Łańcuchy śniegowe
Co poradzicie, bo muszę zakupić takowe ?
Na co zwrócić uwagę ?
Czy ta samo regulacja działa ?
Raczej do sporadycznego używania podczas wyjazdów w góry. Fajnie jakby się je szybko i łatwo zakładało.
Keoniga z samonapinaczem
750zł za kawałek łańcucha 8].
Działa to samonapinanie, przyspiesza to założenie ?
Pozbyłeś się porządnego auta to teraz kombinuj ;]
Niestety .. pierwsze auto bez 4x4 od wielu lat. Może dlatego nigdy łańcuchów nie potrzebowałem, żeby pod przysłowiowy stok podjechać :).
Edytowane przez sherif
Bardzo ułatwia
Miedzy zwykłymi a takimi jest przepasc
Działa
To tylko na filmach i w reklamach :).
Najlatwiej to i tak zaklada sie przy probach w lecie...😇 ale generalnie drozsze modele są prostsze w obsludze....choc imo i tak szalu nie ma
No właśnie rozpiętość cenowa spora, chyba kupię coś tańszego i będę zakładał w razie konieczności.
jeszcze rozważ do czego te lańcuchy beda potrzebne - bo czym innym jest awaryjne podjechanie 140 ostatnich metrów na parking pod wyciagiem a czym innym 5 km podjazd - do pierwszego wystarczą pewnie najtańsze do drugiego jednak dołozyłbym troche..
Raczej to pierwsze. Drogi zazwyczaj są przejezdne i nie ma z tym większego problemu. W tym roku miałem rezerwację kwatery, gdzie sam właściciel zalecał zaopatrzyć się w łańcuchy bo ostatnie 100m podjazdu jest strome i zimą śliskie. Tylko jeżeli przyjdzie za każdym razem walczyć 1h z założeniem to chromolę taki odpoczynek :phi:.
Jeżeli tak to nie wiem czy nie zaryzykowałbym tanich - ok wiem że w teorii (i w praktyce ) po przejechaniu powiedzmy 100 metrów nalezy je dociagnać - ale jeżeli to faktycznie na 100 metrów do dociaganie IMO mozna sobie darować.
 Innym ew problemem moze byc grubośc ogniw - podobno te tańsze są zazwyczaj grubsze i nie pod każde nadkole sie mieszczą (nie wiem na ile to wystepuje w realu)
A poatrzyłes ile kosztuja używane na allegro? - bo ja kupiłem za 60 zl - upewniłem sie tylko dwa razy co do rozmiaru i tego że nie maja uszkodzeń/ ubytków
 Z używkami to różnie bywa. Rozmiary z tego co widzę to są dość uniwersalne od 14 do 19".
Trzeba poćwiczyć zakładanie i ściąganie gdzieś na spokojnie pod domem w normalnych warunkach pogodowych. W zimie, gdzieś na podjeździe pod górę, gdzie za tobą stoją niecierpliwi nie ma czasu na czytanie instrukcji. Używałem kilkadziesiąt razy w różnych warunkach i założenie zajmuje ok 5min/2 koła. Polecam wrzucić do bagażnika jakąś starą kurtkę i rękawice bo jednak w zimie nadkola i błotniki nie należą do najczystszych. Miałem również mała saperkę bo czasami śniegu było tyle pomiędzy kołem a nadkolem że nie dało się palca wsadzić. Używałem zawsze łańcuchów najtańszych z marketu i nie miałem żadnych problemów z nimi, ważne tylko żeby rozmiar pasował i mieściły się w nadkolu
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Używałem też kilka razy łańcuchów tekstylnych Goodyear Q09 i na takie krótkie akcje jak podjazd ostatnich 100m mogę śmiało polecić, zakłada i ściąga się 30sec. Nie wolno tylko w nich wjechać na drogę bez sniegu
Wiem ale załozyłem że skoro są kompletne i nie mają uszkodzeń w ogniwach czy haczykach to musza pasować - i pasowały - dodatkowo 60 zl to nie majatek ;) (choć zdaje sobie sprawe że wydac bez sensu mażna zarówno kwote dużą jak i małą )
ok dzięki, popatrzę też na używki. Może rzeczywiście nie ma co się nad tym głowić.
Tylkio dla jasności - nie mam pojecia o aktualnych cenach uzywek - to o czy mówie było cena z allegro 3 albo 4 lata temu
Nie będziesz walczył 1 godziny, bo mi po 15 minutach tak skostniały ręce, że nie dałem rady założyć.
Zalecam więc wcześniejszy trening na sucho w garażu, co też dam uczyniłem po tej porażce.
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Po Swifcie ecie mi zostały pisz na priv a zobaczymy czy pasują i czy się dogadamy
