Przewóz gabarytu przyczepką
Panowie,
Nie jestem obeznany z prawem więc potrzebuje porady.
Mam do przewiezienia ramkę stalowa o wymiarach 5m x 1m x 1m, waga ramki ok 150kg. Dysponuje przyczepka lekka do 750kg ale o długości 3m.
O mocowanie się nie boję. Mam pasy, jest za co złapać tą ramkę.
Druga opcja to pożyczam od sąsiada przyczepke, która ma 4m długości, też do 750kg (sąsiad robi bramy i wozi na niej te bramy). Wtedy wystaje tylko 1m.
Czy zawieszenie szmaty w postaci kamizelki odblaskowej załatwi temat?
Czy wystające 2m za przyczepka to może być duży problem dla policji lub innych służb?
Mam do przewiezienia 7 takich ramek. Wynajęcie ciezarowki/hds to 1k pln. Wolę pojechać sam 3 lub 4 razy bo na paliwo wydam może że 2 stowki ale obawiam się, że zatrzyma mnie jakiś patrol i powie halt. I tak będę musiał zawezwać transport bo mnie nie puszcza.
Jak to jest z wożeniem takich rzeczy? Można, nie można?
Może wynająć zwykłą lawetę samochodową, będzie sporo taniej i całkiem wygodnie.
Weź dłuższą przyczepkę i otwórz burtę przednią, by jak najwięcej wysunąć do przodu.
Może wystawać 2m, i ma być czerwona chorągiewka (szmata) o wymiarach 0,5m x 0,5m. Czy kamizelka przejdzie nie wiem
ja bym jechał z tym na minimum 4m długości
ciężar nie jest wielki ale może być dość nie wygodnie
jak daleko kolega ma to przewozić?
Bez problemu, zadbaj o oznakowanie, dasz rade na dwa razy.
Przyczepka 3m wystarczy, możesz wysunąć ładunek ciut do przodu.
Do przodu mozna tylko 0,5 metra;)
Czyli przy przyczepie 3m. z tyłu będzie mu wystawać 1,5m. Dochodzi kwestia czy przyczepa 1 osiowa czy 2 osiowa, ciężar nie ciężki ale na 3m. przyczepie i dł. ładunku 5m.  I kwestia gdzie ramka ma środek ciężkości. Dla świętego spokoju wziąłbym przyczepę od sąsiada bo przy 4m to 2 osiowa będzie.
9 minut temu, amciek napisał:
Moja 3m ma 2 osie, sąsiada 4m ma 1 os.
Bierz tą 3m, przesuń ładunek do przodu aby środek ramki wypadał jak najbliżej drugiej osi.
Przy 4m jednoosiowej też musiałbyś to zrobić, aby zaczep przyczepy nie podnosił haka i auta...
ale liczymy od fotela kierowcy a takiego w przyczepie nie ma . to bardziej dotyczy samochodów typu LOHR z osobówka na dachu kabiny .
wysunięty ładunek do przodu poza obrys przyczepy może kolidować przy zakrętach ( ładunek zahaczy o tył auta ) . takak rama położona na burtach jest trudna do zabezpieczenia i przy gwałtowniejszym hamowaniu może zjechać i zatrzymać sie na bagazniku auta . lepiej oprzeć normalnie o przednią burtę i niech wystaeje z tyłu przyczepy ale pamiętaj o zachodzeniu tyłu przyczepy. pod ramę można podłożyć deski ( żeby ramka metalowa leżała na deskach bo metal na drewnie lepiej sie trzyma niż metal na metalu . jak obawiasz się przeciążenia przzyczepki ku tyłowi ( środek cięzkości ramki ) to przy przedniej burcie wrzuć worek kartofli :piwko: dla równowagi .
Edytowane przez piter19731
