Zaprawka lakiernicza
Pierwsza rysa boli najbardziej...
Ktoś obił mi drzwi swoimi drzwiami, delikatny odprysk lakieru o średnicy ok. 2mm
Znalazłem stronę z takim zestawem
https://e-lakiernik.net/lakier-zaprawka
Warto, praktykował ktoś?
Widzę, że dobierają lakier wg kodu...
Chyba, że coś innego w podobnej cenie?
Zawsze używałem zaprawek lakierów w buteleczce z pędzelkiem (jak lakiery do paznokci), gotowce firmy ARA kupowane w budzie gdzie sprzedają i dobierają lakiery.
Do takich celów w zupełności wystarczy.
Ostatnio płaciłem za to całe 10 czy 13zl.
Może w ASO po prostu mają do twojego auta lakier zaprawkowy
Wysłane z mojego iPhone XS Max przy użyciu Tapatalka
Tak..
Do tego jeszcze musi byc na wierzch bezbarwny /metalik ktory to utwardzi...tez sprzedaja..Bo tak to szybko zejdzie.
Ja zawsze kupuje w spraju - bardziej uniwersalne. Mozna popsikac np na nakretke i  pedzelek zamoczyc- dziala jak zaprawka..a na koniec mozna np scieniowac psikajac albo uzyc jtylko ak spray gdy wieksza rysa..
W ASO do 30 zł za komplet jest zazwyczaj zestaw zaprawkowy - nakrętka z mini drucianką do czyszczenia, kolor bazowy i bezbarwny metalik, również z efektem perłowym jeśli jest potrzeba.
Niemniej wszystkie te zaprawki sprawdzają się o tyle o ile na kamyczki i małe obicia punktowe.Podłużne dłuższe i grubsze rysy muszą być i zostać - skoro takich uszkodzeń nie naprawi niewidoczne zakład lakierniczy bez malowania całości do jakiegoś zagięcia/rantu, gdzie można próbować gubić, to tym bardziej Ty nie usuniesz bez śladu ani zestawem, ani sprejem, ani niczym.
Natomiast najgorsza zaprawka jest lepsza od nieosłoniętej gołej blachy.
Ja też używam lakierów ARA. "Pęczelkowe" mają ten plus, że są bardziej lepkie niż spray - idealnie nadają się do wypełniania odprysków. 2mm nie zauważysz po nałożeniu.
Warto kupić sobie malutki pędzelek w papierniczym, bo ten w buteleczce może być za duży na takie małe ubytki.
Takie sprawy jak 2mm odprysk załatwia się wykałaczką.
Względnie odchudzonym z włosia pędzlem nr 1
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Jakie auto? Kup oryginalny lakier zaprawowy w ASO. Kupowałem do skody i do hyundaia, ceny około 50-60PLN. 2 buteleczki z pędzelkiem.
