Trawa czy kostka?
Hej
Kostkę może będę za rok robił. Pytanie czy mogę już wziąć kogoś żeby teren wyrównał, wyorał i posiać trawę, czy temat zrobić dopiero po kostce?
Wyorał? Co chcesz orać?
Można posiać trawę teraz, co ona będzie przeszkadzać w robieniu bruku potem? Moim zdaniem nic. Ewentualnie trochę się może ta trawka podniszczyć przy robocie kostki.
U nas akurat odwrotnie było, no ale jeszcze nie mieszkaliśmy jak robiona była kostka.
Ja siałem kawałkami od końca działki, do przodu.
Z przodu najpierw obsadziłem obrzeża i wykorytowałem pod kostkę.
Na koniec kostka i jakaś kosmetyka przy trawie.
2 godziny temu, bielaPL napisał:
Hej
możesz, ale licz sie z tym że jak będziesz robił kostkę to trochę trawnika zniszczą
pytanie co z ziemia "z pod kostki" ?
ziemie jakby co to mam sie gdzie pozbyc
gleba gliniasta wiec jak teraz jest sucho jest jak kamien, ktos musi ciezkim sprzetem przyjechac, przekopac to jakos, troche podrownac (koleiny male) i dopiero można siać
myślę żeby wziąć kogoś z taką zabawką (glebogryzarka separacyjna)
3 godziny temu, bielaPL napisał:
Hej
Jak chcesz zrobić trawnik na tip top wraz z  całym ogrodem to poczekaj na kostkę, a jak "normalnie" to możesz spokojnie już teraz.
normalnie ;]
15 minut temu, bielaPL napisał:
normalnie ;]
Zastanów się dobrze nad mieszanką traw.
A może łąka?
Będzie podlewanie?
U mnie gleba gliniasta, ale obecnie susza.
Z mieszanki uniwersalnej ostały się kępy bardziej odpornych na suszę traw i nieciekawie to wygląda.
Dlatego kupuje sie Barenbrug watersaver i po problemie
Prawie 10 lat temu u mnie było mokro, ciągle padało.
Kilka lat temu przyszła susza i sporo trawy wyleciało.
A może łąka?
Będzie podlewanie?
jak susza to na razie z podlewaniem nie mam problemu (studnia)
łąki to raczej wyższe są chyba?
I tak i nie... Mam u siebie tę trawę i moim zdaniem żeby wyglądała ok wymaga praktycznie tyle samo podlewania co "zwykła mieszanka"
no to od razu zamontuj podlewanie.
Potem równanie ziemi.
Następnie siatka na krety.
Na koniec trawa z rolki i masz trawnik.
a do od strony kostki takie plastikowe obrzeża - potem je zostawią albo wywalą, nie wiem. Ale trawnik będzie zabezpieczony.
Dobra ekipa nawet nie zakurzy trawnika.chyba się rymuje :)
Separacyjna jest fajna ale cudów się nie spodziewaj. Taki efekt jak na zdjęciu to chyba na polu uprawnym albo młodym trawniku. U mnie facet ryl tym kilka dni choć wczesniej rozplantowywala koparka. Ewentualnie miał jakiś słaby model choć wyglądała porządnie ale perz i badziewie na działce były ogromne. Operator wyglądał jak górnik po szychcie a i tak do ideału daleko.
Ja zamówiłem Bagra. Wykopałem pół metra gliny, wywiozlem. Przywiozłem normalna ziemie i zrobiłem trawnik.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
