I Fuzja pojechała na lawecie do warsztatu
Jak w temacie .
Rano zajechałem spokojnie do pracy a po 14 auto umarło .
Zero odpalenia - rozrusznik kręci ale zaskoczyć nie hu hu
Jedna dziwna rzecz mi sie w oczy rzuciła : po 3- 4 obrocie rozrusznika wskaźniki paliwa, obrotów,prędkości  nawet temperatury -jak by dostały wsteczny prąd cofnęły sie do 'tyłu
Jak by dostawały ujemne napięcie -
I tak sie zastanawiam:
- słaby akumulator - niby 2013 rok
- wilgoć lub poluzowane kabelki z " zabezpieczenia antykradzieżowego" jakaś wpina i przełącznik na sterowaniu  aparatu zapłonowego -
Kable NW , świece - wymienione rok temu
Bezpieczniki wszystkie ok
Co jeszcze może nie grać ?
u mnie cofało zegary jak aku dostawał jakiegoś zwarcia i prądu brakowało
czyli teoria nr 1 - tylko jakiego zwarcia ?
Nie wiem, wymieniłem Aku i problem zniknął. Działo się tak jak mu już bardzo brakowało prądu i nie kręcił silnikiem.
Wysłane z mojego moto
Sęk w tym ze u mnie kręci rozrusznik - i to na pełne obroty - ale odpalić ni hu hu
Zasugeruje jutro mechanikom czy podładowali aku lub podmienili - szkoda mojego i ich czasu
wykręcasz świecę i jak jest sucha to masz problem z paliwem (pewnie z pompą) a jak mokra to pewnie z zapłonem - pewnie cewka. To chyba najprostsze co można zrobić na szybko, żeby coś ustalić.
Miga czerwona kontrolka immobilisera miedzy wskaznikami temperatury i poziomu paliwa?
Dziś sie mechanicy bawili - zero efektów
Nie - akurat gaśnie
Mnie zastanawia inna sprawa czemu te wskaźniki tak szaleją ze w trakcie zapłonu się cofają ?
Nie - akurat gaśnie
no to teraz trzeba sprawdzić kompresję, może zawór się zawiesił na jakimś nagarze
Jeśli kręci a objawy są jak z padniętym to przyczyna leży gdzieś w instalacji.
Błędy odczytane?
Czy w Fuzjonach też był problem z zimnymi lutami w licznikach?
Nie słyszałem i nie czytałem o tym
Dnia 8.11.2019 o 20:12, shapyr napisał:
Błędy odczytane?
W pierwszej kolejności było robione
Bardziej mnie rozrusznik niepokoi - czemu liczniki się cofają jak rozrusznik pracuje - zbyt duży pobór prądu -
Jakieś wyniki?
Rozumiem, że Aku naładowany lub już wymieniony? Do wywalenia na początek to zabezpieczenie, bo może ono robi jakieś zwarcie. Włącznik zapłonu  za schowkiem pewnie już sprawdzony?
Włącznik zapłonu  za schowkiem- mowa o tym czujniku uderzeniowym ?
Zresztą problem rozwiązany - poprzegryzane kable sterowania cewki - co spowodowało jej uszkodzenie - słowa mechanika 400 zł jestem uboższy .
No to dobrze. :oki:
I niedobrze. :(
1 minutę temu, shapyr napisał:
No to dobrze. :oki:
I niedobrze. :(
Dlaczego
Cena za usługę uważam za rozsądną :
- robił poza kolejnością
- wymagało to czasu ( grzebanie po kabelkach nie należy do miłej roboty )
- serwisuje tam od lat (7 auto mi serwisuje- naprawiam  )
- robocizna to koszt stały 70% kosztów
11 minut temu, Przemaz napisał:
Dlaczego
Niedobrze tak po prostu, bo czas, koszty, nerwy, a wszystko przez wrednego zwierza 🐁 ;].
Miałem kiedyś w Focusie podobną akcję. Coś mi zeżarło przednią wiązkę. Po południu podjechałem pod blok, a wieczorem miałem jechać po żonę i nie pojechałem.:phi: Chyba ze 3 godziny po nocy odtwarzałem wiązkę, bo samochód był na drugi dzień niezbędny. Miejsce zamieszkania było takie, że o wynajmie itp. to można było pomarzyć.
Edytowane przez shapyr
Czas i owszem ale ma to i swoje plusy :
- człowiek się w autobusie dowie z jakimi problemami mają do czynienia współtowarzysze komunikacji miejskiej
- człowiek się w autobusie dowie jakie są modne gry na telefon
- człowiek się w autobusie dowie co jest modne w dzwonkach
Dobra koniec bo wypowiedz nie na temat  mode skasuje
Nerwy - tak bo auto potrzebne i do pracy i do rodzonych problemów
Koszty - jak cie stać na auto to powinno być stać na utrzymanie ewentualne naprawy - ile sie da to sam ogarniam w samochodzie usterki
Edytowane przez Przemaz
korekta wypowiedzi
