Sorento/SantaFe są tu jacyś użyszkodnicy?
Jak w temacie.
Są?
Jak wrażenia?
20 minutes ago, Fili_P said:
Jak w temacie.
Są?
Jak wrażenia?
@MarcG chyba powozi Sorento, ale poprzedniej generacje.
Moze doprecyzuj ktore roczniki Cie interesuja,  itp.
[mention=130234]MarcG[/mention] chyba powozi Sorento, ale poprzedniej generacje.
Max 5 latki
Kwestie offroadu mnie nie interesuja
2 godziny temu, Fili_P napisał:
Jak w temacie.
Są?
Jak wrażenia?
Mam rocznik 2019 i przebieg 15kkm. Co chcesz wiedzieć.
Ile osób zazwyczaj jeździsz? Jak uzytkujesz? (Trasy, miasto?) Jaki silnik skrzynia? To na początek... Dzieki
Od 2 do 6. Głównie trasy. Silnik 2.0 185KM skrzynia 8 biegowa.
Czyli Diesel prawda?
Jak spalanie w różnych warunkach?
Teraz jeżdzę Insignią kombi tez blisko 2 tonową, ale jednak niższą - jak to reaguje na jazdę autostradą, wiatr..., gwałtowniejsze skręty..., górskie zakrętasy? śnieg na drodze, parkingu...
Czy jeżdzisz z boxem dachowym może czasami? albo rowerami?
Masz hak? Jeśli tak, próbowałeś tym coś ciągnąć?
Edytowane przez Fili_P
Tak crdi, średnie spalnie ok. 8. Spalanie na autostradzie do 14 przy prędkościach ok 180-200. Do 140-150 jest dosyć komfortowo. Na boczny wiatr dosyć odporna jak na gabaryty. Po śniegu nie jeździłem bo kupiłem wiosną i jeszcze zimy nie było. Mam hak ale tylko na rowery.
Ktoś na forum ciągał przyczepę sorento, poszukaj moich wątkach zakupowych z zeszłego roku.
Mój pracodawca ciąga przyczepy koniowe dwoma Kiami Sorrento. Problemu z tym żadnego nie ma aczkolwiek narzeka na za niski prześwit.
Ta nowa sorento ma jeszcze mniejszy prześwit.
Urwał dwa razy osłonę i chyba coś uszkodził.
Dzięki. No to jeszcze mi powiedz proszę jak wnętrze w Twojej ocenie i pozostałych pasażerów ( dzieciarnia jakąś jeździ?) I generalnie co zauwazasz z ogólnych plusów i minusów co jest na tak a co "wkurza"? Zaskoczyło.
Jakość dosyć dobra, zdecydowanie lepiej niż w kodiaqu.
Moja dzieciarnia to już dosyć duża ;]
Poprzednio na wakacje miałem hondę odyssey v6 to teraz sorento jest małe i mułowate ;]
Ogólnie jest ok.
Mam Kijanke z 2016r 2.0 crdi z automatem 6 biegowym. Full wypas jak na tamten rocznik. Kupiłem z przebiegiem 265 000 km.  We wnętrzu praktycznie nie widać zużycia po takim przebiegu.
Spalanie spore, trzeba się mocno starać, żeby zejść poniżej 9,0l ale to jest mordęga a nie jazda. Przeważnie mam 10 -12 l/100km, ale spokojnie można dojść do 14l w mieście.
Ścigać się tym autem nie da. Nie czuć tych 185 koni
Nie wiem, czy przypadkiem nie mam uszkodzonego auta, ale światła mijania (ksenony) świecą trochę nisko a po włączeniu długich (halogeny) w snopie światła powstają czarne plamy po lewej i prawej stronie auta.
Dodatkowo z tyłu jest twarde zawieszenie i pasażerom na tylnich fotelach wypadają plomby z zębów na gorszej drodze. Być może amortyzatory są do wymiany, a podobno są to samopoziomujące się amortyzatory. Na razie jeżdżę tym autem niedużo, więc te niedogodności mi nie przeszkadzają.
Z plusów to na pewno przestronność i aranżacja wnętrza, fotele w 2 rzędzie można przesuwać i pochylać oparcia, duża ilość schowków (np. w podłodze bagażnika jest miejsce na schowanie rolety bagażnika, gdy otwarte są fotele 3 rzędu.
Dodatkowy nawiew klimatyzacji w 3 rzędzie
Czy xenony poziomowałeś na skp? Długie z plamami trzeba zerknąć, bo może być wina żarówki lub lustra.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Byłem na badaniu technicznym na SKP przed zakupem auta i diagnosta nic nie mówił, że ksenony nisko świecą, a przykładał tester do lamp.  Przyczepił się do złej wg. niego linii odcięcia światła mijania. Wg. niego po prawej stronie linia powinna być pochylona do góry, a u mnie idzie płasko.
Tak świecą moje lampy. Te czarne pola to ciemne miejsca przed autem.
Czyli masz taki rozkład jak u mnie, jeśli ksenon świeci za nisko, to powinna być śruba regulacji, podkręcić troszkę do góry, długie odrobinę w dół i jest całe pokrycie.
Sprawdź, czy samopoziomowanie działa, podjedź na inną stację, niech ustawią odpowiednio maszynę, a nie "na sztukę", na lampie masz odpowiednie wartości wpisane.
Powinno pomóc. U mnie diagnosta walczył z 15 minut z ustawieniem lamp, ale ustawił w odpowiedni sposób, nie rażę nikogo, ale mam widno przed pojazdem :ok:
