Problem z wymianą płynu chłodniczego - nie ścieka cały
Jak w temacie, wymieniam płyn chłodzący, ściekał bardzo powoli i po 20 minutach przestał, a wyleciało trochę ponad połowa pojemności układu. (5l plus to co się rozlało z 8l pojemności układu)
Pacjent to Superb II 1.8tsi
Mam zapas wody demineralizowanej (15l), więc mogę wypłukać częściowo tą wodą i potem zalać koncentratu 4l
Jakie mogą być przyczyny tego, że nie zeszło ?
Czy mogło zostać w nagrzewnicy ?
nigdy nie zleci wszystko z układu, nawet termostat trzyma płyn w małym obiegu
Odkręciłeś korek zbiornika i kranik na chłodnicy(jak jest)?
Czyli co ?
zalać demineralizowaną, zagrzać, spuścić, całość powtórzyć, zalać płyn, potem uzupełnić i się nie przejmować ?
Zbiornik odkręcony, kranika brak.
Postoi tak do rana i będę się bawił jak napisałem wyżej
jeśli już przyszła tobie myśl żeby wymienić płyn to przed spuszczeniem go trzeba było już wlać płukankę i dopiero spuścić,
teraz to rozrób koncentrat z wodą destylowaną i uzupełnij stan
płukanka została dolana rano przed wyjazdem na zakupy ;)
Jak tak bardzo ci zależy to możesz spróbować jak najwięcej go wypchać dmuchając w jakiś przewód, np. zdjęty z chłodnicy czy wypięty że zbiorniczka, wypiąć wąż do nagrzewnicy i tam też dmuchnąć, odkręcić termostat, unieść tył samochodu/przechylić na bok [emoji106][emoji16]
pozdr.
Wysłane z mojego Archos 50 Saphir przy użyciu Tapatalka
A w 1.8 tsi nie trzeba czasem kompa do wymiany płynu? Wiem, że któreś 1.8 tak ma, ani dobrze nie spuścisz, a już na pewno nie odpowietrzysz. Jak jest ten duży moduł zarządzania temperaturą, to jakieś zawory będą trzymać. Zresztą spuszczenie ponad 5 litrów to i tak dobry wynik. W bloku siedzi z litr, w nagrzewnicy z litr i się nazbiera.
dmuchnąłem w zbiornik wyrównawaczy, ale to tylko trochę przyspieszało spływ płynu
