Płukanie układu chłodzenia
Chcę pomóc ojcu w wymianie płynu chłodzącego i płukaniu układu. Kupił płyn do płukania Liqui Moly, koncentrat płynu, wodę demineralizowaną i termostat - chce go wymienić.
Pacjent to passat b5 2004 2.0 benzyna ALT, w zbiorniku wyrównawczym płyn jest rudy, ostatnia wymiana płynu była po zakupie auta w 2015, układ chłodzenia nie cieknie - nie ma ubytków.
Chiałem wlać tę płukankę do obecnego płynu, ale może warto go spuścić, przepłukać wodą bieżącą z węża, zalać demineralizowaną i do niej dodać płukankę na której auto pojeździ chwilę ?
Auto w ciepłym garażu, więc woda nie zamarznie.
Co myślicie ?
Edytowane przez jqr
Lepiej spuścić stary płyn i płukankę zrobić z wodą tak jak napisałeś. Kiedyś wybrałem opcje z wlaniem środka do płynu i po chwili nowy płyn był cały w syfie.
1 godzinę temu, jqr napisał:
Co myślicie ?
Ja bym jeszcze sprawdził działanie nowego termostatu też na wodzie, bo może sie okazać, ze nie będzie całkiem sprawny.
Ostatnio wymieniałem u siebie (diesel jtd) i zamiast 90°C to trzyma okolice 80°C. Co ciekawe kupiłem tego samego producenta jak ten stary-calorstat/vernet (tamten chodził ponad 10 lat jak złoto). Teraz nawet nie wiem czy to mozna reklamować? Niby 100 zeta ale mam wątpliwości czy uda sie w obecnych czasach kupić coś działającego jak trzeba:(
mądrze powiedziane
mam już za sobą walkę z układem chłodzenia jak miałem stilo
od banałów typu uszkodzony rezystor wentylatora, nowy termostat, który sie z szybko otwierał
po cieknącą chłodnicę i pompe wody, która dostała takiego luzu na osi, że spiłowała blok silnika tak, że cały układ był szary od metalowego pyłu
Pierw parę razy przepłucz go samą wodą. Najlepiej poczekać aż nie będzie przymrozków i 2 dni wodę zmieniać (zakładam że auto wtedy będzie normalnie użytkowane).
Jak woda przestanie być ruda to wtedy zastosuj płukankę zgodnie z zaleceniem producenta.
A - i jeszcze jedno passat b5 ma odpowietrznik na wężu nagrzewnicy, którego większość ludków nie widzi.
To dodatkowa dziurka na wężu przy króćcu na podszybiu.
Należy popuścić cybant i trochę cofnąć wąż  - wtedy powietrze wyleci.
