Gaz ziemny
2 godziny temu, ZUBERTO napisał:
Przeżyciła do W-2.1, a abonament za zeszły rok rozpozliczyła jak za W-3.6 czy jak za W-2.1?
Z tego co mi wiadomo to tak nie działa. Na koniec danego roku umownego sprawdzana jest wielkość zużytego gazu. Jeśli jest za mała/za duża to wówczas w nowym roku rozliczeniowym następuje przejście do nowej taryfy.
Dokładnie, to działa z automatu w dwie strony. JEdynie na początku przy zgłoszeniu instalacji można zadeklarować sobie taryfę.
Dnia 31.01.2020 o 23:51, sherif napisał:
Liczniki mam dwa swój i gazowni i oba się zgadzają :)
Jakieś szczegóły? Na co dwa liczniki?
Dnia 5.02.2020 o 17:28, sherif napisał:
NIe.
Piec grzeje wodę w pewnej histerezie, czyli np 40-45C, więc de facto podgrzewasz ją o 5C ponieważ woda się miesza z ciepła. Do tego dochodzi cała masa strat.
No kumam, bo jak wyleci trochę gorącej, to od dołu zasobnika dopływa zimna woda i w pewnej chwili kocioł stwierdzi, że jest aż tak chłodna, że trzeba zacząć grzać.
Tylko pierwsze grzanie jest od tych 15st. z miejskiej sieci (zakładam, że to będzie 15st) do zadanej temp.
Cytuj
W moim przypadku powinno być ok 5kWh i tak jest ale trochę się nawalczyłem aby tyle kocioł zużywał (było przeszło x2)
Co dalej ?
Masz licznik gazu i przelicznik na kWh więc możesz sprawdzić ile Ci zużywa E przy takim cyklu. Nie wiem czemu ale część kotłów jest nastawione fabrycznie, że grzeje na max lub blisko max aby jak najszybciej nagrzać wodę a to jest mało efektywne. O ile w tzw okresy przejściowe kocioł przy podłogówce jest oszczędny, bo grzeje na ok 20-30% mocy to przy
To w sumie można w lecie sprawdzić, jak gaz idzie tylko na CWU. Spisuję licznik przed zagrzaniem zasobnika wody oraz po zagrzaniu. I ta różnica ma mi powiedzieć czy jest dużo czy też okej?
Hym, no mogę zmniejszyć max moc używaną na potrzeby grzania CWU. Muszę popróbować. Domyślnie jest to 24kW.
Z tego co widzę to u nas kilkanaście razy na dobę działa podgrzewanie CWU - widać to na sterowniku w korytarzu.
Licznik mam swój impulsowy, który jest wpięty do mojego systemu, dzieki czemu mogę na bieżąco widzieć zużycie. Pgnig zczytuje stan manualnie ze swojego licznika, to co później widzęna fakturze.
Pora roku dowolna, w końcu do testu użytkownik ma kontrolę nad ogrzewaniem. Spr obniżyć moc w granicach komfortu i sprawdzić różnice w zużyciu gazu.
Dnia 2.02.2020 o 19:21, sherif napisał:
Pytaj gazowników gdzie logika. Ci co więcej zużywają płacą większy abo.
Najnizsze taryfy są dotowane przez Państwo. Im mniejsze zużycie, tym wieksza dotacja, żeby babcia z najniższą emeryturą co ma w domu tylko kuchenke i zuzywa pare m3 nie musiala płacić rynkowej stawki ktora zawiera wszystkie koszty przesylu i magazynowania gazu. Czytalem pare lat temu, że niektórzy w środowisku kwestionuja zasadnosc dotowania taryf W3, no bo jednak gospodarstwo domowe, co zuzywa ok 60000 kWh gazu do biednego raczej nie należy....
