Gumki tłoczka tył
Witam, szybkie pytanko do znawców czy przy wymianie gumki tłoczka, tył, trzeba tłoczek wyjąć? Czy da radę gumkę jakoś wcisnąć? Pewnie raczej nie? Kolejne pytanko już po calej wymianie gumek, czyszczeniu tłoczka, układ będzie trzeba odpowietrzyć czy się ułoży[emoji16]?
Dziś się wziąłem za klocki a się okazało że guma pękła,nowe gumy będą dopiero w poniedziałek. Dziś piękna pogoda była a w poniedziałek ma padać.
Wygląda na to że trzeba to skręcić i się umówić do mechanika.
Jak tłoczka nie będziesz demontował to nie musisz odpowietrzać układu.
Nie wiem jakie to auto, ale z tego co pamiętam to w przednich zaciskach w Citroenie C4 MK1 brat te osłony wymieniał bez demontażu tłoczków.
Są gumki z pierścieniem i takie założysz bez problemu i bez rozszczelniania. Są też gumki, które montuje się w rowek w zacisku i tu wymagane jest wyjęcie tłoczka i rozszczelnienie układu. Jeśli to tył, to obstawiałbym wariant drugi.
  • 4 tygodnie później...
napiszę żeby był ślad w necie, astra j, tylnie hamulce, gumkę, osłonę tłoczka można wymienić bez demontażu tłoczka.
2 godziny temu, kamileeek napisał:
Pokaż więcej
Raczej każda gumkę osłonę tłoczka wymienisz bez rozszczelnienia układu. Tylko pierścień/uszczelkę w tłoczku trzeba by wyjąć tłoczek żeby nałożyć nowa.
