podlewanie trawnika ze zbiornika
mam zbiornik do zbierania deszczówki.
Chciałem kupić pompę żeby móc podłączyć węża i podlewać. długość węża to około 50 metrów  3/4.
Ktoś coś poleci?
Edytowane przez Hagi84
Ktoś coś poleci?
Masz zbiornik zakopany poz ziemią i do niego podłączone rynny, czy taki zbiornik naziemny przy rynnie ?
Ja mam mauzera pół metra nad ziemią. Grawitacja pociśnie na tyle żeby podlewać wężem 20m? Wiadomo że ciśnienie będzie słabe ale lepsze to niż latać z konewką  ?
Będzie leciało ledwo-ledwo, i to przy pełnym zbiorniku...
A jak będzie połowa, to będziesz musiał trzymać wąż przy ziemi...
Zostaje giskana  ;]
Mam podziemny 6m3, tylko że.ja go spialem z systemem nawadniania. Pompa Ibo Ola 100 auto. Działa super.
A jak tylko do podlewania wężem to kup pompe Gardeny z autostopem i tyle.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Mam wkopany zbiornik, póki co roboczo latam z ze zwykłą pompą za 100 zł z leroya. Zwykła z pływakiem. Chciałbym to jednak ogarnąć bardziej na zasadzie, pompy na stałe z wystającym króćcem do podłączenia węża. Tylko czym ogarnąć automatyczny start/stop przy poborze wody, żeby nie latać z wtyczką do kontaktu ?
Takie coś ? Jaka pompa do tego ?
Kup pompe z autostopem
Zbiornik przeponowy i włącznik ciśnieniowy.
mam zbiornik na powierzchni i do niego podłączona rynna
Bez znaczenia. Jakaś pompę musisz tam podłączyc bo grawitacyjnie to możesz sobie kwiatki w doniczce podlać a nie trawę.
Czym laczyles? Masz zabezpieczenia przed przelaniem?
Potrzebujesz 3 elementów:
- pompy głębinowej - może być najtańsza na allegro za ok 200 zł
- zbiornik przeponowy 50l - 120 zł
- wyłącznik ciśnieniowy - 20-40 zł
No i oczywiście trzeba to wszystko jakoś pospinać ze sobą.
Inną opcją będzie gotowy hydrofor za 400 zł - ma już w sobie wyłącznik ciśnieniowy - ale też trzeba to jakoś pospinać.
dopiero kombinuję.
na allegro są przejściówki S60x6 na 2" i do tego dokręca się rury PE 50 wraz z odpowiednimi kolanami i trójnikami.
Można z nich też zrobić przelew.
Ja na ten moment mam wsadzone rynny do górnych zbiorników bez uszczelnienia. Kiedyś powiercę dziury i zrobię odpowietrzniki
dostałem ofertę na:
-pompę JWI 200 za 600 zł
- filtr dyskowy
- i podzespoły do skręcenia
musi być taka, żeby na 60m odległoći tłoczyć 20l/m
Za pompę i osprzęt wyjdzie około 1000 zł.
miało być tanio, ale wyszło jak zwykle.
Same zbiorniki wyszły 700 zł.
pewnie zamknę się w 2000zł.
Ja co prawda mam zbiornik zakopany, ale żeby było jakieś ciśnienie, to nie ma znaczenia. U siebie mam pompę głębinową w zbiorniku, rura i przy domu wyłącznik ciśnieniowy PC-59 (taki niebieski). Dalej jest kran i przyłącze węża. Wszystko fanie działa.
Nie kapuje, dlaczego nie kupisz pompy Gardeny albo takiej co mam IPO i nie podłączysz tego bezpośrednio pod wąż? Po co tyle kombinować??
kombinuje się żeby zabezpieczyć pompę przed pracą na sucho.
W dodatku wskazany wyłącznik
ma funkcję autostart i autostop (mierzy ciśnienie) . Czerpiesz wodę jak z kranu, bo pompa sterowana jest przez ten wyłącznik.
Ja docelowo chciałem zrobić automatyczny system podlewania trawnika bo mam do podlania ponad 800m2 działki.
Ja do tego celu mam https://sklephypo.pl/automatyczny-sterownik-pompy-pc-59id2158.html
Duży masz ten zbiornik? Bo może szybko woda Ci uciec przy takim wężu ;) Na podanym sterowniku regulujesz sobie ciśnienie wyjściowe. Może wąż 1/2" się lepiej sprawdzi ale to kosztem ciśnienia na wyjściu? Polecam Ci generalnie ten sklep z link'u. Napisz maila co chcesz i ci przygotują paczuszkę ze wszystkim i doradzą za free z planem podlewania włącznie.
Przecież te pompy o których wspomniałem mają już to wbudowane.
Jak dla mnie im więcej części rozwiązania tym większe problemy w przyszłości.
Ale, każdy robi co chce...
Duży masz ten zbiornik? Bo może szybko woda Ci uciec przy takim wężu [emoji6] Na podanym sterowniku regulujesz sobie ciśnienie wyjściowe. Może wąż 1/2" się lepiej sprawdzi ale to kosztem ciśnienia na wyjściu? Polecam Ci generalnie ten sklep z link'u. Napisz maila co chcesz i ci przygotują paczuszkę ze wszystkim i doradzą za free z planem podlewania włącznie.
Też od nich brałem ale chłopaki dali plamę.
Dali mi pompę z zaworem zwrotnym wbudowanym, sprzedali zawór zwrotny....jak to zmontowałem to pompa glupiala....dużo glowkowalem co jest popsute aż wywaliłem ten zawór i śmiga.
Ale tak czy inaczej ceny mają dobre i mają ten sprzęt na stanie.
zamówiłem pompę mh 1300 inox.
Osprzęt wybrałem sam. Zaworu zwrotnego nie potrzebuję, bo lustro wody jest 0,4-1,4m nad poziomem gruntu.
Wracając do Twojej wypowiedzi. w przyszłości chciałem zbudować automatyczny system nawadniania. Wydajność pompy musi być duża, żeby obrobiła 5-6 tryskaczy po około 15 l/m każdy.
