Astra K - co ile kkm wymiana oleju
Mam służbową Astrę K 1,4 turbo 150 KM. Użytkowana głównie autostradowo. Co mnie zaskoczyło - dość często woła o wymianę oleju. o ok 15 KKM - czy to norma? Wg opla przeglądy są chyba co 30 kkm.
Przeglady sa co 30kkm lub rok. Wymiana oleju teoretycznie tez co 30kkm, chyba ze wlasnie komp zasygnalizuje inaczej.
NIe wiem jak dziala ten algorytm ale u mnie spokojnie starczy od przegladu do przegladu, a robie ok 20kkm rocznie.
Ten komunikat mozesz skasowac manetka, watpie ze zostaje jakis slad w kompie po tym...
Pewnie cisniesz to i chce szybciej. To na 99% nie ma czujnika jakosci a raczej zlicza cykle uruchomien albo sprawdza czy sa wysokie obroty.
Z moich obserwacji wynika że komp liczy to ze średniego obciążenia silnika, jak masz ciężką nogę na autostradzie to nie ma się co dziwić.
tapatalked
W mojej jazda w większości miejska, komputer wołał o wymianę po 12kkm.
Ja ostatnio astrą zrobiłem ok 1600 km w trasie i jak wyjeżdżałem miałem olej w 44%. Jak wróciłem, to nadal było 44%.
mam taką astrę
wymieniam co 15kkm, a mam nalatane bez żadnej awarii 260 kkm
Moja Insignia że starym 1,4 przy użytkowaniu głównie miejsko-podmiejskim (sporo odpaleń i krótkich odcinków) po 15kkm pokazuje jeszcze jakieś 20-30%.
Sprawdzałem z ciekawości to przy trasie ok 2400km od tzw. strzała spadek był o 1%, przy prędkościach rozsądnych do 150km/h.
Myślałem więc, że głównie autostradowo "licznik powinien wolniej opadać", ale Ty go chyba zdrowo poganiasz?
Może ciężka noga ma taki wpływ?
