V60 T8
Witam!
Dziś miałem przyjemność przetestowania V60 T8 (plug-in hybrid) na dystansie 300 km.
Spostrzeżenia:
- oczywiście jakość wykonania
- wysoki komfort
- dużo miejsca
- mocy za dużo
- realny zasięg elektryczny 40 km, ale nie można zupełnie wymusić pracy na prądzie. Znaczy trzeba ustawić "mode" w "pure" i baaardzo delikatnie operować pedałem przyspieszenia, minimalne mocniejsze wciśnięcie załącza silnik spalinowy (niestety ten fakt kłóci się z moimi wymaganiami).
- cała bateria ukryta jest w tunelu środkowym, dzięki czemu nie cierpi przestrzeń bagażnika i bak na paliwo, ale schowek pomiędzy przednimi siedzeniami ma głębokość 1,5 cm (dosłownie).
- baaaardzo dobre nagłośnienie (potem dowiedziałem się że to jest opcjonalne i kosztuje 40000 sek. 😁 )
- bardzo wygodny fotel kierowcy, wiele możliwości regulacji i funkcja masażu (bardzo przyjemna). Wiele regulacji i masaż są płatne, nawet nie pytałem, ile.
Sumując, auto prawie idealne.
Niestety brak skutecznej możliwości wymuszenia pracy na prądzie w połączeniu z dość wysokim kosztem leasingu dyskwalifikuje ten model w moich oczach.
Acha, spalanie na dystansie 300 km z pełną bateria na starcie i pustą na mecie - 5.5 l/100km. Jazda bardzo spokojna, między 70 a 100 km/h.
4 minuty temu, ⠀ napisał:
Dziwne, z tego co pamiętam@Florydziak_Florydziak_Flor mówił że może jeździć tylko na prądzie w T8
tapatalked
Może jest delikatnym człowiekiem. ;]
W pluginach Passat i Mini żeby w trybie elektrycznym wymusić załączenie silnika spalinowego trzeba mocno docisnąć gaz. Tak z 80% skoku w Mini i 90% w Pasku. W V60T8 to jest jakieś 40%.
Pewnie kwestia wprawy, bo nie sądzę, abym coś przeoczył.
zgadza się, kwestia wprawy
ja jeżdże na samym prądzie bez problemu, w miare dynamicznie
żonie bardzo często załącza się spalinowy. rozmowy, tłumaczenie, pokazywanie nie pomaga  ;)
Najnowszy outlander 2.4 phev ma wymuszenie trybu EV.
Trzeba wcisnąć gaz w podłogę żeby zmusić ICE do pracy
Wysłane z tel.
Wysłane z tel.
no właśnie zastanawiałem sie, dla czego w Volvo nie stworzyli dodatkowy tryb only EV
Jeszcze się uczą. Pierwszy outlander phev też nie miał wymuszenia trybu EV
Wysłane z tel.
  • 4 miesiące później...
Dziś jazda z jednego od drugiego domu - 29 kilometrów, 6 kWh. Klima włączona, ale jechałem spokojnie. Po dotarciu zostało jeszcze prądu na kilka mil. u nas prąd po 12 centów za kWh = 72 centy = 3 złote czyli mniej więcej na prądzie 10 groszy za kilometr.
Edytowane przez Florydziak_Florydziak_Flor
tapatalked
Jak włączysz w tryb „Pure” to trzeba porządnie naprawdę wcisnąć gaz żeby się włączył spalinowy. W trybie hybrydowym trzeba być dość delikatnym.
Napisz cos wiecej o samym aucie :)
W V60 T8 w Pure musiałem bardzo uważać, żeby nie zacząć palić benzyny. Normalnie jakby się miało jajko pod stopą.
W pluginach - Passacie i Mini w w podobnych trybach trzeba wcisnąć "gaz" konkretnie, żeby załączyć spalinę.
Możliwe, że XC60 ma to inaczej skalibrowane niż V60.
A co tu pisać. Półtora roku, 20 tys. mil, zero problemów, żona go lubi.
podobnie
rok i 2 mies, 24 kkm i zona go lubi
z reszta ja tez
