Czy jest sens gasić na PB?
rano odpalam zawsze na pb i czekam aż temp. trochę wzrośnie i dopiero na lpg(podobno reduktor dłużej pojeździ). Ale czy na noc jest sens przechodzić z lpg na pb na chwilę? Tak sobie myślę że rano jest lepiej dla silnika jak było gaszone na pb hmm.gif Jakie macie zdanie? Mam 2gen. BRC
to zalezy jak masz dlugi kolektor to jak zgasisz na gazie to zawory odetna lpg ale zawsze cos w tym kolektorze zostanie i pozniej jak palisz na pb to spalasz 2 paliwa dlatego silnik gorzej odpala
zawsze gasze na gazie i jak do tej pory jest wsio OK
> jest lepiej dla silnika jak było gaszone na pb Jakie macie
ZAWSZE gasze na Pb i odpalam na Pb..zrobilem wiele tysiecy km w ten sposob.. oczywiscie chodzi o dluzszy postoj np na noc ( wtedy jade 200-300 metrow przed postojem na Pb)
chodzi o trwalosc parownika oraz lekki rozruch poranny bez " kangurkow" SPRAWDZONE! and - zalecane przez fachury gazownicze
> odpala
ja mam to samo oraz poranne kangurki.
czy jest na to jakiś złloty środek,bez oczywiście ciągłego przełączania?
pozdrawiam
rano gdy nie wychodze w kurtce zimowej to czekam az sie nagrzeje w innych przypadkach odrazu lpg
gdy gasze i za pare minut mam zapalic to gasze na pb a gdy dłuższy postoj to LPG smile.gif
Sens był przy gazniku i mechanicznej pompce paliwa, bo jak nie przelaczysz przed zgaszeniem to po tem musisz się okręcić jeśli chcesz odpalić na benzynie a wtedy łupisz sobie aku i rozrusznik, ale tego typu auta pali się od razu na LPG i nie ma problemów. Sam miałem poloneza który na -20 odpalał na gazie (sposobem z pulsacyjnym włączaniem dopływu gazu aby nie zalać nieodparowanym LPG silnika) i nie miałem nigdy problemów z tego tytułu. Teraz mam II gen i nigdy nie przełączam na noPB a na LPG przełącza się samo jak silnik się nagrzeje - przycisk służy tylko do wskazywania poziomu grinser006.gif i ewentualnego odpalenia awaryjnego.
Należy tak robić jak już się jest w garażu, parkingu podziemnym i ma się 1 lub 2 generację.
Poza tym na pewno jest to bardziej proekologiczne. Gaz się spali do końca w silniku, a benzynka nie zanieczyści nam atmosfery węglowodorami, któe też się nie wydostaną i nie zgromadzą gdzieś wink.gif
Bo przecież zawsze zostaje mieszanka w kolektorze, w rurkach z parownika, a w czasie postoju to powoli się ulatnia.
Ale Kolega zamieszał... ...albo ja za płytko myślę...
Co do przełączania na benzynę przed zgaszeniem silnika, to tylko do instalki I generacji. Na wtrysku nie ma to sensu.
> Gaz się spali do
> końca w silniku
Jaką masz pojemność silnika?
Ile gazu w stanie lotnym mieści się w rurkach za elektrozaworem?
Ile obrotów zrobi gaszony silnik po odcięciu napięcia na elektrozaworze?
> elektrozaworze?
A zapłon wtedy nie działa i gaz idzie w atmosferę.
To tyle w sprawie ekologi i bezpieczeństwa na parkingu.
Spali sie w katalizatorze (o ile jest), to tak w sprawie budowy i dzialania pojazdow silnikowych smile.gif
Pozdrawiam,
Cichy
gasze na LPG, rano uruchamiam i do 2000RPM podnosze i mam przełacznie na gaz. Tak jest od '99r. Parownik był zmieniany po 142kkm (300PLN). Jesli przez to wytrzymał tylko 142kkm. a nie 200kkm to z kolejnym zrobie to samo.
To czemu nie strzela - od sprężania, temperatury kolektora albo katalizatora ten gaz musiałby się zapalić.
Zrób eksperyment - zgaś silnik i odepnij gumową rurę przed przepustnicą, a potem niuchnij, czy pachnie gazem.
U mnie pachnie, więc gaz jest w kolektorze.
