Co to jest?
przy zmianie podświetlenia skrzyni biegów musiałem zdemontować tunel środkowy w Volvo C70 2000r. I tam cis takiego znalazłem. Mam swoje przypuszczenia, ale pewny nie jestem. Jakiś czujnik przeciążeniowy od pompy paliwa?
Za wskazówki z góry dziękuję 🍺
Odklej tę taśmę po obwodzie i zajrzyj. To nie jest oryginał. Ktoś coś sam dorobił.
Wygląda jak oprawka do żarówki zakrytej kapturkiem z dziurką.
Orginalne to to nie jest. Trzeba by odkleic tasme i pomierzyc kiedy tam prad plynie.
Za wskazówki z góry dziękuję [emoji481]
OT: dlaczego masz podświetloną skrzynię biegów? I czy silnik tez masz podświetlony? i w jakim celu? To opcja fabryczna ? [emoji16][emoji6]
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
17 minut temu, DZIDA napisał:
OT: dlaczego masz podświetloną skrzynię biegów? I czy silnik tez masz podświetlony? i w jakim celu? To opcja fabryczna ? emoji16.pngemoji6.png
Tez mam podswietlona ze sufitu ale sa auta co i galke maja podswietlona fabrycznie.
pewnie rezystor wrzucony zeby emulowal matę zajętości fotela do sterowania airbagiem
masz SKRZYNIĘ BIEGÓW podświetloną z sufitu?
bo gałki to widziałem podświetlone ale skrzyń biegów podświetlonych nie widziałem...
automaty są podświetlane
Proszę bardzo 😗
znaczy wybieraki a nie skrzynie [emoji16]
ale to nie skrzynia tylko wybierak [emoji16]
Edytowane przez Orochimaru
Usunąłem nieregulaminowy cytat.
Co w tym dziwnego? Duzo samochodow ma podswietlenie, skrzyni, boczkow drzwiowych etc.
ale skrzyni nie masz we wnetrzu auta. skrzynia najczęściej jest w komorze silnika a we wnętrzu masz co najwyzej dźwignię / wybierak...
Jak to "coś" ma oporność około 3 Ohm i jest koło fotela, to już masz odpowiedź 😄
Hmmm ? To bylo z tylu w tunelu srodkowym...
Ok. Za duży skrót myślowy 🙂
Karabiny czy pralki?
Odepnij i powiedz jak się zachowuje kontrolka na zegarach z napisem SRS ;)
Sugerujesz emulator poduchy, vel. opornik? ;]
A więc w środku wygląda to tak... po odpięciu kontrolka poduszek zachowuje się jak wcześniej (gaśnie chwilę po uruchomieniu silnika).
Dalsze pomysły? 🍺
A dokąd ten kabel idzie pod wykładziną?? Bo jak do pompy paliwa to może jakieś zabezpieczenie :nie_wiem:
https://www.westfloridacomponents.com/HW195PD/Magnetic+Transducer+40mA+12V+SBT-12+Series+SBT-1212.html
piwo prosze na mail
Dalsze pomysły? [emoji481]
SBT 12 to brzęczyk/buzzer
piwo prosze na mail
 Zagadka rozwiązania - to jest brzeczyk  od czujników parkowania 🙂
Właśnie jak pokazałeś fote po rozebraniu - tak na pierwszy rzut oka skojarzyło mi się teraz to z PC-speakerem ;)
Edytowane przez kamien
