Deszczownica + prysznic ręczny potrzebuję
Jak w temacie. Poprzedni zestaw, raczej jakiś najtańszy, wytrzymał ze 4 lata i nadaje się na śmietnik. Potrzeba czegoś w rozsądnej cenie, przyjemnego w użyciu i czyszczeniu ale bez fajerwerków. Skłaniam się ku Ikea Brogrund lub Voxnan jako opcji bezpiecznej. Polecicie coś szczególnie wartego rozważenia w tej cenie (około 500zł)?
Przy okazji, za kolejne 500 można mieć baterię termostatyczną z Ikea, warto?
Grohne
IMO w tej cenie nic sensownego nie znajdziesz.
Jeśli zestaw podtynkowy to polecam Omnires lub Palazzani w rozsądnych cenach. Jeśli natynkowy to wybierz jakiś zestaw Grohe.
Rozumiem, że budżet muszę zwiekszyć znacząco? Czy jest coś w podanej przeze mnie cenie tylko źle szukam?
Za 6-7 stowek kupisz jakies podstawowe modele Grohe :ok:
Link
  • 1 miesiąc później...
Panowie, dzięki za podpowiedzi, kupiłem Grohe za przywoite pieniądze i jestem zadowolony
Niestety zaraz po montażu padł przełącznik w gównianej baterii wannowej i teraz trzeba dokupić takową, niech w końcu będzie termostatyczna. Najważniejsze pytanie dotyczy tego, czy mogę zastosować każdą, jeśli ta stara montowana jest bezpośrednio na wannie a nie na ścianie? Są takie chromowane nóżki 90', które mocują baterię do wanny, zawsze to będzie pasować?
Przed kupnem sprawdź min temp zasilania takiej baterii.
Ja mam Grohe, zestaw razem z deszczownicą i u mnie potrafi szaleć, tzn np leje zimną wodę mimo ok 44C na zasilaniu. Serwis odpisał mi, że AFAIR musi być min 60C 8-) a mam 45C i nie będę robił ukropu tylko dla jednej baterii, gdzie resztę mam zwykłe. Nie wiem czy tak innych firm mają, czy tylko Grohe ma takie wymogi.
Jeszcze widziałem gdzieś wymogi co do ciśnienia i np podłączenie rurą fi 20 a nie 16 by była pewność przepływu...
AFAIR to przedział ciśnień jest dość szeroki i standardowy, ale może to tylko w Grohe ..
Mam taką z Omniresa (a raczej miałem), dwa razy odsyłałem na serwis bo myślałem że nie działa, serwis oddawał niby sprawną, nadal nie działała.
Po sprawdzeniu w mieszkaniu przy ciepłej wodzie z sieci - działa, w domu mam wodę 52C i niestety bateria puszcza zimną.
To jest właśnie głupota producentów i wymuszanie nieefektywnego oraz niebezpiecznego przy dzieciach grzania. Serwis Grohe znał temat bo nawet nie przyjął do naprawy tylko wysłał kawałek instrukcji z przedziałem temp, więc pewnie nie byłem pierwszy.
W mojej baterii nie jest aż tak źle, raz na jakiś czas poprostu nie zaskoczy i poda letnią.
