Kodowanie różnych funkcji VAG
Pacjent to Touran 2019...
Jaki soft do tego, aby było prosto i tanio. I nie trzeba było robić doktoratu...
Najchętniej na telefon, ale może być laptop.
nie ma tanich
znajdz kogos kto Ci to zrobi za kase
Jak to nie ma. OBD11 za 309 zł na androida i robisz wszystko. Wiele podstawowych kodowań jest na zasadzie klikasz ON/OFF i zmienia, a jak się zna lub ma zeszyt kodowań z VCDS, to można praktycznie wszystko, bo obsługuje krótkie i długie kodowania.
no nie wiem, z nowymi autami i niektórymi kodowaniami to nawet pełny VCDS sobie nie radzi
A są jakieś listy co można zakodować dodatkowo? Widzę, że masz 7-kę. Wiesz może co można sobie uruchomić dodatkowo przez VCDS?
https://forum.seatclub.pl/viewtopic.php?t=194
Jak masz bogatsza wersje golfa to wszystkie zadzialaja.
Trzeba miec najnowszy kabel.
Po kablu może tak. Podobnie jest z BMW, że kodowanie po 2013r  tylko przez kabel Enet, albo apkę Carly i Bimmercode. W VAGu obd11 ma wsparcie dla aut 2020r i ciągle aktualizują.
Wujek Ci wszystko wytłumaczył.
mamy w ASO najnowszy i bywa różnie
To lepiej OBD elelev :phi: Myslalem, ze w ASO macie jakies takie cos lepszego. A Apple car play w Seacie to da sie taniej wlaczyc niz za 800zl? :phi:
mamy
tylko VCDS jest dużo szybszy do prostych diagnoz i kodowań
  • 2 miesiące później...
Dnia 23.06.2020 o 15:32, Jerzyk_ napisał:
mamy
A powiedz mi, czy da się VCDSem albo tym OBD11 wyłączyć powitanie, oraz pożegnanie to takie "czy wszyscy wyszli i czy zabrałeś telefon"? ;]
konkretnie z tą funkcją to nie wiem, ale na 99% się da
  • 6 miesięcy później...
Witam.
Podepne się pod temat.
Czy jest ktoś z okolic Pszczyny kto mógł by skasować błąd poduszek( włączyłem zapłon przy odłączonej kontrolce pod nawiewami). Do tego chciał bym aktywować automatyczne ryglowanie zamków i światła do jazdy w dzień.
Pozdrawiam wszystkich
Jeśli ktoś może pomóc prosze o info
788690929
Tomek
Pacjent
Golf V'04
  • 3 tygodnie później...
