Mocowanie rury spustowej
Jestem na etapie mocowania rur spustowych do elewacji.
Do tej pory miałem piękne żółte makarony.
Wpadł mi do oka taki system mocowania.
Czy to będzie trzymać ?
Kołki co 30-40 cm
Rura ma długość ok 4 metrów .
Czy normalnie mocować do cegły ceramicznej przez styropian?
Może ktoś osadzał tak i podpowie.
Mam na dokładnie takich kołkach umocowane rury spustowe. Trudno ocenić trwałość rozwiązania, bo wiszą od wiosny. Kilka solidnie wietrznych dni już wytrzymało bez szwanku. Dałem kołki i obejmy co niecały metr od siebie, ale rura spustowa też jest pocięta na podobne odcinki, tak że każda obejma trzyma swój kawałek rury i łącznik. Rozszerzalność cieplną ciemnobrązowych rur trzeba kompensować.  Tynk i siatkę przewiercałem małym wiertłem koronowym, żeby plastikowy kołek nie porobił kalafiorów, tylko szedł prosto w styropian. Potem śruba i obejma do rury spustowej podobna do poniższej. Kołnierz obejmy idący na ścianę zakrywa plastikowy kołek, a dodatkowo dałem między kołnierze i ścianę klej polimerowy z kartusza.
Edytowane przez gondoljerzy
A dlaczego pociąłeś rury na takie odcinki?
Chodzi tylko o rozszerzalność ?
Kołki co 30-40 cm
ładuj długie szpilki prosto w cegłę - przerabiałem ten temat i kołki w styropianie tak średnio trzymają jakby nie patrzeć spory ciężar.
u mnie rura spustowa ma długość 9m - 2x4m i 1x1m , zamontowane na 3 obejmach i któryś już rok trzyma
Są specjalne długie szpilki :ok:
Dokładnie
Są do tego przeznaczone szpilki których długość dobiera się na podstawie grubości izolacji na ścianie
Właśnie o rozszerzalność. Dach i rynny mam ciemnobrązowe. Jeszcze przed montowaniem rur spustowych słyszałem jak trzeszczą rynny w swoich mocowaniach, gdy słoneczko je rozgrzewa. Chcąc zmniejszyć siły działające na kołki, pociąłem rury spustowe i poprzedzielałem łącznikami z luzem rzędu 1cm na każdym.
ile trzeba „ wejść kołkiem „ w cegłę żeby to dobrze trzymało ?
wystarczy 10 cm?
Mam 15 cm styro.
wystarczy 10 cm?
Mam 15 cm styro.
W cegłę wystarczy spokojnie 10,nawet bym 8 zaryzykował
Sam się obawiam tak ciężkich rzeczy montować w sam styropian w obawie na rozruszanie się kołka to chyba zdecyduje się na kołki w cegłę .
Widzę jeszcze że są dwa rodzaje.
jeden jest z krótką koszulką plastikową a drugi rodzaj z długą.
Który wybrać ?
wystarczy 10 cm?
Mam 15 cm styro.
Jeśli cegła lub beton komórkowy to ok. Gorzej, gdy pustak ceramiczny.
U mnie jest pustak ceramiczny
W takim razie, kołeczki proponowane przez kolegów mogą nie za bardzo trzymać. Loteria. Jak kupowałem dom w stanie surowym, to się cieszyłem z porothermu.  Po problemach z kotwieniem drzwi i okien już się tak nie cieszę. Co drugi kołek nie trzymał, bo wszystko się kruszyło. Dlatego rury spustowe mocowałem na kołki w styropian, a nie do muru.
Może miałeś spękany ten porotherm. Mam ponad 100 kołków poinstalowanych i nie ma z tym problemu. Trzeba pamiętaj jedynie o kołkach przystosowanych do pustaków, choć większe kołki i zwykłe trzymają się bezproblemowo.
Na zewn niektóre elementy (jak np oświetlenie podjazdu) wieszałem na kołkach do muru  ale przy 20cm styro kołki musiały być długie i robiła się spora dźwignia.  Te kołki szerokie do styro sprawdzają się i dobrze trzymają, trzeba jedynie uważać aby ich nie przekręcić i wkręcać delikatnie aby nie skruszyć tynku.
Ważne odnośnie porothermu to wiercenie bezudaru,
wtedy w ściankach jest ładny otwór a nie wielka "locha" i kołek ma o co się rozeprzeć:oki:
Mój porotherm widocznie jest nadzwyczaj kruchy. Na wiercenie bez udaru wpadłem szybciutko, kołek, delikatnie wkręcany wkręt, a w pewnym momencie słychać trzask w środku i już dalej wkręt idzie zdecydowanie lżej.   Poszedłem po rozum do głowy i teraz biorę kołki Fischer Duopower, albo inne podobnie ,,grzybkujące", ale analogicznych do mocowania przez 20cm styropianu jeszcze nie widziałem.
Chyba że zwykle kołki zamienić na te duopower i wtedy kręcić w mur. Wtedy jest długa dźwignia.
Tak źle i tak niedobrze.
