Wymiana przegubu zewnętrznego
Cześć,
Muszę się zabrać za wymianę przegubu napędowego zewnętrznego a nie chcę się bawić tym pod autem. Czy w prosty sposób przez szarpnięcie można wyjąć całą półoś ze skrzynki? Jest tam zabezpieczenie w postaci pierścienia segera na wałku wielowpustowym wchodzącym do skrzyni? Pytanie dotyczy Stilo 1.2 .
Edytowane przez mariush
Czekam również na odpowiedź, też właśnie kupiłem przeguby, ale pogoda w międzyczasie nieco zmieniła mi plany. Garaż zajęty i nie uśmiecha mi się tkwić pod samochodem na podjeździe na zewnątrz więcej niż potrzeba. Również Stilo 1.2 :]
Nie wiem jak to chcecie zrobi aby było szybciej. Ale sądzę że pół os z krzyżakiem siedzi w kielichu od skrzyni biegów( raczej nie ma przegubu wewnętrznego przed i po zmianowego(oszczednosci) . Żeby wytargac sama półoś z przegubem wystarczy z kielicha pewnie rozpiąć opaskę caillau na osłonie gumowej  ,odkręcić amor od zwrotnicy gałkę przekładni i sworzeń wahacza w zwrotnicy . Wtedy wyciągniesz grupę koła z półosią...
Stoi za tym problem z odkręceniem nakrętki bodajże 32 kiedy masz całość na stole.
A tak to na samochodzie klucz nasadka 32, auto.na biegu osoba noga na hamulcu i odkrecasz zapieczona nakrętkę z przegubu,później odpinasz gałkę przekładni i wahacz ,całość rozpięta odciagasz do siebie żeby oddzielić zwrotnice od przegubu.dalej to już rozpięcie opaski na miejscu osłona półoś młotek gumowy żeby wybić stary i w odwrotnej kolejności.montaz
Uważam że szybciej to zrobicie tak(pomijam aurę na "-")
Można zobaczyć tutorial w Elern Fiat Stilo gdzieś się poniewiera po necie
Półoś łącznie z przegubami demontuje się bez problemu z skrzyni biegów za pomocą brechy. Na końcu freza przegubu zewnętrznego jest pierścień sprężysty który zapobiega wysunięciu się przegubu z skrzyni podczas jazdy. Jak chcecie demontować całe półosie to wcześniej trzeba spuścić olej z skrzyni biegów. Przy okazji można zmienić uszczelniacze półosi w skrzyni biegów. Przegub zewnętrzny zbija się z półosi.
Edytowane przez steyr
2 godziny temu, HARDTECHNO napisał:
@steyr masz foto jak wygląda ta skrzynia? Bo google pokazuje że posiada kielichy w które wchodzi półoś z krzyzakiem
Ten kielich to przegub wewnętrzny półosi, demontujesz go jak wyżej napisałem. Nie sugeruj się zdjęciami z google, robili je "złomowi Janusze biznesu". Widziałem już takie skrzynie wystawione z uciętymi flexem półosiami ;l Zobacz sobie na kompletne półosie to zrozumiesz w czym tkwi problem. Jedyny samochód który kojarzę w swojej historii, gdzie do wymiany półosi trzeba rozbierać skrzynie biegów to Fiat 126.
@steyr rozumiem że chodzi o wybicie całej półosi razem z kielichem co wchodzi w skrzynie na wieloklinie. . Tylko po co to wybijać skoro na osłonie gumowej rozpinasz opaskę na kielichu i zciągasz półoś z osłoną gumowa z kielicha.
Tak, ja akurat zawsze tak robię. Przy rozpinaniu przegubu wewnętrznego trzeba uważać żeby nie pogubić łożysk igiełkowych żeby nie doszło do zabrudzenia i itp. Dla mnie spuszczenie oleju i jedno sprawne pociągnięcie breszką załatwia temat rozpinania przegubu i babrania się w tym smarze od przegubów.
Chodziło mi o demontaż ala @steyr czyli wyjęcie kompletnej półosi ze skrzyni - później w imadło i spokojnie można wymieniać przegub. Dzięki za pomoc, w długi weekend zamierzam podłubać przy struclu żeby jeszcze trochę polatał :).
@marekpast przy jakim przebiegu poddały ci się przeguby? U mnie lewy zaczyna terkotać po 275 kkm, prawy jeszcze żyje...
210k, ale też i drogi na podkarpaciu dalekie od ideału... wymieniam oba, choć pewnie lewy tak terkoce.
Uff, ale zimno, ręce zgrabiały - zostawiam, mam dość. Jutro jednak się zabiorę.
Edytowane przez marekpast
U mnie w Punto 2 1.2 16v org przeguby wytrzymały ~200kkm, ale auto tez nie ma łatwo nieraz przyczepkę gruzu lub kostki się targało:skromny:
Nie słyszałem żeby kielichy się wyrabiały... raczej sam krzyżak leci, robota nawet przyzwoita, jak będziesz robił daj znać, która strona i czy wew/zew to coś podpowiem, przerabiałem temat ;)
Dnia 1.11.2019 o 12:49, bochumil napisał:
Czy wyrobione krzyżaki, kielichy mogą być przyczyną szarpania podczas ruszania?
Zależy jakiego ruszania, jak masz system zerojedynkowy pedału gazu, to raczej nie :phi:;]. Ale jak ruszasz z 1k obrotów - to jak najbardziej. Ogólnie to co słyszałem i ktoś tu pisał, jeśli szarpie/ słyszysz odgłosy na jakimkolwiek biegu przy 1k-1,5k to przeguby wewnętrzne ( o ile wszystkie pozostałe elementy zawieszenia są w jak najlepszym porządku i droga nie wyboista), jak przy skręcaniu to zewnętrzne.
Wymieniłem zewnętrzne, teraz jest błoga cisza przy skręcaniu. ale mam odgłosy z okolicy zawieszenia, sprawdziłem wszystko - pozostają mi tylko przeguby wewnętrzne - wymienię je też - by mieć autko na następne 100kkm do jazdy. :)
Ale wymieniasz całe przeguby czy tylko krzyżaki?
Całe, wymienię raz i spokój na lata.
  • 1 miesiąc później...
Ja poustawiałem się z mechanikiem na początek stycznia. Wg niego to nie przeguby/półosie tylko któraś poduszka silnika. A mnie się wydaje że niestety może być to i to. Hałasy z okolicy przeniesienia napędu podczas toczenia się auta na wprost gdy wciskam sprzęgło przy włączonym biegu przekonuje mnie do wersji z rozwalonym krzyżakiem. Poduszka skrzyni oryginalna już kupiona. Przeguby/kielichy jeśli są wywalone pewnie kupię GSP. Ponoć tanie i dobre :)
