Chyba coś nie tak z tym zestawem
Jak w temacie zakupiłem ci ja dodatkowe światła ale coś chyba nie tak
halogen chyba powinien w kratkę wchodzić
forty
Jeden z elementów to tzw. podróba?
Tanie części mają to do siebie że pasują tylko z innymi tej samej firmy ale nawet to nie jest regułą.
Chyba że oryginał to odszczekuję. ;)
Najfajniejsze jest to ze kratka pasuje
sam  halogen tez pasuje
Tyle ze jak halogena wmontuje to kratka nie pasi
odstaje od dobre 2 cm
7 minut temu, hefi napisał:
Zamień stronami
i lewy i prawy taki sam babol jest
Nie widzę tego na zdjęciach co tam nie pasuje
Sprawdź w necie czy może dostałeś kratki albo halogeny od innego modelu, może po lub przed liftingiem.
Może w wersji bez halo w tamtym miejscu musisz dociąć zderzak...
PS na tym zdjęciu te białe szkiełko wygląda na za duże względem gniazda
Właśnie o to chodzi ze wg mnie to powinno wchodzić w ramkę
Niekoniecznie, bodajże w Punto II fl przeciwmgielne byly zamontowane tuż za ramką.
8 godzin temu, Bullitt napisał:
W Focusie też jest za ramką.
Ale to co na foto to sie raczej mija z celem 25% świeci Bogu w okno Jak dla mnie klosz halogena powinien wchodzić w oprawkę czy jak zwał  maskownice
no chyba ze sie myle i są inne teraz standardy
Edytowane przez Przemaz
Ale tak jest. Średnica zewnętrzna reflektora 90mm, a otwór w ramce niecałe 70 mm.
Nawet tak źle nie wygląda
Zrób polerke przednich kloszy bo psują efekt
Wiem - to tylko przymiarka była
Tu Kolosze polerki wymagają
W Fieście co wiedźmie kupiłem sa niezłe wżery  tak ze tam polerka  raczej nie wchodzi w grę
Tak ma być, też dokładałem przeciwmgielne w Fusionie żony. Kupiłem zamienniki ramek i dobrze pasowały.
Instalację masz kompletną?
Edytowane przez cbr
Tak ale gdzieś jest kabel urwany - pomiędzy kostką a skrzynką z bezpiecznikami
:hmm: A moze odrotnie trzeba wlozyc? Od przodu a nie od tylu jak przymierzasz.
Sugerowałem się przy montażu jak było w Matizie z Wesem_owskimi  one ładnie w osłonę wchodziły .
Te idealnie pasują do mocowania w zderzaku a atrapa - osłona wchodzi na styk .
A wystarczyło popatrzeć na foto, żeby było widać, jak głęboko siedzą...
No i tak samo - no prawie tak samo wygląda w moim - ale chyba w sobotę te wloty w osłonie gdzie halogen przychodzi na ciepło pokombinuje by go trochę powiększyć
