Opuszcza się szyba boczna
Pacjent to Cruze z 2012 roku.
Jadę sobie spokojnie i nagle szyba kierowcy zjeżdża w dół. Na przycisk podnoszenia nie reaguje.
Dopiero po ok 3-4 minutach szyba daje się podnieść.
Zatrzymanie się i wyłączenie wszystkiego nie zmienia sytuacji - po 3-4 minutach od opuszczenia szyba daje się podnieść.
Taka akcja czasem co 5 minut, czasem co 30 min.
Dobrze, że zaczęło się w czasie suchej pogody, bo jazda w deszczu z opuszczoną szybą byłaby nieprzyjemna.
Czy to cały sterownik do wymiany, czy jakiś ogarnięty elektryk do radę naprawić np. poprzez wymianę jakiegoś kondensatora?
Imo włącznik albo wiązka gdzieś uszkodzona i się zwiera. Myślę że to nic skomplikowanego i elektryk szybko znajdzie przyczynę. Ciekawe czy włącznik będzie dostępny od ręki w jakimś aso lub hurtowni...
No chyba że masz jakieś zdalne domykanie/opuszczanie szyb to może być gorzej.
Dnia 12.03.2020 o 23:10, Jaruga napisał:
I... No chyba że masz jakieś zdalne domykanie/opuszczanie szyb to może być gorzej.
Nie mam zdalnego domykania.
W przyszłym tygodniu zgłoszę się do ASO. Ciekawe co powiedzą.
I co było?
Nie wiem.
Postanowiłem nie ruszać się z chałupy przynajmniej jeszcze tydzień.
Jest to awaria sterownika szyby. Miałem to rok temu w prawych przednich drzwiach. Ponieważ nie udało mi się kupić używanego modułu sterownika podnośnika szyby , ani nawet całego mechanizmu, a na nowy mechanizm nie miałem ochoty wydawać 600 zł, więc podjąłem próbę naprawy sterownika. Podejrzewałem zimne luty, ale wszystkie elementy są montowane powierzchniowo (SMD), więc używanie normalnej lutownicy nie wchodzi w grę. Jedynie kondensator elektrolityczny 150uF/25V jest klasyczny. Dla spokoju sumienia wymieniłem kondensator, a następnie zająłem się ewentualnymi zimnymi lutami. W tym celu nabyłem lutownicę na gorące powietrze i tym narzędziem podgrzewałem wszystkie elementy SMD na płytce. Tak samo podgrzałem płytkę od spodu. Temperatura powietrza musi być na granicy płynięcia cyny. Jeszcze luty przekaźnika poprawiłem zwykłą lutownicą i zamontowałem moduł na miejsce przeznaczenia.Jeżdżę już rok i szyba ani razu się nie otworzyła samoczynnie.
Czyli wygląda na to że jest to typowa awaria tego modelu. Niby nic poważnego ale potencjalnie niebezpieczna... a 600PLN to sporo...
Mamy 31 marca.
Od 20 marca szyba nie drgnęła a jeździłem ładnych parę razy.
Samo to się nic nie naprawia. Ciekawe kiedy się opuści na dobre :hmm:
Pewnie jak będę jechał w deszczu, ale na razie jakoś nie mam ochoty na wizytę w warsztacie.
Samodzielne grzebanie raczej nie wchodzi w rachubę, bo parking pod oknem ;]
Niektórzy wkładali moduły elektroniki (chyba TV) do piekarnika do odpowiedniej temp. [emoji4]
Ważne żeby nie pomylić z mikrofalówką [emoji106]
A metoda wygrzania dowolna. Ja wolę dmuchać ciepłym powietrzem [emoji123][emoji106]
Tak, na forum.chevroletteampoland.com opisane przez wielu użytkowników. I na ogół w prawych przednich drzwiach, w lewych rzadko.
Dnia 31.03.2020 o 19:46, Marcus napisał:
Mamy 31 marca.
Jak to jest kwestia połączeń lutowanych to będzie działać lepiej póki jest ciepło/sucho. Czyli jak pisałeś zepsuje się właśnie w deszczu i/lub jak będzie zimno.
W lacetonie miałem podobny efekt z płytką z przyciskami od grzania tylnej szyby. Nie mogłem włączyć jak było zimno i mokro (czyli wtedy gdy było to potrzebne 😄 )
Poprawienie lutów załatwiło temat na parę lat.
Ja miałem ten problem z radiem - też lutowanie pomagało i panelem klimatyzacji :ok:
Miałem identyczny w tamtym roku z cruze 2010 tyle, że prawa szyba. Póki co jeżdżę i krzywda się nie dzieje, chociaż zimą miałem stracha
  • 3 tygodnie później...
Ostatnio identyczny problem mi się pojawił. To jakieś śmieszki z tym wygrzaniem czy naprawdę? Bo chcę to ogarnąć w weekend
Nie śmieszki tylko zimne luty. Trzeba popoprawiać.
Tak czy siak skandal IMO. W moich oczach gorszy niż fiatowskie alternatory bo godzi w intymną przestrzeń - pozbył bym się auta które samo by się otworzyło o ile nie da si e tego SKUTECZNIE naprawić 😕
