Stukniecie przy cofaniu
Gdzies juz pisalem, ze jak cofam, to pojawia sie takie jakby pukniecie. Bylem w serwisie i wyszlo, ze jest ok i ze ten tttm.
Okazalo sie, ze stukniecie pojawia sie tylko przy cofaniu, na skreconych kolach i po nacisnieciu, a w zasadzie nawet musinieciu hamulca. Jest to, imo, doscy dziwne, bo juz cofajac na wprost i nasiskajac hamulec, takiego pukniecia nie slychac.
Co wiecej, gosc wsadzil mnie to ich demowki i bylo to samo.
@sherif @format macie podobnie u siebie?
Było kupić spalinówkę to silnik zagłuszałby pracę zawieszenia i nie zawracałbyś d...y takimi pierdołami. ;)
Nie zauważyłem.
W Volvo poprzednim tak miałem jak puszczały hamulce.
Nie zauważyłem u siebie czegoś takiego.
No to kurna juz sam nie wiem co z tym robic. Ale zwroccie jeszcze moze na to uwage - stoisz, powoli zaczyna cofac skrecajac kola i zaczynasz hamowac. U mnie jest wtedy delikatne jakby puknicie, nie wiem jak to inaczej opisac.
Gdyby nie fakt, ze w ich demowce bylo dokladnie to samo, to bym im kazal dalej sprawdzac, ale ze bylo, to odpuscilem.
Edytowane przez zinger
Generalnie na wstecznym nie działa rekuperacja przy hamowaniu i czuć że klocki hamulcowe trą, to nie jest to?
Obstawiam, ze to cos z klockami/hamulcami  bedzie, ale to nie jest tarcie. To jest jednorazowy odglos przy pierwszym dotkniecu hamulca i tylko w okreslonych warunkach (jazda tylem, skrecone kola).
Przetestowałem i też to mam. Mam wrażenie że system rekuperacji sprawia że pedał hamulca nie jest jakoś bezpośrednio połączony z pompą, serwa przecież też nie ma. Musi być jakiś siłownik który dopycha płyn hamulcowy i jest on zaprojektowany bardziej po awaryjne hamowanie czy też hamowanie z dużej prędkości. W efekcie gdy tylko dotkniesz hamulca wolno sunąc na wstecznym następuje bardzo gwałtowny docisk i stąd ten dźwięk. Nie przejmował bym się tym.
BTW. Na wstecznym jest ogranicznik prędkości ?
Ktoś mi mówił, że w starszych EV można było jeździć tak samo do przodu jak i do tyłu :).
Potwierdzam, umówiłem się nawet w ASO, ale odpuściłem aby sprawdzić kiedy dokładnie dzieje się tak - strasznie wkurzające!
@sherif wychodzi, ze to u Ciebie jest cos nie tak, bo jako jedynemu nie stuka :phi:
  • 2 lata później...
Witam.
Udało się znaleźć przyczynę stukania?
U mnie jest to samo ale znika po rozgrzaniu hamulców.
