Tulejka/panewka z tworzywa - czym zastąpić ?
Mam pewien mechanizm do naprawy. Muszę wymienić groszowej wartości tulejkę, ale że mechanizm z założenia jest nierozbieralny to nie jest ona dostępna. Tak w skrócie - mechanizm z kołem zębatym z tworzywa ( niebieski ) jest osadzony na osi również z tworzywa ( średnica ok. 15mm - szary ), a to wszystko zamkniete w obudowie z tworzywa ( czarny ). Ponieważ użyte tworzywa są raczej twarde ale kurche i łatwo scieralne to zastosowano tam rodzaj tulejki/panewki ( czerowna ) z tworzywa mocniejszego, nieco elastycznego i zapewne bardziej sliskiego. Ale ta tulejka się rozerwała i muszę cos wymyśleć w to miejsce. Wysłałem zapytanie do drukarni 3D czy maja jakiś materiał,  z którego moznaby cos takiego wydrukować. Czekam na odpowiedź. A może macie inne pomysły na ten element ? Zaznaczam, że musie być to coś mocnego bo działają tam spore siły i tulejka z byle czego się szybko rozpadnie.
Nie prościej wytoczyć.
W tym przypadku chyba najlepiej z wałka teflonowego.
Dotoczenie pewnie będzie najszybsze. Możesz też poszukać w tulejkach do rozruszników. Może dobierzesz coś pod wymiar.
Też o tym myslałem ale nie wiem czy sie do bo tam są cienkie ścianki - 1mm. Zapytam fachowca
P.S. Zapomniałem, że tam jest taki "cycek" ustalający i to na tokarce się nie zrobi. Chyba, że inne rozwiązanie z zamontowaniem tuylejki bez "cycka" tak żeby się nie obracała w obudowie.
Edytowane przez Radauskas
Na dobrej tokarce spokojnie wytoczysz takie 1mm cudo. Potem wkleić najwyżej.
Dobry tokarz dorobi ci części na odpowiednim pasowaniu, materiał nie jest drogi.
Poszukaj takiej tulejki na igus.pl
Wytoczyć w teflonu. Kwestia grubości ścianek - czy da się wytoczyć....
Bez problemu.
Potrzeba trochę więcej materiału niż długość tulejki tak żeby było pewne mocowanie.
Toczymy tulejkę z wymiarami na gotowo  na końcu odciąć.
