczej nie
Jak przeszkadzają Ci pniaki to poszukaj kogoś kto przyjedzie z frezarką do pni i korzeni i załatwi temat.
Mnie np. przeszkadzały bo chciałem tam coś posadzić ;)
Ja tylko trawę  ;)
Dnia 17.10.2019 o 21:34, PavvelM napisał:
A może taki sposób
niegłupi pomysł :ok:
ja kiedyś wykopywałem pniak po starej gruszy. Cały dzień się męczyłem, masakra jakaś była. Myślałem, że do jądra ziemi się dokopię, żeby wszystkie korzenie odrąbać. Wyrwa w ziemi jak po uderzeniu meteorytu była.
Kupiliśmy 20 lat temu działkę, cała w akcjach większych i mniejszych. Ręcznie to czyścilismy, jakieś 120 karp było, większych i mniejszych. Obok jest druga taka sama działka sąsiad chciał oddać za pół darmo. Jak sobie rodzice przypomnieli o początkach "działkowania" to uznali że areał im wystarcza ;)
Weź sobie wypożycz frezarkę do korzeni. Koszt wynajmu niewielki. Nie chcę robić nikomu reklamy, ale w co najmniej jednej wypożyczalni sprzętu na śląsku jest dostępna.
Jak nie, to siekiera, łopata, piła, kawałki desek i lewarek hydrauliczny :)
