Wspomaganie - dodatki
Mam pytanie w zakresie uzdatniaczy do płynu do wspomagania - mam pocenie się z jednej strony maglownicy i nim dojdzie do ewentualnej wymiany/regeneracji ma ochotę spróbować czegoś takiego:
https://liquimoly.sklep.pl/pl/p/Dodatek-do-ukladow-wspomagania-35ml/242
Ktoś próbował? Ten wyciek jest naprawdę minimalny (nawet dolewać nie trzeba).
Z góry informuję, że "rady"  w stylu "tylko wymiana" są nie na temat...
Nie, ale z innej beczki, po dodaniu specyfiku innej marki do PSF pompa wspomagania wyraźnie wyciszyła swoją pracę.
Może warto zaryzykować.
Od liquimoly testuję właśnie inne preparaty i z bardzo dobrym (zamierzonym) efektem :oki:
U mnie nie ma problemów z głośną pracą, z niczym poza tym zapoceniem i z czasem oczywiście widać jego efekty na innych elementach. Samochód ma stosowny wiek i jeżeli faktycznie coś pomoże to dobrze. Inne rozwiązania to dość poważna robota (sanki w dół itd.). Jak będzie trzeba to i to się zrobi. Samego uszczelniacza nawet nie próbujemy wymieniać...
Używałem kiedyś Prestone stop leak do wspomagania.
Przestało cieć i nie ciekło kilka lat do sprzedaży samochodu. Potem tez pewnie nie ciekło. Koledze w innym samochodzie też pomogło.
Dzięki za info - to prawie 2x tańsze niż to co pokazałem (i nawet już kupiłem). Teraz mam dylemat - kupić to co zarekomendowałeś, czy to LM?
Tak, wiem ;]
Tak, wiem ;]
Co więcej - ja nie wymieniałem całego płynu, tylko odciągnąłem strzykawką tyle, co ta butelka i dolałem.
Generalnie to pomaga na nieszczelności na gumach, a na zużycie mechaniczne nie pomoże.
W jednym aucie robiłem maglownice bo ciekła, po naprawie rok później zaczęła się pocić, ściągnąłem trochę płynu strzykawka i uzupełniłem Prestonem, że trzy lata do sprzedaży miałem spokój, polecam.
też kiedyś tego używałem, zrobił robotę :ok: ale ja wymieniłem płyn i uzupełniłem resztę prestone'em
