[KzAK] Wiertarka
Całe życie używałem jakiegoś najtańszego ścierwa i w sumie jedyne co, to czasem przy próbie rozszlifowania wiertłem otworu, ruszając nim na boki, wiertło potrafiło się zablokować i obracała się sama głowica wiertarki, innych wad nie zauważyłem. Teraz muszę kupić swoją - warto dopłacać do jakiejś lepszej, jest cokolwiek w lepszych co mi się przyda, czy brać cokolwiek, segregując po cenie. Zastosowanie ogólnodomowe.
U nas długo służy Bosch z serii Professional GSB 1600. 3 lata gwarancji po rejestracji na stronce, bardzo długi przewód zasilający (ważna zaleta), bardzo płynnie działający "cyngiel". Do kupienia poniżej 400zl na necie.
Ja jestem zadowolony, do domowego użytku wystarcza spokojnie :ok:
Do domu, nie warto. Zmień lub kup z uchwytem metalowym, takie na kluczyk.
Przy mocowaniu wiertła trzeba dokręcić w każdym z trzech otworów i wtedy nie powinno wiertło slizgać się w uchwycie.
A tak mnie jeszcze naszło - bo i tak będę potrzebować coś do kucia - może kupić jakaś młotowiertarkę?
Najlepiej :ok:
Ale wtedy wiertła SDS.
Można też dołożyć klasyczny uchwyt na wiertła.
45 minut temu, rwIcIk napisał:
Najlepiej :ok:
Jako laik spytam jeszcze - taka młotowiertarka jak rozumiem nada się do wykucia w tynku miejsca pod instalację do klimy, ale w planie mam jeszcze wykucie kanału w garażu - tu jak rozumiem lepiej będzie zaopatrzyć się w młod udarowy ciut większy, bo młotowiertarką pewnie nie dam rady?
Młoto-wiertarka nadaje się do podkucia czegoś, wywiercenia otworów w betonie itp. drobnych prac.
Coś grubszego to i sprzęt musi być grubszy ;)
Mam chyba  BOSCH PBH 2500 RE 600. Wykulem nim kilka metrow bierzacych bruzdy pod klime w zelbecie, wywiercilem okolo 20-30 gniazdek w zelbecie, i pewnei z tyle samo w gipsie, setki otworow pod kpable i oswietlenie,i szafy w mieszkaniu.
Przy dlugotrwalym wierceniu gniazdek i bruzdowniu element pneumo udaru sie nagrzewal znacznie ale nic sie nie zepsulo.
Obecnie uzywana sporadycznie, chodzi normalnie, tylko lekko luz na sds sie zwiekszyl ale mna prace to nie wplywa.
Generalnie uwazam ze do domowego uzytku, jednego remontu super.
Do domu mowisz,
dom domowi nie rowny. O ile wiesz, ze w domu nie masz betonu, to starczy kazda jedna, jak masz beton ale o tym nie wiesz, to kupuj z udarem.
Ja moja kupilem w roku 2000 Metabo. Koncowka samozaciskowa, bez kluczyka, ktory predzej czy pozniej sie zawieruszy, wiertlo nigdy mi sienie slizgalo.
Bral bym cos markowego
Metabo, Makirta, Milwakee. ewentualnie Generalnie wystarczy Ci Jakis aku na 18 Volt. Makita ma fajne.
 musisz wczesniej tylko na cienkim wiertelkusprawdzic, czy na osi nie ma bicia / vibrowania.
Edytowane przez andy7
  • 1 miesiąc później...
po 17 latach padł mi Black&Decker (zwykły tani zielony). Kupiłem kolejnego B&D (zwykły tani pomarańczowy). do użytku domowego i amatorsko garażowego starczy
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Do domowych zastosowań odradzam akumulatorowe sprzęty. W domu sprzętu używasz sporadycznie i gdy go potrzebujesz, to akurat wtedy trzeba ładować.  Co innego zastosowanie profesjonalne, gdy regularnie używasz i regularnie ładujesz.
Dylemat, czy to ma być sprzęt budżetowy, czy markowy to już musisz sam rozwiązać. Moim zdaniem, jeśli lubisz majsterkować i wiercić różne dziurki, to bierz markowe. Jeśli raz na pół roku dziurka w ścianie pod obrazek, to i budżetowa maszynka da radę.
