Przycisk do wentylatora - jak tzn gdzie się wpiąć ??
Rozumiem że przez czujnik który jest w chlodnicy ( 900 ) przepływa + ??
I teraz pytanie podpinam sobie przycisk z listwy ( biore ten od kimy w SC ) przez przekaźnik i tu mam pytanko o i ile wiem gdzie się wpiąc aby podać + na kabel przy tym czujniku , to nie wiem skąd wziąć + .
Są dwie wersje :
1. Przeciągam sterowanie przekaxnikiem pdo maskę i przekaźnik mam pod maską i tu sprawa z plusem jest prosta bezpośrednio z aku .
2. I tak mam teraz , przekaźnik jest w budzie i skąd tu wziąc plus na wentylator ( przypominam że on pobiera dużo A )
4 Opcja - Wasza , jakieś pomysły ???
> wziąć + .
> Są dwie wersje :
> A i jest 3 możliwość że went nie jest sterowany + tylko masą
wez pociagnij dwa kabelki od czujnika .. podlacz pod wlacznik , wlacznikiem bedziesz zamykal obwod ten sam co zamyka czujnik ... sprawa prosta 15 minut i gotow ...
wystarczy zmostokowac czujnik na chlodnicy
Ja mam tak zrobione
Tylko jedną uwage mam (na własnej skórze przetestowane) przez ten włącznik bedzie szedł duzy prąd i np może zakłócać radio.
Ja mam ten włącznik koło radia i jak went jest on to szumi...
> Ja mam tak zrobione
> ja dalem wlasnie zdala od radia
mi troche szumi ale w weekend przrrabiam to na przekaznik
> tylko przekaźnik
to moze przy okazji jakiegos manuala zrób
> Ja mam tak zrobione
> OK moge zrobić z fotkami , ale to w weekend
Elektryk ze mnie żaden więc wolę zobaczyć to najpierw...
A masz listwe z przyciskami dodatkowymi - czy jak chcesz zrobic ??
Bo mi zostało poprowadzenie tylko tych przewodów od czujnika do przekaźnika ( reszte mam już devil.gif )
> przekaźnika ( reszte mam już )
chciałem przerobić mój włącznik (teraz jest zwykły hebelkowy zwierajacy czujnik) w ten sposób żeby wstawć w ta instalkę przekaźnik.
Czyli włącznik hebelkowy zostaje, kable ida do przekaźnika, a dalej połączyć przekaźnik z czujnikiem i zasilaniem tylko gdzie i jak się z tym wszystkim powpinac?
Przekaźnik ma 2 obwody - steujacy i główny , w sterujacy wpinasz + , przełacznik , przekaźnik , masa ( i ten obwód steruje obwodem głównym , w tym obwodzie płyna znikome prady ) , a do głównego + , przekażnik , coś co zasilasz , masa ( w tym obowodzie płyna prady potzebene urządzeniu zasilanemu ) .
> Jak coś to pytaj
Jaki przekaźnik kupić
I gdzie do tego wszyskiego wpiąć kontrolkę świecącą, która:
1. bedzie swiecić w nastepujących przypadkach:
a. Włącze włącznik na kokpicie i went sie kreci
b. Czujnik zewrze obwód i włączy went
2. nie będzie świecić gdy
a. włącze włącznik a went zaprotestuje (np. spali się lub zatrze)
b. analogicznie czujnik włączy went a ten nie zadziała
Da rade takie coś wymodzić?
> Jak coś to pytaj
Rozumiem że + do głównego musi byc jakiś porządny z racji dużej mocy wenta - skad najprościej wziąc + i mase do przekaźnika?
Własnie ja też kombinowałem z tym + , ale po co .
Dlatego wyprowadzasz jeden kabel od kabla przed czujnikiem i wpinasz go w jeden z końców obwodu głównego , a drugi przewód wyprowadzasz za czujnikiem i wpinasz w drugą końcówke przekaźnika obwodu głównego .
Tym samym załaczenie przycisku powoduje to samo co zadziałanie czujnika temp. w chłodnicy yay.gif
Zobacz jaki masz bezpiecznik do went i kup taki amperarzowo przekaźńik ( chyba 30A ale nie pamietam dokładnie ) biglaugh.gif
standardowy do CC, ale masz dwie opcje:
- albo kupisz wersje, ktora ma styki robocze, ktore przewodza, tylko wtedy, gdy zasilasz obwod sterujacy
- albo taki, ktory ma tyle samo wyprowadzen co powyzszy, ale na jednym konektorze przekaznika jest plus gdy stycznik jest rozwarty, a na drugim konektorze plus pojawia sie po zwarciu obwodu sterujacego.
do takich zaba jakie opisales, lepszy jest ten drugi, ale..
musisz sie wpiac rownolegle z tym czujnikiemna chlodnicy z przewodami do kokpitu i kontrolke 12V dac plusa do styku czujnika na chlodnicy, ktory w momencie rozwarcia nie ma zasilania, a minus dalesz gdziekolwiek do masy.
a to juz wieksza zabawa, bo jesli wentylator nie kreci ze swojej wewnetrznej winy, to albo moze miec przerwe, albo zwarcie i wtedy strzela bezpiecznik. generalnie jak wiatrak nie rusza, to zacznie Ci rosnac temperatura albo zapali sie kontrolka przegrzania i bedziesz wiedzial, ze cos jes nie tak, wiec ja proponuje odpuscic sobie te opcje.
ehh a ja mam problem z kontrolką , podpiołem sobie włacznik w najprostrzy sposob czyli tak jak trzeba no i jest taka banalna sprawa ze do tych kabelkow tez diodke podpiołem i teraz akcja zlosnik.gif dioda swieci mi non stop a wyłancza sie tylko wtedy gdy wentylator sie właczy lub ja wlacze wentylator moim magicznym guziczkiem i co wy na to ?? zlosnik.gif
no toś wyjasnil i teraz juz wszyscy wiemy, jak masz podlaczone... ;-p
diode wlaczasz "za" wlacznikiem na chlodnicy, czyli ma dostawac zasilanie, dopiero wtedy gdy zalaczy sie wlacznik, a druga nozke diody do masy gdziekolwiek, a nie do drugiego konektora wlacznika na chlodnicy.
Trudno im dogodzić , jak sa rownolegle to albo świecą za słabo , albo za mocno , jak szerogowo to tez zawsze cos wyjdzie inaczej.
bo diody to trzeba umiec podlaczac zeby uzyskac zadany efekt 033102bebe_1_prv.gif
Hans: jak wiesz, to po co pieprzysz 3 po 3?
> Bo kolega ma problem z nią , zatem odpisałem ze diody tak mają
diody dzialaja tak dobrze, jak dobrze sa podlaczone. on nie ma problemu z dioda, ale z jej podlaczeniem. to co piszesz, to nabijanie tych idiotycznych punktow w statstyce, IMHO...
> Kolega ma problem i jakoś nikt mu nie pomógł
Pirat i Sojek dostali porady...
Ok mam przekaźnik (5 nóżek) i teraz pomóżcie mi rozszyfrować schemat i podpowiedzcie jak podłączyć
kupiłem jeszcze stopkę pod przekaźnik z której to wychodza takie kolory:
87 - żółty grubszy
87a - czarny grubszy
30 - niebieski grubszy
85 - czerwony cieńszy
86 - szary cieńszy
85 i 86 połączone diodą
> kolory:
> 87 - żółty grubszy
> 86 - szary cieńszy
no wiec tak zgodnie z tym co widac na zalaczonym przez CIebie rysunku:
jak nie ma podlaczonego nigdzie napiecia to masz zwarte styki 87a z 30 jesli do zaciskow 86 i 85 podlaczysz + i - (obojatnie jak) wtedy styki 30 i 87a sie rozwieraja a zwieraja sie 30 i 87. Jak odlaczysz napiecie od 86 i 85 to rozwieraja sie styki 30 i 87 a zwieraja 30 i 87a waytogo.gif
czyli wentylator podlaczasz miedzy 30 a 87 a do 85 i 86 podlaczasz magiczny pstyczek elektryczek waytogo.gif
zrobilem pogladowy schamacik jak powinienes to podlaczyc - pod warunkiem ze zwiercie czujnika zalacza wentylator
a jak sie to ma do MPI? bo tez mam na wlacznik..bo dziala mi inaczej 24h wentyl od 2mcy lezy sobie przekaznik i czeka na odpalenie.... gdzie i jak sie wpiac? jak na razie to wypialem kabel od kompa i pociagnalem go tak juz od roku do kabiny...ale za duzy prad upala wlaczniki itp.
