Niskie ciśnienie zimnej wody w baterii
Mam taki problem z jedną jedyną baterią/kranem w domu. Ciśnienie zimnej wody jest tak niskie że leci "ciurkiem" a ciepła woda leci jak należy.
Sprawdziłem zawory na przyłączu wody, są odkręcone do maksimum.
Problem z mieszaczem czy wężyki doprowadzające?
Na zimnej wodzie rury szybciej zarastają
Zależy jaka instalacja, stal, plastik?
Może być problem z samą głowicą w baterii
Budynek ma rok, instalacja pewnie plastik, wszystko idzie w posadzce.
Sama bateria ma może pół roku (ale niestety marketowa z Castoramy).
Zatem skup się na głowicy baterii
Może woda ma wysoka zawartość minerałów?
Sproboj wrzucić głowice do odkamieniacza, może pomoże
zakręć zawór, odkręć wężyk zimny od kranu, wsadź go do wiadra/miski, odkręć zawór i ..... będziesz wiedział
Może sam zaworek od zimnej wody jest uszkodzony lub nie otwiera się do końca.
Te zaworki strasznie tandetne są. Pokrętło plastikowe często się ukręca.
Może jakiś syf zebrał się - trzeba odkręcić i zobaczyć, że z kraniku leci.
Wyczyść sitko.
I zobacz czy wężyk nie jest skręcony
Wężyk jest wyprostowany jak drut, bo długość jest trochę ponad na styk.
Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka
Jak masz dostęp to zamień też ciepła zimna stronami
U mnie po przełączeniu wody ze studni na wodę z wodociągu musiałem wszystkie kraniki, sitka oczyszczać z syfu, bo woda ledwo leciała.
Dziękuję za radę - okazało się, że na sitku wężyka zaraz za zaworem były jakieś "paprochy" skutecznie blokujące cały przepływ wody.
Po wyczyszczeniu jak ręką odjął.
Można zamknąć temat. ;]
