Projekt kuchni, co byscie zmienili?
Ma byc budzetowo w tej chwili sa 25 letnie meble. Po prawej stronie jes gazomierz w scianie wiec musi byc dostep. Dodam okap kominowy i mniejszy zlew. Cos Wam przychodzi do glowy?
W dolnym rzędzie więcej szuflad. Coś na ścianę przy zlewie.
Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka
Jak będzie rozwiązana dolna szafka narożna ?
Czy płyta może być przesunięta bardziej w prawo ? Wtedy powiększyłbym szuflady - mechanizmy kosztują niezależnie od szerokości i warto zrobić szuflady jak najszersze (nawet 100 cm).
Rozważ ew. górne szafki do samego sufitu - u mojej koleżanki tak widziałem i mi się podobało :ok:
A w tych szufladach to garnki mozna trzymac bo ja u siebie tez mam szuflady ale sie boje, ze mi sie to zarwie. Narozna po prostu bedzie gleboka.
Chyba nie ma za bardzo gdzie, zakładając że między zlewem a kuchenką będzie zmywarka.
Gazomierz możesz zabudować w szafce, musisz tylko zapewnić otwory wentylacyjne.
Zmywarka 60cm, warto.
A jak jest zmywarka to zlew dwukomorowy niepotrzebny, lepiej wiecej blatu.
Można trzymac garnki, zreszta są lżejsze niż talerze wiec spokojnie.
Najlepiej zrobić narozną głęboką, systemy są drogie, zmniejszają przestrzeń a np magic cornerem łatwo uszkodzić fronty szafek sąsiadujących.
Jezeli zdecydujesz sie na jednokomorowy zlew rozważ pod nim szufladę zamiast szafki, tak żeby kosz się wysuwał.
Jak wyżej. Zmień zlew na 1 komorowy. U dołu same szuflady. Piekarnik z mikrofala i zmywarka w slupku tak żeby nie schylać się do piekarnika. Ja bym zaczął slupkiem,
Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
Ale pomimo zlewu jednokomorowego ( zgadzam się że przy zmywarce w zupełności wystarczy) to chociaż z polociekaczem z którejś strony
Btw w czym szkic robiony?
Przede wszystkim to na gorze nie zbiera sie kurz ;] :ok:
Koleżanka ja nie wiem czym.
1 komorowy zlew plus zmywarka 60
2 szafki dolne zastąpić w 100% szufladami, jedynie pod zlewem śmietnik
3 szafki górne do sufitu, szkoda miejsca do składowania i będzie czyściej
4 zrobić słupek gdzie będzie piekarnik ( wyżej)
