Standard gniazda przyczepy...
Gniazdo 13pin, więc razem ze wstecznym i przeciwmgielnym.
Czyli w takim przypadku po podłączeniu wtyczki powinny się deaktywować ww. światła z tyłu auta?
Oraz czujniki cofania, ale to chyba już od pomysłu producenta auta zależy, a nie standardu jako takiego, dobrze myślę?
Tak, dodatkowe piny obsługują dodatkowe światła w przyczepie m. in.
https://www.google.pl/search?q=hak+gniazdo+13+pin+schemat&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=fQZC7Y6TwZpx4M%3A%2CCveh33WyIlP9yM%2C_&vet=1&usg=AI4_-kSmbH2J6xcxvobASZ9z2mY44wp46Q&sa=X&ved=2ahUKEwj7v7T7jMXnAhW0AxAIHchhCKIQ9QEwAHoECAkQBQ#imgrc=fQZC7Y6TwZpx4M:
Edytowane przez steyr
Teraz, steyr napisał:
Tak, dodatkowe piny obsługują dodatkowe światła.
No to wiem.
Pytanie, czy standard wymusza wyłączanie świateł z tyłu pojazdu po podłączeniu przyczepy.
Nie, światła z tyłu auta świecą cały czas przecież.
Jeśli gniazdo nie jest zapięte na pałę (czyli nie jest sprzedawane jako "uniwersalne") to tak, komp w aucie dowiaduje się że ma przyczepę za sobą i się pod do przekonfiguruje, wyłączają się czujniki, ESP wchodzi w inny tryb, u mnie kilka asystentów zaczyna inaczej działać.
2 minuty temu, K3 napisał:
No to wiem.
Nie, zresztą widać po ciężarowych pojazdach z naczepami/przyczepami.
Miałem na myśli światła przeciwmgielne i cofania. W końcu przy wtyczce 13pin są one w przyczepce lub platformie...
50 minut temu, K3 napisał:
Gniazdo 13pin
Jest jeszcze standard NATO 14 pin.
Nie patrzyłem czy się dezaktywują, powinny?
No właśnie o to pytam...
W Traficu z 2008 roku mam w gnieździe elektrycznym przy haku wbudowany mechaniczny wyłącznik światła przeciwmgielnego w aucie. Minus tego rozwiązania jest taki, że po włożeniu samej przejściówki z 13 na 7 pin nie świeci się przeciwmgielne. Światła cofania nie są odłączane.
Hak był dedykowany do tego auta, z oryginalnymi wtyczkami do wpięcia się w instalację przed tylnymi lampami.
Niektóre gniazda mają mechaniczny wyłącznik, który po włożeniu wtyczki (nawet pustej) rozłącza obwód światła pmg w samochodzie. W innych rozwiązaniach we wtyczce 13 pin jest na stałe zwarcie masy i któregoś tam pinu i jeśli ten pin z gniazda jest gdzieś tam podłączony do kompa / modułu haka w samochodzie to może dezaktywować pewne funkcje np. tylne pmg, tylne czujniki cofania, etc. Jeszcze w innych rozwiązaniach komp / moduł haka rozpoznaje obciążenie obwodów po podłączeniu przyczepy i w ten sposób coś tam dezaktywuje. U mnie w S-Maxie fabryczny moduł haka rozpoznaje po obciążeniu obwodów kierunków i świateł stop.
PM tył powinny się deaktywować. Czasem wymaga to modułu ori lub aftermarketowego.
Co ciekawe gniazdo 7 pin też może rozłączać PM - włożenie wtyku przyczepy rozłącza styk.
Teraz niemal wszystkie moduły instalacji elektrycznej haka mają opcję wyłączania tylnego światła przeciwmgłowego i czujników parkowania w samochodzie. Świateł cofania nie wyłączają.
VAG-i mają jeszcze uruchamianą dodatkową fabryczną kontrolkę kierunkowskazów przyczepy, która jest na zestawie wskaźników.
2856282900_1435169527_thumb.jpg&key=6f43
