wiata na 2 auta konstrukcja stalowa 6x6m - przekroje profili?
Cześć,
przymierzam się do zbudowania wiaty metalowej tj z profili stalowych ocynkowanych. Całość najprawdopodobniej będę skręcał, chociaż nie wykluczam spawania (chociaż z uwagi na ocynk wolę unikać spawania).
Plan jest taki, aby całość postawić na 6 słupach 100x100x3mm - po 3 na stronę lewą i prawą.
Następnie na te słupy wzdłuż 6m profil 120x60x3 - czyli byłby podparty na 3 słupach.
Następnie w poprzek na tych proflach (120x60x30) oprzeć co 1,25m (tyle ma płyta osb, którą będę chciał dać na dach + później gont) 6m profile... no i tutaj się zastanawiam czy taki profil 60x40x2 podparty w dwóch miejscach o rozpiętości 5,5m da rade? A może 60x40x3?
Całość dachu tak jak wspomniałem byłaby jeszcze przykryta przykręconym OSb, także to na pewno też nadałoby sztywności...
Jak myślicie?
Acha - dach spadek w jedną stronę -  albo na bok, albo na tył.
Za wszelkie rady będę wdzięczny. Technicznie budowę ogarnę, ale z wytrzymałościami niestety nie miałem nic wspólnego... więc wolę się poradzić :)
PS: zastanwiałem się jeszcze nad daniem do walcowania tych profili poprzecznych i zrobić zadaszenie w kształcie łuku + poliwęglan... ale to chyba czy takie czy proste zadaszenie to profile/przekroje byłyby te same...
Podskocz do jakiegoś marketu gdzie mają gotowce i popatrz.
U mnie podobne profile dają, nie wiem tylko jaką grubość ścianki jest...
Myślę ;] że spokojnie ogarniesz taka wiatę z profili 80x80x2. Popatrz na standardowe garaże blaszaki z czego i jak są zrobione :hehe: :phi:.
:ok"
Słupy masywne, ale belki dachowe trzeba przemyśleć.
Słupy 80x80 albo 80x40 nawet, na dach 60x40x2 co ile ma płyta OSB i na to gont bitumiczny. Stawiałem takie wiaty i dobudówki do blaszaków nawet z kątowników 30x30x2 :hehe: i obrobione płytami OSB czy blachą falistą stoją i mają się dobrze do dzisiaj :oki:
U siebie chciałbym postawić wiatę na samochód, ale raczej konstrukcja drewniana ...
Z drewna więcej roboty, nawet nie wiem czy nie drożej wyjdzie niż pospawanie kilku stalowych profili w klatkę i obicie czym kto woli. Ale ja mam zboczenie zawodowe - profile na placu i spawarka w bagażniku :phi:
Ja też planuję taką wiatę na 2 auta; również z drewna. Wolę drewno, jakoś tak bardziej mi pasuje do domu jednorodzinnego. Poza tym, nie mam spawarki i nigdy nic nie spawałem.
Po drodze do domu, przy siódemce, w okolicach Sadowej widziałem takie gotowe konstrukcje drewniane na sprzedaż. Zamierzam się tam przejechać i zobaczyć, ile by kosztowało zamówienie czegoś pod wymiar. Składanie klocków Lego czy mebli a'la Ikea są w moim zasięgu. 😉
Kłopot mam tylko z posadowieniem - słabo ogarniam, skąd wziąć tak mało betonu na 6 czy 7 dołków.
No nie tak mało ....
Można kupić gotową zaprawę w workach, rozrobić z wodą w taczce :)
Z tego co kojarzę, kolega kupował gotową, to wydał kilkanaście tys.
No właśnie, nie mam zupełnie pojęcia, jakiej głębokości/wielkości dołek trzeba wykopać pod taki słup trzymający wiatę. 30x30x50 (cm) styknie?
Byłem przed chwilą w betoniarni, bo mam "pod nosem". 1m3 betonu B20 to 220zł netto. Suchy beton też mogą mi dać, gotowy, tylko do rozrobienia z wodą. Nawet byliby skłonni przygotować dla mnie już gotowy beton, najmniej 150 litrów. Kwestia tylko, jak to draństwo przewieźć? Wiadra po farbach bądź takie z Castoramy?  I ile faktycznie ja tego potrzebuję?
Dnia 24.05.2020 o 14:45, 00Tom00 napisał:
Cześć,
Jak myślicie?
Ja mam taką wiatę 6x6,5m .... potrzebujesz 4 słupy na jedną stronę. Mam robioną przez firmę i jest obliczona na warunki atmosdferyczne w PL, czyli opady śniegu i wiatry.
1311342669_instrukcja-skadania-wiat-samochodwych-carportw-768x1500.jpg.64e03d83ac01a759921842d326fbe70c.jpg
Ja kupowałem. Z montażem wyszła 20tys.
Jak podłoże piaszczyste to można by zaryzykować te 50 cm, w innym wypadku po mroźnej zimie może co nieco wysadzić/pokrzywić:)
Pamiętaj, ze beton jest ciężki i wiadra/pojemniki muszą być mocne. Jak masz pod nosem to polecam taczkę stalową:phi:
A ile potrzebujesz-policz(objętość dziury razy ilość dziur)-dla takiej 30x30x50 wychodzi 45 litrów.
Dzięki - niestety nie mogę otworzyć tych rysunków w większym rozmiarze. Czy masz może specyfikacje przekrojów profili wraz z grubością ich ścianek?
Nie mam. Ale brałem z tej firmy.
https://marciniakogrodzenia.pl
Zadzwoń do nich i powiedz, że jesteś zainteresowany i zapytaj o szczegóły. Wszystko Ci podadzą :ok: może nawet wyślą coś ciekawego na maila
Ja właśnie stawiam taka "wiatę". Na 6 dołków o głębokości ok 70cm poszło 15 worków gotowego betonu B20 za którego zapłaciłem 160zl. Zbrojenie zrobiłem z pozostałego drutu z ogrodzenia.
Również stalowa? Jakie przekroje profili i konstrukcje planujesz?
Co do stóp fundamentowych to myślę że zbrojenie w przypadku wiaty jest zbędne, ale wiadomo nie zaszkodzi.
Ja się właśnie zastanawiam czy słupy mocować tak jak to Ty robisz czyli na śruby do "kotw", czy nie zrobić dłuższych słupów i je po prostu zabetonować w dołkach hmmm...
Kupiłem gotowca drewno, 5x3 ja nie na samochód ale takie było przeznaczenie sprzedawcy ;) spacer.png
Wiatę robiłem drewniana, już stoi i czeka na pokrycie z blachy, której sam nie zrobię.
Zastosowanie stop pozwoli Ci na małe pole manewru jeżeli wiata będzie przylegała do budynku. Łatwiej je też wypoziomować niż cała wiatę. Całe zabetonowane będą lepiej wygladac, bez żadnych łączeń.
Edytowane przez sadlos
w większości betoniarni lokalnych sprzedają od 0,25 kubika - pewnie nawet za niewielką opłata dowiozą półsuchy żeby się lepiej sypało
w zeszłym roku pod 4 słupy brałem 0,3 i zostało kilka łopat dziura na około metr w dól fi 30
Edytowane przez kilermati
Nie nudzisz się przypadkiem popołudniami? 😁
Przekroje wziąłeś takie, jakbyś to robił z drewna...
100x100x3 jest za tęgi na słupy - wystarczy 50x50x3. Widzę, co prawda 2 powody powody aby zastosować większy przekrój, taki jak twój - odporność na ewentualną kolizję z pojazdem lub względy estetyczne.
120x60x3 też jest przesadzony na połączenie słupów - wystarczy 60x30x3. Dla przykładu mam policzony regał na blachę, gdzie półki o długości 3,2m są z profilu 100x50x3. Ugięcie przy obciążeniu 2t na środku wyniosło 1,6mm. Nośność półki przy obciążeniu statycznym dwóch profili i trzykrotnym współczynniku bezpieczeństwa wyszła 3,5 tony. Regały stoją już 3 lata i nic im nie jest. Słupy na nie to 100x100x4. Regał załadowany obciążeniem 10-15 ton cały czas
60x40x2 - ten będzie miał widoczne ugięcie na takiej rozpiętości nawet bez obciążenia, wytrzymać wytrzyma, ale będzie to wyglądało słabo. Dałbym tu lekką kratownicę czyli góra z profilu 60x30x2, dół i ramiona trapezu z 40x20x2 i szprosy z 20x20x2 lub zastąpił całość profilem 120x30x3
OSB - weź podziałkę podparcia co pół szerokości płyty i pamiętaj o dylatacjach między nimi - jak naciągną wilgoci, to będą się rozszerzać i jak nie będzie dylatacji to się wybrzuszą. Przy wyborze grubości kieruj się tym, co piszą budowlańcy przy zastosowaniu OSB na podłogę i rozstawie legarów w funkcji grubości płyty. Pamiętaj, że 1 lub 2 osoby będą musiały po tym chodzić, żeby zamontować pokrycie z gontu.
Dzięki za odpowiedź.
Tak - przekrój słupów dobrałem taki z uwagi na walory estetyczne.
Uważasz,że 120x30x3 nie będzie się uginał przy takim podparciu o rozstawie  >5,5m ?
Wolałbym uniknąć kratownicy...
Pojedź sobie do hurtowni ze stalą, poproś, żeby ci zdjęli taki profil z regału, jeden koniec oprzyj o ziemię a drugi podnieś na wysokość oka i popatrz wzdłuż profilu. Zobacz, czy takie ugięcie tobie pasuje. Stal zawsze się będzie uginała, nawet pod własnym ciężarem - nawet szyna kolejowa czy HEB 200. Dach z OSB i gont praktycznie nie zrobi na tym profilu wrażenia. Jeśli chcesz mieć zupełnie prosto, to musisz kratować lub wprowadzić naprężenie np. po partyzancku przez napoinowanie poprzeczne ścianki profilu,która będzie od spodu. Później te napoiny można zeszlifować, żeby uzyskać gładką powierzchnię, ale pamiętaj że takie działanie jest mało precyzyjne i wygięcie profilu będzie zależało od gęstości napoin i parametrów spawania (prąd, posuw drutu, prędkość spawania). Ogólnie jak nie masz doświadczenia w pracach spawalniczych to nie polecam.
Z drewna będzie na pewno prościej zrobić, ale na pewno bardziej pracochłonnie :)
Ja rok temu postawiłem taką wiatę, roboty było sporo ale efekt jest taki jak chciałem :)
Wymiar 5x8m
Na samochody jest przeznaczone 6 m szerokości, 2 m to dodatkowe pomieszczenie 🙂🙂
  • 1 rok później...
Wymiar 5x8m
Bardzo ładnie Ci to wyszło :) Czy masz może jakiś szkic swojej wiaty?
Zabieram się za garaż przyścienny i chciałbym się wzorować na Twojej konstrukcji, tylko wjazd chcę zrobić od frontu.
W sumie nurtują mnie najbardziej dwie rzeczy: Jakich rozmiarów belek użyłeś i co to jest to ciemne przy ziemi?
