jakie obroty silnika??
smigam sobie z zegarami od SXa zeby.GIF i jest gicior. wszystko ladnie pieknie smiga, ale chcialbym sie upewnic czy obrotomierz wskazuje prawidlowo.
tzn, to co ja zaobserwowalem u siebie i prosilbym o potwierdzenie, lub podanie swoich odczytow bo nie wiem ale moze kapke za malo pokazuje??
jesli za malo pokazuje to sie go jakos reguluje?? ogolnie wydaje mi sie ze wszystko jest ok. obrotek kreci sie wysoko (tzn gazu przycisnalem do 5tys rpm) nie wciskalem do czerwonego pola, nie gazowalem go az tak, ale jutro to zrobie, bo sam jestem ciekaw
uno 1.0 na gazniku, opony 155/70/13
bieg jalowy ok 800-900 rpm
V bieg
90km/h - 2.5tys rpm
110km/h - 3.1tys rpm
130km/h - 3.5tys rpm
140km/h - 4tys rpm
> smigam sobie z zegarami od SXa i jest gicior. wszystko ladnie
> pokazuje??
> V bieg
> 90km/h - 2.5tys rpm
> 140km/h - 4tys rpm
w zasadzie wygląda że dobrze, choć minimalnie zaniża jakby, albo prędkościomierz zawyża. U mnie 4000obr jest przy 135km/h
ty masz 1.4 smile.gif ale jak mowisz ze jako tako dobrze pokazduje to luzik. wiadomo ze jakies tam przeklamania moga byc, ale wazne ze tak ogolnie jest w miare ok.
a to co podalem wyzej to jest tak +/- 100rpm, bo te wartosci to tak z glowy pisalem
jutro sprawdze predkosciomierz z innym mobilem. sam jestem ciekaw jak mi pokazuje
> ty masz 1.4 ale jak mowisz ze jako tako dobrze pokazduje to luzik.
> glowy pisalem
> mi pokazuje
No niby w 1.4 jest inna przekąłdnia główna troche może dlatego ciut inaczej pokazuje, tylko wydaje mi sie że u mnie powinno pokazywac mniej obrototów bo 1.4 więcej wyciąga, ale nie wiem musiałbym to dokładnie policzyć
> uno 1.0 na WTRYSKU, opony 155/70/13
> V bieg
> 90km/h - 2.5tys rpm waytogo.gif
> 110km/h - 3.1tys rpm hmm.gif
> 130km/h - 3.5tys rpm hmm.gif u mnie chyba 4 rpm ok.
> 140km/h - 4tys rpm nono.gif u mnie 5 rpm
> u mnie
> > 140km/h - 4tys rpm u mnie 5 rpm
dzisiaj zrobie test dokladniej, to sie zobaczy, mowie, pisalem te wartosci tak z glowy i przy 140 to bedzie gdzies 4.1-4.2 ale na pewno nie mialem 5...
sprawdze tez dzisiaj jak mi przeklamuje licznik z innymi mobilami
EDIT:
wydaje sie byc wszystko ok smile.gif dzisiaj na II biegu zamknalem obrotomierz na 6tys rpm przy predkosci 80-83km/h, poszedl by jeszcze na czerwone pole ale juz nie chcialem go meczyc
> u mnie
no tu bym się zgodził że w 1.0 jest przy 140 - 5000obr. U mnie 4000 jest przy 135 a przy 140 około 4200-4300 bo to 1.4 i ma większą przekąłdnie główną. A ile masz przy 180?? biglaugh.gif Bo u mnie 5700 zeby.GIF
> przekąłdnie główną. A ile masz przy 180?? Bo u mnie 5700
przy 180 to 800-900rmp 270751858-jezyk.gif, jak sie ładnie z górki na luzie bujnie rotfl.gif
> przy 180 to 800-900rmp , jak sie ładnie z górki na luzie bujnie
hmm.gif dzisiaj sprawdzalem jeszcze raz przy 140km/h jest 4.2tys rpm na V biegu.
na II biegu przy 80km/h mam 6tys rpm zeby.GIF
nie wiem teraz. obrotek widac dziala dobrze, ladnie pokazuje i sie kreci na czerwone pole. ale tak mnie nie pokoi wlasnie te obroty na V biegu przy predkosci max. rozbujalem go do 150km/h i bylo 4.5tys rpm...
moze ja mam jakies bebechy w skrzyni od 1.4 tak jak ma to Johsi??
moze sprobowac go podlaczyc pod pierwszy z prawej kabelek w cewce (w tej chwili u mnie puste miejsce) - tam jest ponoc sygnal do obrotomierza w uniakach w wersji z zegarami z obrotkiem (zielono czarny przewod) a nie pod drugi od prawej (zielony) tak jak mam to teraz?? moze sa przeklamania jakies?
> biegu.
> 4.5tys rpm...
Zostaw nic nie ruszaj. Może msz mechanizm róznicowy z 1.4 albo cała skrzynię. To nie jest zas takie wazne czy 4500 czy 5000 chodzi o sam zakres orientacyjny, ja bym nic nie ruszał
po prostu bylem ciekaw czy dobrze mi to pokazuje zlosnik.gif no ale wychodzi na to ze chyba raczej tak smile.gif i tak jak Joshi mam bebechy z 1.4 i tak jak mowisz z tad podobne wartosci obrotow u mnie z Twoim 1.4. fiat to jednak robil niezle eksperymenty zlosnik2.gif
najwazniejsza jest orientacja gdzie jest 2000 a 3000 rpm zeby optymalnie korzystac z max wartosci momentu obrotowego
> biegu.
> 4.5tys rpm...
mój 1.0 i.e na drugim biegu przy predkości 92km/h miał ok.7500 rpm zlosnik.gifzlosnik.gif oczywiscie na LPG bo na paliwo odcina przy 80km/h
7.5??? moj obrotek (zegary SX) konczy sie na 7tys, chyba ze masz zegary z Turbo smile.gif
ja sprawdzalem tez na LPG choc mam gaznik i o odcieciu moj silniczek nigdy nie slyszal biglaugh.gif
na II biegu osiagnalem 80km/h i 6tys rpm, jeszcze szedl dalej i bez problemow doszedlby do 6.5tys rpm ale nie chcialem go tak meczyc, szkoda mi bidulka smirk.gif
jedynie chodzilo mi o sprawdzenie jak kreci sie obrotek
> zegary z Turbo
> nigdy nie slyszal
deska była SX i też do 7 tyś. ale wskazówka wychodziła dalej niz 7tyś. zlosnik.gif
> 7tyś.
> ładnie gwizda przy tych obrotach
> prawie jak świstak
> sieny juz tak nie żyłuje bo tu silnik kolizyjny
szkoda tak zylowac silniczkow, niech jeszcze mu zaszkodza takie obroty, one niezwyczajne smile.gif
a maluch siorbał olej przy takiej eksploatacji,jedyną zaletą było to ze tylko dolewałem oleju a nie musiałem wymieniać
sprawdzać poziomu oleju też nie musiałem zlosnik.gif bo jak na lewym zakrecie po ostrym wejściu zapalała sie kontrolka oleju to oznaczało,ze silnik upomina sie o litr oleju hahaha.gifhahaha.gif
> uno było przyzwyczajone
> sprawdzać poziomu oleju też nie musiałem bo jak na lewym zakrecie
> to było bezobsługowe auto
