Na SV cisza od piątku, a pytanie mam. Taśmy LED
Czy taśma z ledami 2835 w osłonie IP65 120/1m może szybciej się wykończyć niż wersja 60/1m? Muszę kupić w sumie 5 m jakieś taśmy i umieścić na górnym cokole szafki pod sufitem w kuchni.
Odległość od sufitu do cokołu to jakieś 3-4 cm, więc mało a chcę, żeby miało efekt ciągłego strumienia światła, a nie koralików. Światło nie musi być mocne jak dają te 5050. Czy brać starszą wersję czyli 3528?
Kurde, co znaczy gamingową? Chcę tylko doświetlić sufit...
Sorry, napisałem to byś nie poczuł się zupełnie opuszczony, gdy wątek był jeszcze na HP. ;)
Teraz to już chyba nikt się nie odezwie. Jakby trafił do hasioka ;]
Osobiście pod sufit dałbym bez osłony silikonowej, świtało lepiej się rozprasza.
Oczywiście, że im mniej diód na metr tym mniej się to będzie grzało,  ale jeśli ma być równomiernie to zdecydowanie 120 LED/m.
Możesz pomyśleć o dołożeniu ściemniacza, jeśli ma to być tylko oświetlenie "ambientowe", można przyciemnić (i mniej prądu pobierze, i mniej się grzeje).
Do czego chcesz je przykleić?
Jeśli chcesz porządne paski, to tylko spectrumled z 5-cio letnią gwarancją. Nie są tanie, ale bezproblemowe.
Edytowane przez PrezesAdam
podstawa to chłodzenie - czyli jakaś listwa alu , a skoro listwa to mleczna przesłona na to
z osłoną ładnie rozproszysz światło
jak chcesz gołe ledy to na podłożu chłodzącym , i bez żadnego silikonu bo to zabija każdą taśmę
Dzięki. Ciekawe czy można w budowlanych dostać taką listwę? A przykleić chcę na ten górny cokół. Jego się demontuje bez problemu. Widziałem jeszcze takie wersje miejsc do przyklejania. Nie głupia jest wersja nr 2 w przypadku, gdyby światło z tych ledów ze względu na bliską odległość od sufitu będzie mocno się jarzyć. Bo to ma być doświetlenie dekoracyjne, a nie główne ;)
3 i 4 odpada ze względów technicznych :)
Bez przesady, ostatnio zrobiłem podświetlenie z tyłu telewizora, użyłem taśmy 5050 RGB 30LED/m i jest równomiernie.
Cieszę się, że jesteś zadowolony z efektu, ale RGB z tyłu telewizora w porównaniu do oświetlenia sufitu białym światłem ma się jak.......  :mlot:  :bzik:  ;)
W obojętnie jakim markecie budowlanym do wyboru jest co najmniej kilka - kilkanaście profili aluminiowych.
Nie musi być to dedykowane pod paski LED, najtańszy metalowy profil też będzie ok.
