Jak to połączyć?
Kurcze nie mam pomysłu jak ogarnąć osadzenie koła na trzpieniu ze zdjęcia. Trzpień ma średnicę 15mm a koło ma mocowanie ośki 8 lub 10 mm. Gwint na trzpieniu ma 8mm. Jak osadzić to koło żeby silnik je obracał? Kurde brak mi pomysłu. Jakis wałek metalowy 10mm z gwintem wewnętrznym 8mm i zaspawać to?
Edytowane przez lucash
Jeśli otwór w kole ma te 8mm i ośka też to powinno wystarczy podkładka i śruba skręcone.
Ale to jest koło taczki i tam jest łożysko. Jak skręcę to dalej nie będzie napędu.
Jak chcesz napęd, to musisz to łożysko (a w zasadzie pewnie dwa) wybić.
A dalej, jeśli za bardzo nie będzie pasować, jakiś adapter. Patenty różne już widziałem. Od toczenia tulejki, do zalewania żywicą (tylko tu trzeba zrobić tak, żeby się to dało jeszcze rozłożyć) ;)
9 minut temu, lucash napisał:
taczki
Masz taczkę z własnym napędem? Pokaż zdjęcie całość
Ale skrci na tyle mała podkładka żeby oparła się tylko na tej wewnętrznej tulejce, mniejszej.
Taka taczka powstaje ;) Napęd na tył z mechanizmem różnicowym.
jeżeli da się zdjąć osłony łożyska możesz spróbować zaspawać w środku albo może prościej jak kolega @szpyrek dać duże podkładki tylko ja bym je przyspawał do koła i potem skręcił. A jeszcze lepiej to wybić łożysko, przyspawać podkładki w tym jedną podpiłować i rozwiercić żeby wszedł trzpień. To takie opcje bez toczenia 😉
Ewentualnie wybić łożyska i dać "sprzęgiełko" wygląda jak łożysko ale działa w jednym kierunku, podobne jest stosowane w koszach od mopa viledy ;]
8mm średnicy to odrobinę mało dla przenoszenia ciężaru pojazdu i obciążenia od napędu. Nawet w zabawce dla dziecka. Chyba, że nie lubisz tego dziecka?
Zrób porządnie: wybij łożyska i najpierw zobacz co tam w środku siedzi, pomiędzy łożyskami. Pewnie trzeba będzie dorobić tuleję, albo dwie tuleje (bo dwa łożyska), ale z wyciętym rowkiem pod ten wpust widoczny na wałku.
