Płyn hamulcowy DOT4 czy DOT4 LV (DOT4+)
Witam, czy do systemów hamulcowych z ABS bez ESP trzeba (powinno się) stosować płyn DOT4 Low viscosity (klasy 6), czy wystarczy zwykły DOT4.  Pacjent to Citroen C3 2005 rok, jeździł na DOT4 zwykłym Ferodo, zastanawiam się czy wymiana na płyn zalecany do systemów ABS i ESP o niższej lepkości pogorszy działanie wysprzęglika (jest na tym samym płynie co hamulce), czy coś rozszczelni czy nic nie zmieni. Warto stosować lepszy DOT 4 do starszego auta? Były takie płyny w 2005 roku, czy to nowość dla obecnie produkowanych aut?
Dot 4 byly od daaawna, nie kombinuj i lej normalny DOT4
"... Nie wlewa się też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki się psują. Raczej młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje.” (Mt 9,16-17) :old:
Ok, czyli nie ma potrzeby kombinować i zalać DOT4.
Już nie przesadzajmy, czy do dużego fiata nadal byś lał olej silnikowy selektol?;]
Oleje silnikowe to trochę inny temat niż oleje przekładniowe czy płyny hamulcowe.
 W przypadku hamulców czy skrzyni często nie można zastosować płynu "teoretycznie lepszego.
Tu chodzi o chemie i wpływ danych dodatków na elementy niestalowe.
Zalalem do starego auta plyn DOT4 LV i nic sie zlego nie stalo, bo to zwykly DOT4 tylko ze polepszona=zmniejszona lepkoscia kinematyczną i lepszą=wyzsza temperaturą wrzenia.
Czy dobrego to nie moge ocenic. To byla kompleksowa robota: wymiana tarcz, klockow, szczęk, bebnow.
https://dixi-car.pl/wymiana-plynu-hamulcowego.htm
https://www.autoexpert.pl/technika-i-serwis/Higroskopijnosc-to-wada,5325,1
Edytowane przez dymny
