Ogrodzenie przód słupki betonowe
Jako że teść ma dużo wolnego zabierze się za robotę ogrodzenia z przodu. Słupki i podmurówka. Wszystko lane z betonu. Na coś trzeba uważać prócz tego żeby było równo? Jakieś tricki że przy bramie jeden ze słupków musi być przesunięty/mniejszy (brama przesuwna) czy normalnie sie je stawia? Przęsła i bramę już będą robić ludzie co się tym zajmują.
ps. znalazłem jeszcze takie gotowce https://www.olx.pl/oferta/imitacja-klinkieru-innowacyjny-system-ogrodzenia-ala-klinkier-CID628-IDA0Xsq.html#7a8018fc4a . Jak się to sprawuje? Warte czy nie warte?
Edytowane przez bielaPL
9 godzin temu, rwIcIk napisał:
Przede wszystkim pod bramą zalej na całej długości pomiędzy słupkami solidną belkę zbrojoną.
Przymierzam się do bramy skrzydłowej. Ławę oczywiście wylewam, granica przemarzania 1,0m na jaką wysokość wylać zakładając, że kiedyś będzie kostka?
Też mam skrzydłową.
U mnie wylali, że górny poziom ławy był jakieś 15 cm pod poziomem 0 przyszłej kostki. Na wjeździe zostały ułożone krawężniki na płasko i od tego zaczyna się kostka.
Dzięki. Tak właśnie myślałem żeby na 80 wylać. Poziom kostki to mniej więcej aktualny poziom terenu. Przy słupkach też na tym samym poziomie?
Słupki u mnie zalewali tuż pod poziom gruntu, także te od bramy.
No właśnie to mnie ciekawi - wokół słupków masz kostkę?
Dokladnie i zbrojenie musi spinac slupy.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
A nie lepiej takie gotowe pustaki, ktore sie zalewa ? Te ogrodzenia systemowe ?
Po co ta belka na wjazd?
Lepiej drożej ;). Chcemy proste obtynkowac i już. Jak się coś uszkodzi łatwo naprawić.
geometria całej bramy nie może się zmieniać. Stąd słupy trzymające bramę muszą być spięte belką pod bramą.
1. U mnie okazało się że jeden ze słupków pomimo zrobienia solidnej stopy betonowej zima pracuje- przęsło go jakby naciąga/ przechyla... Niewiele i nic nie pęka ale muszę regulować bramę "na zimę" i "na lato".o te parę obrotów sruby..zrobiłbym teraz głębiej i jeszcze bardziej solidna stopę, albo zrobił ja szersza ( bardziej rozlana w poziomie)
2. Zalac peszele puste, ( i wiedzieć gdzie się kończy z obu stron) Będziesz musiał wymienić domofon zechcesz dorobić lampę sygnalizacyjna, zamontować kamere, zrobić oświetlenie ledowe, swiateczne, zmienić napęd bramy albo ramię silownika- nie będziesz rzeźbił i będziesz miał jak schowac kable estetycznie
3 Nie wrzucać kamieni jeśli słupek łany/ zalewany, dbać żeby nie zostawały pęcherze powietrza ( wibra)
4. Nie wiem czy te gotówce to takie jak moje... Ale drugi raz bym takich nie kupił... Może problemem była też zła technologia ( laliśmy beton na żywca do środka... Może dzisiaj wyłożyłbym to obciętym od spodu workiem na opony ... Robią się mikro pęknięcia i wypływa biały wapienny osad z tego- potem wrzucę fotke.
5 nie wiem jak z przesuwną, ale jeśli klasyczne coś na zawiasach ( także do furtki, śmieci) to zawiasy regulowane koniecznie
Nie. Wjazd jest tylko na szerokość bramy. W jej świetle, więc do słupków dochodzą tylko obrzeża.
a jakaś duża stopa pod tym słupkiem? Na prawdę tak się to może przesunąć?
Chodzi o to, by słupki nie pracowały osobno :ok:
Kopiesz rów, dajesz zbrojoną belkę i zalewasz razem ze słupkami.
Masz spokój na lata.
normalna, zgodnie z głębokością przemarzania, zgodnie ze sztuką. Tu bardziej chodzi o to, żeby były spięte razem (belka pod bramą ze słupkami). Wtedy masz pewność, że geometria otworu wjazdowego się nie zmieni (przynajmniej nie powinna) i brama będzie chodzić tak jak powinna.
Nie ma u nas czegos takiego. Zobaczymy za pare lat czy cos sie rozjedzie.
U mnie nie mam spiętych słupków bramy przesuwnej coś około 4,5 m i większych problemów nie mam. Natomiast z furtką gdzie również nie mam połączenia to często w mrozy rozłaziło się tak, że się nie domykała i żadna regulacja nie pomagała. Ale na to znalazłem sposób, odkopując ziemi dookoła słupka i zasypując grubym tłuczniem/klińcem.
Podsumowując, przy większych prześwitach takie spinanie słupków można sobie odpuścić, przy mniejszych już lepiej nie.
Może jeszcze poruszę temat bramy. Ma być przesuwna, około 4,3 metra. Jesteśmy na etapie kopania rowu. Jak taka brama potem jest montowana jak przychodzi ekipa?  Jakaś szyna do istniejącej podmurówki? Czy może my mamy już coś przygotować pod nią?
Jeśli to klasyczna brama przesuwna z przeciwwagą, to ważny jest fundament do ,którego będą mocowane specjalne wózki, rozstaw tych wózków to jakieś ~1m. więc fundament musi być długi >1m.
Edytowane przez skodan
jak tak zrobię będzie git?
Sprawdziłem u mnie i rozstaw wozkow mam 1.2m. cały fundament ma wymiary 1.8 x 0.4 m i w nim są zalane słupki prowadzące bramę.
dobra zadzwonię do firmy z której będę brał jak oni to widzą
ok, to lepiej żeby sami lali jak te słupki już będą, obecnie zamierzam zostawić w podmurówce dziury na słupki łączące przęsła i potem to zalać, ale do bramy lepiej niech juz sobie sami obrobią
Edytowane przez Orochimaru
Scaliłem posty.
A o co w tym chodzi?
Ważne, aby fundamenty pod słupkami i przęsłami nie były trwale połączone. Ze względu na zróżnicowaną głębokość posadowienia i rozkład obciążeń pracują one w odmienny sposób, powstają w nich różne naprężenia, więc trwałe połączenia mogłyby pękać. Między poszczególnymi fundamentami zostawia się zatem szczeliny dylatacyjne, które wypełnia się nienasiąkliwym i trwale elastycznym materiałem uszczelniającym.
  • 2 miesiące później...
Wykończenie słupków betonowych...
pomalowałem na biało dwa boki, nie jest źle, ale szału też nie ma
mam różne zasłyszane metody na obróbkę tego
-siatka, klej wyrównać, pomalować
-siatka, klej, tynkowanie
-siatka, klej, cienki styropian, tynkowanie
Coś z tego polecacie? A może jeszcze coś ciekawego?
Olać, co kilka lat odświeżyć, mieszkać.
1 godzinę temu, exor napisał:
Styropian? W jakim celu?
ja się nie znam, taki patent usłyszałem, może żeby wyrównać, ale u mnie z tym nie ma problemu
Ja mam na słupki betonowe przyklejony styropian 2cm, klej z siatką i tynk taki jak na domu. Styropian jest po to żeby po deszczu nie prześwitywały bloczki betonowe spod samego kleju.
u mnie nie ma bloczków, całość jednolita lana
Jakie ma być ostateczne wykończenie? Wylany beton jest równy?
tak równy, szukam czegoś co lepiej wygląda niż pomalowanie
To czemu nie zrobisz standardowej  elewacji? Będzie pasowało do domu.
więc będzie to robił teściu, on mówi że zostawić malowanie farbą ale jak się uprzemy to zrobi
jak mu powiedziałem że sąsiad zrobił
to mówi że niemożliwe że musiał tynkować tylko nie wie, a na metodę
że styropian to nie potrzebny
Dlatego się dopytuje co i jak ;]
U mnie komin obrobili siatką i takim szuwaksem z kulkami, podobnie mam zrobioną podmurówkę w domu :ok:
Myślę, że i na słupki nadałoby się.
p.s Tynk mozaikowy żywiczny :ok:
