junkers i sterownie pogodowe
Jakiś spec od Junkersów może jest tutaj?
Nie mogę dojśc do ładu ze sterowaniem pogodowym. Mam kocioł kondensat Junkers 24 kW i regulator CW100. Czujnik temp.zewn. podłączony do kotła tak jak chce tego producent.
Ogrzewam 100m2 podłogi (góra 140m2 podłogi jest wyłączona na razie - zakręcone rozdzielacze totalnie, nie jest używana w tej chwili). Grzejników brak.
1. Do tej pory jechałem na regulacji wg temp. pomieszczenia (nie był podłączony czujnik temp. zewn). Teraz przestawiłem na pracę wg krzywej grzewczej i dziwna sprawa jest, bo wydaje mi się, że kocioł dużo więcej teraz pracuje (pali gazu znaczy) niż poprzednio. Czy to tak normalnie jest? Temp. wychodzącej wody na instalację oscyluje wokół 33 stopni.
2. Na CW100 zadane mam 22st, ale nagrzewa się do 23. W ogóle jakby się nie słucha tych ustawień z CW100. Ki czort?
3. Czy oprócz podłączenia czujnika zewn. to trzeba coś przestawiać w opcjach serwisowych kotła? CW100 bez problemu wykrył, że jest czujnik podpięty (bez zmiany konfiguracji w sumie, tyle co załączyłem zasilanie kotła). Opcja w kotle "1.W1 - Regulacja wg temperatury zewnętrznej z liniową krzywą grzania" jest ustawiona na 0. To tak ok jest?
Czy w ogóle olać ten czujnik temp. zewn. i przestawić się na regulację wg temp. pomieszczenia?
Co znaczy przestawiłeś ?
Czujnik zewn powiniensterować temp zasilania, a czujnik zewn czasem grzania.
U rodziców w (starym) Junkersie tak właśnie było.
Nie wiem skąd jesteś, ale od jakiegoś czasu podglądam kanał na YT firmy Glob Energy - facet montuje Junkersy i widać że się zna - może odezwij się do niego ?
A czemu poprostu nie napiszesz maila do Bosch/Junkers ?
No bo na tym sterowniku można wybrać jak chce się regulować i są takie 4 opcje do wyboru.
Cytuj
Coś tu nie tak chyba? Czujnik zewn. steruje temp. wychodzącej wody z kotła a czujnik wewn. czasem grzania?
Nie wiem czemu tak to działa u Ciebie a zapis z instrukcji jest dla mnie nie zrozumiały. Trzeba rozgryźć sterowanie jakie ma tryby i jak to się nastawia. Ja podałem jak to działało u rodziców na starym Junkersie, działa to też tak samo u mnie. Być może kocioł próbuje być mądrzejszy i ma jakieś dodatkowe algorytmy sterowania zasilaniem, np na podstawie dynamiki zmian temp zewn. Zadzwoń do działu wsparcia i zapytaj jak to nastawić aby kocioł uwzględniał dwa podstawowe parametry (i tylko takie): temp wew i temp zewn.
Tak, bo w zależności od temp zewn kocioł dobiera temp zasilania w oparciu o wybraną przez Ciebie krzywą i cały czas się po niej porusza. Natomiast czy trzeba grzać w danym momencie czy nie od tego jest czujnik temp wew. Tak to wygląda w prostym algorytmie sterowania.
Mój Junkers (z okolic 2011 roku) działa tak, że za pomocą czujnika zewnętrznego dobiera temperaturę zasilania (na podstawie krzywej grzewczej) a czujnik wewnętrzny delikatnie koryguje temperaturę zasilania. Dopiero przekroczenie rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu o 1 stopień względem zadanej na sterowniku powoduje przerwania procesu grzania (wyliczona temperatura zasilania = 0).
Przykładowo:
1. temperatura zadana w pomieszczeniu: 20 stopni, temperatura rzeczywista 20 stopni -> temperatura zasilania 40 stopni
2. temperatura zadana w pomieszczeniu: 20 stopni, temperatura rzeczywista 20,5 stopnia -> temperatura zasilania 38 stopni
3. temperatura zadana w pomieszczeniu: 20 stopni, temperatura rzeczywista 21 stopni -> temperatura zasilania 0 stopni
Bez wódki nie dojdziesz. Mnie piec 25 lat temu ustawiał autoryzowany serwis Vaillianta, który przy każdym kolejnym przeglądzie to sprawdzał. Po czym nagle po blisko 10 latach się okazało, że Vaillant całkowicie zmienił zalecenia nastaw i po tym piec zaczął zużywać znacznie mniej gazu, zachowując komfort termiczny budynku.
Na początek spróbuj obniżyć krzywe grzewcze (początkową i końcową).
Ustaw też delikatny wpływ pomieszczenia (1-2°K).
Do tego mamy jeszcze "tłumienie" i "typ budynku" - też warto sprawdzić czy na innych ustawieniach nie będzie lepiej.
  • 1 rok później...
  • 3 tygodnie później...
To jest hmm jakby wygładzanie temperatury zewnętrznej. Swoją drogą jest to opisane w instrukcji sterownika 😉
Racja, jest.
Dla domu nowego (rok budowy 2018), porotherm 25cm + styropian szary 15cm, 100% podłogówka, rekuperacja - to tak będzie poprawnie?
Tłumienie : WL
Typ budynku: ciezki
