Jak to wydrukować?
Mam skany zegarów do Uno 200 z temp. i nie wiem jak je wydrykowac zeby byly w odpowiedniej wielkości.Moze zna ktos wymiary ich i podobnie czy znacie dokładna srednice tych kółek chodzi mi o aluminiowe ramki które chce wstawić.
ramki sa do kupienia na allegro
jak chcesz sam robic to wyciagnij te zegary i ta plastikowa ramke i sobie zmierz to 5 minut roboty
jeśli masz skany zegarków i nie zmieniałeś rozdzielczości pliku to są one gotowe do wydruku ( wydruk będzie miał ten sam rozmiar co oryginalna tarcza) wink.gif
skany musisz drukować w takiej samej rozdzielczości DPI w jakiej zosytały zeskanowane, DPI niema nic wspólnego z rzeczywistą rozdzielczością podana w pixelach
jesli skany obrabialaleś w jakimś programie i zapisywaleś na ten czas w innym formacie prawdopodobnie którys z tych programow które uzywałes zmienił rozdzielczośc wydruku na np. 96 DPI, w takim ukladzie trzeba we własciwościach pliku i przywrócic roździelczośc w jakim był skanowane np. 300DPI o ile dobrze pamietam to można to zmienić w przeglądarce infranview ok.gif
ja dzisiaj siedziałem z no_name_2000 na gg ponad godzinke i kombinowaliśmy a raczej no_name_2000 kombinował biglaugh.gif bo u mnie zegary drukowało 2x większe a u niego 2x mniejsze ale teraz fshystko jest jush waytogo.gif wystarczy wydrukować i powinno być OK
> kombinowaliśmy a raczej no_name_2000 kombinował bo u mnie
kombinował bo najpierw przekombinował zlosnik.gif -a le się udało 270635636-JUMP2.gif
> fshystko jest jush wystarczy wydrukować i powinno być OK
> no_name_2000 jeszcze raz wielkie dzięki
nie ma za co wink.gif - ważne że pasują i robota nie poszła na marne waytogo.gif
